Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
а мы тут должны отгадать, что ты там добавил в файл.
Сообщение pavro »
[49,0/31,5/19,5]
OD = 49
ID = 31,5
OH = 19,5
Ae = 170,63
Ie = 126,4
на вид всё правильно записано.
нужен скрин окна программы.
возможно, кольцо ни причем, а ты неправильно задаешь какие-то параметры.
Сообщение pavro »
Качество отвратительное, но лучше у меня не получается.
Сообщение Телекот »
Зачем скин всего экрана? сделай скин только окна программы.
Сообщение pavro »
Не получается у меня. я как бы и делаю скрин окна программы. Окно программы не уменьшается, не увеличивается, по этому такой фон. При нажатии на клавиши Alt + Print окно программы просто темнее, и как его сохранить?
Последний раз редактировалось pavro Сб янв 11, 2025 19:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igorka »
[uquote="pavro",url="/forum/viewtopic.php?p=4670449#p4670449"]Окно программы не уменьшается.[/uquote]
Попробуйте этой программкой сделать. Я ею пользуюсь для этих целей. Ну и кажется если Яндекс диск установлен, там тоже удобно...
https://app.prntscr.com/ru/index.html
Сообщение pavro »
[uquote="igorka",url="/forum/viewtopic.php?p=4670468#p4670468"][uquote="pavro",url="/forum/viewtopic.php?p=4670449#p4670449"]Окно программы не уменьшается.[/uquote]
https://app.prntscr.com/ru/index.html[/uquote]
А вчера программа почему то не открылась.
(114.92 КБ) 159 скачиваний
ничего плохого в исходных данных я не увидел.
а если выбрать другое кольцо, имеющееся в базе?
и после смены сердечника следует сначала сделать автоматический расчет.
Сообщение pavro »
Близкое по размерам кольцо. Индуктивность и макс. ток показывает.
(115.28 КБ) 155 скачиваний
а если теперь вернуться на твоё добавленное кольцо и сделать автоматический расчет?
Сообщение Бареттор »
Есть один вопрос про добавление сердечников, очень много сердечников не совпадают с имеющимся в наличии. Можно объяснить по подробней как их добавлять.К сожалению не могу найти инструкцию. К примеру что означают эти цифры
pavro писал(а):[49,0/31,5/19,5]
OD = 49
ID = 31,5
OH = 19,5
Ae = 170,63
Ie = 126,4
Некоторые я понял, но не все. Или скажите на какой странице есть объяснения.
Сообщение Телекот »
По идее инструкция должна быть в пакете программ, что бы не возникали такие вопросы. А то читать 300 страниц довольно долгое занятие, где то разъяснение были, но страницу не помню.
внешний диаметр
внутренний диаметр
высота
площадь сечения
длина средней линии
Сообщение pavro »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4670838#p4670838"]а если теперь вернуться на твоё добавленное кольцо?[/uquote]
(117.44 КБ) 157 скачиваний
у тебя вместо буквы "l" (эль маленькая) стоит буква "I" (И большая).
поэтому вместо длины линии читает НОЛЬ.
Сообщение pavro »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4670940#p4670940"]у тебя вместо буквы "l" (эль маленькая) стоит буква "I" (И большая).[/uquote]
Спасибо. Четыре глаза, ни хр-на не видят такие мелочи. Сейчас все показывает.
я тоже в 4 глаза не смог увидеть, пока сам не проверил в программе твою запись.
Сообщение sa-ta »
в старом радиоежегоднике "насмотрел" такой скриншот проги - ув. Starichok51 это случаем не ваша была программа ?
доступна ли она ( есть задача оптимизировать существующий работающий конвертер к новым параметрам) ?
а разве в этой статье не указан автор?
это не моя программа. похоже, это программа Москатова.
а у меня для автогенератора вообще нет программы.
