Здравствуйте, друзья!
Помогите, пожалуйста!
Купил на станок CNC3018 новый шпиндель с коллекторынм двигателем постоянного тока на 500 Вт, 48В и блок питания к нему. При включении шипинделя (даже вручную, без использования и подключения к контроллеру) контроллер перестает видеться виндой.
Пишут, что необходимо делать фильтр для двигателя вот по такой схеме:
Помогите, пожалуйста, где купить или посчитать как самому сделать дроссели из этой схемы!
[uquote="Johnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4670969#p4670969"]При включении шипинделя (даже вручную, без использования и подключения к контроллеру) контроллер перестает видеться виндой.[/uquote]
Розетка к которой подключен компьютер/ноутбук, или что там у Вас с "виндой", 2х проводная (2х контактная) или 3х проводная (3х контактная), с отдельным заземляющим контактом?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4671165#p4671165"][uquote="Johnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4670969#p4670969"]При включении шипинделя (даже вручную, без использования и подключения к контроллеру) контроллер перестает видеться виндой.[/uquote]
Розетка к которой подключен компьютер/ноутбук, или что там у Вас с "виндой", 2х проводная (2х контактная) или 3х проводная (3х контактная), с отдельным заземляющим контактом?[/uquote]
Нет. Дом старый. 2-х проводная схема, без земли.
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4671170#p4671170"]Надо, значит делайте. Номиналы L и С можно брать приблизительные[/uquote]
Хотя бы примерно хотелось бы понять размеры сердечника (например ферритового кольца), с пропилом/без. Диаметр провода, кол-во витков. Обмотки мотать на разных сердечниках или на одном (судя по схеме на разных, но в продаже много дросселе для снижения помех намотанных на одном сердечнике).
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4671179#p4671179"]контроллер поместить в железный ящик, провод на шпиндель взять в экране ... одного фильтра может не хватить[/uquote]
Буду рассматривать как следуюющие шаги. Экран присоединять к минусу, или корпусу? (по схеме фильтра корпус соединяется через конденсаторы с выводами питания).
Добавлено after 1 hour 12 minutes 30 seconds:
Какой то из этих подойдет?:
Диаметр провода 0,8 - 1 мм.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4671301#p4671301"]Мотать надо на трансформаторном железе витков по 50- 100, без зазора , проводом 0,8- 1,0[/uquote]
Трансформаторное железо это Ш-профиль? Или стержень? Или кольцо?
Последний раз редактировалось Johnet Вт янв 14, 2025 09:07:25, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4671306#p4671306"]Любое , на картинке ерунда[/uquote]
Можно убрать обмотки с дросселей, что у меня на картинке и намотать на них? Там кольцо внутр - 10мм, наружный 20мм, высота - 10 мм.
Как слабую альтернативу можно использовать входной фильтр от компьютерного БП ( если он там, конечно, есть), или от другой техники мощностью 200 - 300 Вт, или больше.
с любой платы - телика блока питания компьютера .... можно взять готовый входной фильтр по питанию - просто вырезать кусок платы например - но смотрите по току - сколько ваш мотор потребляет по току под нагрузкой - такой ток и должны выдерживать катушки фильтра .
[uquote="Johnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4671265#p4671265"]Нет. Дом старый. 2-х проводная схема, без земли.[/uquote]
Ну а заземлять Вы такой фильтр как будете?
По хорошему возможно будет достаточно заземлить корпус компа, конектится Ваш привод с компом по экранированному кабелю, или как всегда?
В системах силовой автомаки и телемеханики в цепях управления и сигнальных шинах используются такие кабеля:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4671381#p4671381"]с любой платы - телика блока питания компьютера .... можно взять готовый входной фильтр по питанию - просто вырезать кусок платы например - но смотрите по току - сколько ваш мотор потребляет по току под нагрузкой - такой ток и должны выдерживать катушки фильтра .[/uquote]
Знать бы еще где оно там чего расположено... БП от компьютера валаются. Но они 300Вт. А шпиндель, как уже писал 500 Вт...
Добавлено after 10 minutes 4 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4671573#p4671573"][uquote="Johnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4671265#p4671265"]Нет. Дом старый. 2-х проводная схема, без земли.[/uquote]
[/uquote]
Эээээ.... а как заземлить корпус устройства питающегося от внешеного источника постоянного тока? На схеме фильтра корпус не заземляется, а соединяется с проводоми питания через конденсаторы. Это не оно?
USB кабель экранированный уже купил. Как я понимаю, на мат. плате экран USB кабеля подключается к - блока питания. Нет?
Да, кабель такой знаю, уже купил МКЭШ нажывается. На выходных буду пробовать собрать пока без дросселей.
[uquote="Johnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4670969#p4670969"]Помогите, пожалуйста, где купить или посчитать как самому сделать дроссели из этой схемы![/uquote]
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4671592#p4671592"][uquote="Johnet",url="/forum/viewtopic.php?p=4670969#p4670969"]Помогите, пожалуйста, где купить или посчитать как самому сделать дроссели из этой схемы![/uquote]
Хорошие дроссели вы сами не сделаете. Поэтому присмотритесь к готовому фильтру. Например https://www.ozon.ru/product/filtr-posto ... 0%B5%D1%85[/uquote]
Вот спасибо, то!!! Жалко уже всяких запчастей назаказал! Попробую, если не поможет, то обязательно этот фильтр закажу!!!
