Проблема с cube ide
Сообщение alkis3 »
Среда не комплилит даже код,который генерирует сама.
Перепробовал штук 10 кубов скаченных из разных мест,везде одно и тоже,а именно.Произвожу установку куба по умолчанию,создаю новый проект,никаких файлов в нем не создается(рисунок 1)в редакторе RCC выбираю кварц,в SYS - Serial Wir сохраняю изменения,на что он выдает табличку (рисунок 2) .Докачеваю файлы кидаю их в Repository ,файлы stm32cube_fw_f1_v180 и stm32cube_fw_f1_v184 ,жму да,он что то устанавливает(картинка 3) ,после чего в проекте появляются файлы (картинка 4).Перехожу в mein жму Build (картинка 5) ,среда выдает 2 ошибки вот такие вот. - c:\st\stm32cubeide_1.12.1\ stm32cubeide \ *самореклама* \ com .st .stm32cube . ide. mcu. externaltools. gnu-tools-for-stm32.10.3-2021.10.win32_1.0.200.202301161003\tools\arm-none-eabi\bin\ld.exe: cannot open linker script file C:\Users\????\STM32CubeIDE\workspace_1.12.1\1\STM32F103C6TX_FLASH.ld: No such file or directory
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [makefile:64: 1.elf] Error 1
"make -j4 all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
10:49:49 Build Failed. 2 errors, 0 warnings. (took 2s.90ms)
(35.45 КБ) 118 скачиваний
(24.15 КБ) 110 скачиваний
(58.58 КБ) 107 скачиваний
(78.17 КБ) 111 скачиваний
(58.91 КБ) 112 скачиваний
Сообщение Adrift »
[uquote="alkis3",url="/forum/viewtopic.php?p=4671344#p4671344"]Cannot open linker script file C:\Users\????\STM32CubeIDE\workspace_1.12.1\1\STM32F103C6TX_FLASH.ld: No such file or directory[/uquote]
"????" как бы намекают на то, что имя юзера на русском, некоторые программы такое не любят.
Сообщение alkis3 »
Сейчас переустановил еще раз,до этого проекты сохранялись в директории с русскими буквами,сейчас сделал папку на С с инглиш названием,все равно выдает ошибки,но уже кажется другие .
make: *** [Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/subdir.mk:61: Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal_exti.o] Error 1
make: *** Waiting for unfinished jobs....
arm-none-eabi-gcc: error: C:/Users/????/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F1_V1.8.4/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_cortex.c: Invalid argument
arm-none-eabi-gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
make: *** [Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/subdir.mk:59: Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal_dma.o] Error 1
make: *** [Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/subdir.mk:55: Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal.o] Error 1
make: *** [Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/subdir.mk:57: Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/stm32f1xx_hal_cortex.o] Error 1
11:22:17 Build Failed. 5 errors, 0 warnings. (took 230ms)
Сообщение Аlex »
alkis3 писал(а):arm-none-eabi-gcc: error: C:/Users/????/STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F1_V1.8.4/Drivers/STM32F1xx_HAL_Driver/Src/stm32f1xx_hal_cortex.c: Invalid argument
:roll:
Сообщение 240265 »
Похоже он читать не умеет, только писать. :)
IVL ex UA6PJ
Сообщение kkol »
Привет Всем.
После замены образовалась проблема с CubeIDE.
Установил CubeIDE на новый комп. Вин11.
Теперь не могу скомпилировать код.
Суть проблемы: при создании проекта, в папку DRIVERS>CMSIS> ....INCLUDE - копируются не все необходимые файлы.
При компиляции так и пишет - ненайден файл такой и такой.
При этом папки проекта в левом окне помкчаются красным крестом.
В папке действительно лежит всего 3 файла...
ЧЕго делать?
Если все необходимые файлы скопировать со старого роекта, то все нормально. Все работает.
Подскажите пожалуйсе
ЗЫ - Кириллицы в пути к проектам или в установочном пути нет....
Вернуться в «ARM»
