Плавный пуск двигателя шуруповёрта
romserg
Сообщение romserg »
В общем, есть двигатель шуруповёрта на 18В, хотел прикрутить его к блоку питания для своих самоделок. Блок питания выдаёт максимум 5А, движок в рабочем режиме потребляет около 4А (замерено при подключении к аккумулятору шуруповёрта). Но, видимо, пусковой ток большой: при подключении к БП двигатель начинает дёргаться, БП - то отключается, то включается (видимо, защита от превышения тока).
Что можно поставить, чтобы двигатель нормально запускался на этом БП? Вроде как устройства плавного пуска типа https://www.ozon.ru/product/plavnyy-pus ... -504247054, но подойдёт ли такое для постоянного тока? Мне нужно как можно проще, чтобы купить и поставить, без пайки схем и пр. Я в теме двигателей пока не сильно разбираюсь, прошу разжевать :)
сэм
Re: Плавный пуск двигателя шуруповёрта
Сообщение сэм »
Кондер на выходе побольше поставь
бабай
Сообщение бабай »
ШИМ поможет. На Али их полно.
https://aliexpress.ru/item/100500418073 ... _rcmd=core
Выбирай по току с запасом.
romserg
Сообщение romserg »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4671417#p4671417"]ШИМ поможет.[/uquote]
А ШИМ для двигателя не вреден? Хотя знаю, что в шуруповёрте именно шимом скорость и управлялась, но в принципе на такой движок как он влияет?
Добавлено after 2 hours 4 minutes 59 seconds:
А есть, кроме шим, ещё варианты, чтобы был плавный пуск?
Кондёр не помог, даже 10 000 мкф.
Фунтик
Сообщение Фунтик »
romserg писал(а):А ШИМ для двигателя не вреден?
В шуруповёрте двигатель постоянного тока. Без ШИМ он работает в двух режимах - вы нажали на кнопку, на него пришло питание, он крутится. Не нажали - питания на нём нет, он не крутится. При использовании ШИМ он работает ровно в этих же двух режимах - питание то подано, то нет (просто это очень часто переключается). А останавливаться в момент, когда питания нет - ему инерция не даёт, но это уже механика, а не электроника.
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4671425#p4671425"]А ШИМ для двигателя не вреден?[/uquote]
Нет. Вы путаете с тиристорным диммером. Вот он вреден для трансформатора.
romserg
Сообщение romserg »
В общем, поставил ШИМ-контроллер. Всё работает! Спасибо.
Надеюсь, описание дал правильное:
Двигатель постоянного тока на 18В; БП на 12В 5А; ШИМ 12-40В 10А.
Первый мультиметр показывает ток от БП к ШИМ-контроллеру, второй - ток от ШИМ-контроллера к мотору.
При включении и накручивании ШИМ-контроллера, пока двигатель не вращается, ток растёт - это пусковой ток, который выше рабочего, т.к. двигатель не вращается и не индуцирует противоЭДС. Когда двигатель начинает вращаться, ток падает, т.к. вращение вызывает ЭМ-индукцию и, соотв., противоЭДС. Двигатель выходит на рабочий режим. При дальнейшем накручивании ШИМ (увеличении Duty Cycle - коэфф. заполнения) ток, разумеется, растёт. В данном случае он достигает 3 ампер.
Вернуться в «Практика»
