Проверенные схемы Радиомикрофонов
Сообщение jonpim »
А на черном фоне схемы не работают , так как нечитаемы ))
Это как "черные" мысли ...
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671090#p4671090"]нужны cd40xx из очень старых прошловековых запасов[/uquote]
Хорошие фирменные буфера не стареют . Это же не китайский хлам по копейке за десяток .
Сообщение AlexS4 »
jonpim писал(а):А на черном фоне схемы не работают , так как нечитаемы ))
все относительно, я напр просто привык к традиционной расцветке кадов еще с прошлого века, все рисовали на черном фоне схемы и писали в терминалах с черным фоном зелеными буковками, и норм читали и собирали и запускали хоть в космос :dont_know:
меня кстати тошнит от дефортной kicad расцветки, но вообще пофиг, чтото интересное - я полюбому прочитаю, если это впринципе возможно по резкости исходной картинки.
... просто у когото темные мысли прячутся на белом фоне а у меня - светлые на темном :)))
Сообщение Виктор50 »
Радиомикрофон на полевом транзисторе с питанием на 9 вольт
Схема радиомикрофона
Описание радиомикрофона
Радиомикрофон построен на полевом транзисторе с изолированным затвором (МОП-транзисторе). При использовании источника питания 9 В данная схема обеспечивает дальность передачи (на частоте 74 МГц) 150—200 м на открытом пространстве при чувствительности УКВ-приемника 10—15 мкВ.При этом ток потребления составляет 12—14 мА. Длина передающей антенны — 1м.
Катушка L1 — это дроссель, например, Д0.1 индуктивностью 40—100 мкГн. Катушка L2 (3+1 витка) — это бескаркасная катушка, имеющая внутренний диаметр 6 мм. Диаметр провода должен составлять 0,8 мм. Желательно использовать посеребренный провод.
Товарищ, верь: пройдёт она - И дерьмократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Сообщение jonpim »
Сейчас транзистор КП305Ж является раритетом а с позолотой давно сданы . :))
Витя , все твои схемы присутствуют сдесь - https://mega.nz/file/k3lBFIQJ#6zazTnhMs ... GlUDGF6dT8
Там более 100 схем , есть все описания и многие с печаткой .
Сообщение Mursik »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4671728#p4671728"]Сейчас транзистор КП305Ж является раритетом а с позолотой давно сданы . :))[/uquote]
Кстати да.
А чем из современного импортного smd можно его заменить?
И КП303 туда же
:roll:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение jonpim »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4671782#p4671782"]импортного smd[/uquote]
У мну в хламе смд вч транзисторов много . Гдавное расшифровать название и скачать даташит .
Но корпус КП303Ж с 4 мя ногами значит экранированный кристалл . Такого импорта уже редко встретиш .
Сообщение сэм »
Отличный транзистор был, мог работать без смещения. Я на драг ваще ничего не сдаю принципиально, поэтому осталось штук 5
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4671782#p4671782"][uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4671728#p4671728"]Сейчас транзистор КП305Ж является раритетом а с позолотой давно сданы . :))[/uquote]
Кстати да.
И КП303 туда же
:roll:[/uquote]
самое прямое - BF998 - тож двузатворник
со встроеным каналом =
им же можно и КП303 заменить, причем 2м затвором можно регулировать начальный ток если надо
... а схемы - да по 2му и 3ему кругу уже пошли :)))
еще вместо КП303 из популярного-недикодорогого пойдут jfet bf245 и MMBF5484.5485.5486
~45р в розницу ~ по 25 катушка
https://www.chipdip.ru/product/bf998e6327htsa1-bf998
https://www.chipdip.ru/product0/8002805138
Сообщение Mursik »
Спасибо, закажу. А по BF998 на днях на каком то из форумов видел пояснение, что он в низковольтных цепях не работает, ему вольт 12 питания надо чтоб нормально "зашевелился". Наш же 305 помню нормально от трех часовых батареечек (4,5в) "пел" в схемках из топика
Сообщение AlexS4 »
Mursik, ну можно экземпляры подобрать с S побольше и затворы повыше задрать. я их во входных усилителях только использовал на 3V, ток у всех экземпляров епп был порядка 10mA c затворами наверху, это несказать что мало. :dont_know:
но да, дешевле и прощще раскачивать антенну какимнить биполярником вроде 2SC3357
Сообщение Asmodey »
Уж чего-чего, а КП303/307 навалом на авитах, мешках и на форумах в разделах "продам".
Сообщение Мухнун »
А версии в никеле доступны даже жадным :dont_know:
Сообщение Mursik »
Полно то полно, но они ОГРОМНЫЕ и среди смд резисторов и конденсаторов торчат как небоскрёбы.
В телек старый запихать - и их не видно.
Но ежели делать чего из ТОПИКА этой ветки, то выходит не комильфо
Сообщение Asmodey »
Тогда какиенить mmbfj310 в sot-23. N-канальные, с одним затвором. Я ими успешно заменял КП302/303/305/307. В ЧиД их сколько угодно по 35 рублев за штуку.
Сообщение AlexS4 »
кстати да! отличный симметричный jfet 24..60mA 12db@450MHz
nxp шные PMBFJ 308...310 дешевле
https://www.chipdip.ru/product0/8040789715
Сообщение Mursik »
Спасибо. Надо будет заказать и попробовать. На полевиках генераторы как то лучше звучали в своё время. Шумов меньше, звук "прозрачнее".
Сообщение сэм »
Ну и у полевиков есть термостабильная точка режима работы
Дополнение к радиомикрофону на полевом транзисторе с питанием 9 вольт
Варианты включения в схему двухвыводного электретного микрофона.
Схемы
Радиомикрофон на 2 транзисторах с питанием на 9 вольт
Радиомикрофон с высоким КПД собран по схеме Хартли с нестандартным включением обратной связи, благодаря чему имеет КПД на 10—20% выше аналогичных схем.
При длине антенны 20 см дальность действия достигает 140 м. Катушка L15+5 витков провода ПЭВ-0,5 мотается на оправке 3 мм. Как правило, схема начинает работать сразу после сборки. Если в приемнике слышен писк, следует зашунтировать схему конденсатором емкостью не менее 1 мкФ.
Антенну лучше подключить через конденсатор емкостью 1—2пФ,.С3
Сообщение timer32 »
У меня так, жрет 40Ma
