трехпрограмник
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Это диплодока схема, которую я перенес на плату, рисовал, используя своебразный «мольберт нанося «штрихи лаком. у меня есть номиналы Похожих трнзтсторов Тоже Bc. НО НЕМНОГО другие
Сообщение mickbell »
"Немного" - понятие растяжимое. И абстрактное. Мы тут не абстракциями занимаемся. Поэтому любое утверждение подобного вида без конкретных значений будет с негодованием отвергнуто.
Во сказанул! :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
я напишу что есть в наличии подбираю
Добавлено after 2 hours 27 minutes 24 seconds:
BC337 -40 BC327 -40 пара штук BC546B BC556B пара R26 129 ОМ МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ НА 100 ОМ? И С19 заменить на какой-то либо ближайший. Вроде остальное есть, кроме двух резисторов, вот где бы их взять.ь
(147.52 КБ) 74 скачивания
Сообщение K.Vladimir »
Пойдет. А что будет в усилителе по току? Нужно минимум КТ814/815 или 816/817.
Собрал бы ты и правда тот усилитель, о котором я говорил выше. Его параметров тебе за глаза хватит. Мощность в три Ватта. Проще на много, деталей в половину меньше, печатка меньше и к разводке не капризна :dont_know: . От разводки ПП очень много зависит
Вот та схема
Только транзисторы "перевернуть", чтоб полярность питания поменять :roll:
А лучше, скачай книжку, и почитай https://lerom9.ucoz.ru/_ld/0/75_ivanov_Samodelk.pdf
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вт янв 14, 2025 16:09:04, всего редактировалось 3 раза.
Non progredi est regredi...
Сообщение vovw »
, какой усилитель. как называеися КТ814/815 или 816/817. Такие есть. Сейчас я собираю Экспериментальный усилитель. По системе того, что есть
Добавлено after 5 hours 31 minute 55 seconds:
Такого типа у меня почти собранный усилитель на кремниевых транзисторах, не хватает одного транзистора и пары деталей. Допаять.
Допаять. И пока не допаял, сюда не ходить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение samand587 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4671610#p4671610"]...сюда не ходить.[/uquote]
Жаль, :cry: больше не увидим- не услышим :facepalm:
:)) Придёт, куда он денется... Но не допаяет, к бабке не ходи.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vovw писал(а):Сейчас я собираю Экспериментальный усилитель. По системе того, что есть
Чем удобрял, то и выросло...
Сообщение vovw »
Выходит немного громоздкое изделие, но получается, не знаю, стоит ли демонстрировать нарисованную ваггую плаиу, она не очень выразительна. Главное внимание — это конструктивизм.
vovw писал(а):стоит ли демонстрировать нарисованную ваггую плаиу, она не очень выразительна
Что демонстрировать?! Вагину плэй?!!! :shock:
Что паяешь, рисуешь, всё выкладывай. Всё что получилось, на каком этапе, чтоб мы имели представление, а не догадывались... Чтоб можно было увидеть ошибки и заранее их исправить, подсказать. Только фото делай нормальное, разборчивое, а не в момент, когда сальто делаешь :kill:
Вову не умеет фотографировать, на его фотках вообще нихрена не разглядеть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
Плата получилась какая-то страшная, может начертить новую плату или дотравить эту. Выходной провод динамика получился близко от кт выходного транзистора.
Последний раз редактировалось vovw Чт янв 16, 2025 19:07:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Guest N210 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4672053#p4672053"]Плата получилась какая-то страшная, можешь начертить новую плату или дотравить эту[/uquote]
Зачем травить, придуши ее нафиг, чтобы не мучилась
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Можно ещё её зарезать. Резаком.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):Плата получилась какая-то страшная
..вся в папу..?.. :)
mickbell писал(а):Можно ещё её зарезать. Резаком.
..лутше пристрелить - шоб оно не мучилось.. :facepalm:
Сообщение vovw »
Мне бы хотелось расширить динамический диапазон.
Какой сейчас и какой хочется? В децибелах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
В схеме «диплодок» хотел заменить конденсаторы и резисторы на входе и выходе. Поскольку усилитель будет работать от радиоприёмника, а не от бытовой радио сети, я считаю, что входной сигнал должен быть более широкополосным. Подготавливаю плату под распайку, много деталей уже найдено, надо их устранить. и начать пробовать
Так что тебе всё-таки надо-то: частотный диапазон или динамический диапазон? Ты уж определись сначала, а потом тут выражай хотелки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
