Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
значит, цепочку регулятора надо "притормозить", чтобы не было такого.
Это происходит на стенде при плавном повышении напряжения на 3 ноге, усилители заблокированы.
Это происходит не на всех экземплярах.
Нужно будет проверить как на это влияет напряжение питания, как время будет займусь.
Подскажите, вот эта схема для переделки нормальная? Если нет, то скиньте, пожалуйста, нормальную:
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Подскажите, пожалуйста, следующее: на что у переделанного блока питания будет по факту влиять сопротивление нагрузочного резистора? Боролся с писком/треском на холостом ходу и вычислил, что если увеличиваю нагрузочное сопротивление с 500 Ом до 2.4 кОм, то писк и треск в данном случае пропадает. Это как то скажется на использовании блока?
Когда нагрузка будет равняться 500 Ом опять засвестит, ты же не будешь использовать БП только на ХХ
Нормально настронный БП не должен свистеть при любой нагрузке.
Телекот, логично, буду исправлять. А в чем то по факту в работе есть разница между различными номиналами нагрузочного резистора? Для моего общего понимания?
Доброго дня!
Из ответов понятно, что рекомендовантного варианта переделки АТХ на SD 2921 просто нет.
Лучший - удалить и установить TL494/
Был один на CQ HAM, но без уточнения.
Автор не отвечает.
Автор не отвечает.
Иногда микросхемы ШИМ при очень маленько нагрузке переходят в так называемый старт-стопный режим, кроме того некоторые экземпляры ШИМки 494 неустойчиво работают при очень большой скважности. Выбирают эти резисторы по устойчивой работе БП без нагрузки, часто с запасом.Mad Daimond писал(а):А в чем то по факту в работе есть разница между различными номиналами нагрузочного резистора?
Добавлено after 5 minutes 39 seconds:
Почему не понятно Сделайте делителем напряжения нужные напряжения на выводах 1,2,3,4 (это для EST7502 и её аналогов), остальная переделка точно такая же. Только усилитель ошибки один.Sergey54 писал(а):Лучший - удалить и установить TL494/
Намного меньше работы чем переделывать на другую ШИМку.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4673599#p4673599"]Намного меньше работы чем переделывать на другую ШИМку.[/uquote]
Э, простой такой! Надо ведь ещё и мозги включать, а нынешнее племя не привыкло, готовое им подавай.
Всё придумано до и для нас.
Ну да последние 24 лет не кто не хочет это делать.
Столкнулся с проблемой на заключительном этапе переделки - установки вентилятора на двух блоках Crown 400W. На ШИМ TL494 в этих блоках идет 5 Вольт с большого диода и 8 Вольт с малого диода (блоки исправны, 8В для них - норма). Хотел подключить вентилятор к 8 Вольтному выходу диода, специально ради этого блоки сделал 5 Амперные, чтоб нагрузки большой не было. Однако, при подключении вентилятора к выходу диода на 8 Вольт пропадает регулировка тока и ток становится 0.1А-0.3А. Это вообще как связано?
Посоветуйте, что делать? Искать отдельный БП на 12В для вентилятора или есть еще варианты?
схему давай.
Добрый день!
Еще раз о переделке на SG2921.
Вот такая схема была:
- (39.53 КБ) 155 скачиваний
- (57.26 КБ) 122 скачивания
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4674119#p4674119"]схему давай.[/uquote]
Какого узла? Именно переделки или еще что-то?
Sergey54, это схема регулировки напряжения?
откуда берёте 8 в.
Sergey54, Серега, не морочь себе голову и переделай блок c управление tl494. Я переделал кучу разных блоков и однотактных и двухтактных с разными управляющими микрухами. Самые хорошие блоки получаются на tl!
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4674339#p4674339"]откуда берёте 8 в.[/uquote]
Похоже это 12-вольтовая дежурка с умершим электролитом.
Добавлено after 1 minute:
Peace2000, абсолютно поддерживаю.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4674339#p4674339"]откуда берёте 8 в.[/uquote]Схемы блока в сети нет, если найду похожую - покажу. 8 Вольт - это с мелкого диода дежурки.
LiSer какие именно электролиты имеете ввиду? В горячей части или холодной?
Последний раз редактировалось Mad Daimond Ср янв 22, 2025 20:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Который у тебя по 8в стоит, на самом деле 12в.
