Ремонт шуруповёрта Makita DHP486
Сообщение Georg71 »
Перестало фиксироваться кольцо регулировки усилия и невозможно установить на сверление (режим исключающий "трещетку").
Патрон, похоже, закусило конкретно - никак не могу его открутить. При ударе по зажатому шестиграннику просто прокручивается, да и за редуктор беспокоюсь... В позапрошлом году этим "шуриком" с буром на 200мм делал "скважины" полутораметровые под столбы, может тогда патрон и прикусило.
Разобрал редуктор в надежде на то, что там чего-нить шестигранное имеется, но облом - там шлиц на 8 зубьев...
Существуют в природе такие головки? Клещами пробовал зажимать, но проскальзывает...
У клещей зубья на губках просто срезаются - хорошая сталь у вала
Сообщение AlexS4 »
сварочные клещи с короткими губками скорее всего помогут если прямо туго их защелкнуть
но нужно чтоб по паре крупных зубов попало в шестерню.
а вообще кажется через собранный редуктор это безопаснее сделать :music:
и контрящий винтик с левой резьбой на дне патрона откручен надеюсь ? :)
через его отверстие щедро брызнуть вдшкой и молоточком постучать вдоль по оси по телу патрона со спрятанными губками.
если есть ударный гайковерт то патроном зажать 10-12mm шестигранник вставленный в гайковерт и поколотить им минутку ... в правильную сторону :) ,
открутится со свистом 8)
Сообщение Georg71 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671905#p4671905"]сварочные клещи с короткими губками скорее всего помогут если прямо туго их защелкнуть
а вообще кажется через собранный редуктор это безопаснее сделать :music:[/uquote]
Не, не зажмут. Я из редуктора вытащил детальку, которая как раз на шлицы надевается. Торец как раз под 15-й ключ подходит.
Срывает... Хром-ванадий ликотовский не держит.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671905#p4671905"]и контрящий винтик с левой резьбой на дне патрона откручен надеюсь ? :)[/uquote]
Вот счас обидно было
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671905#p4671905"]через его отверстие щедро брызнуть вдшкой и молоточком постучать вдоль по оси по телу патрона со спрятанными губками.
открутится со свистом 8)[/uquote]
Понятно, что ВыДэшка - наше всё:-) Брызгал.
Тож думал про это, но у самого ударного нет. И дело ещё в том, что на сверление он не включается, так бы я им самим попробовал открутить, зажав куда-нить шестигранник угловой (тисков дома нет) - 125Н/м неударных моглиб сорвать (ручка усилительная есть). Во всех остальных режимах "трещётка" отрабатывает, в том числе и при попытке молотком сорвать. Вопчем-то, из-за этого и разбираю.
Сообщение AlexS4 »
сори, но всегда лучше проверить простые варианты :)
а самим им хотяб потрещать на реверсе, удерживая раскрученный патрон за вешний корпус ??
Сообщение Муркиз »
Я просто патроны снимаю - зажимаю в тиски основание патрона или завинченную до отказа головку, переключаю дрель на реверс с ударом и нажимаю пуск. Пока ещё не было случая, чтобы патрон устоял.
Но есть одна деталь - на реверсивных дрелях патрон дополнительно фиксируют от проворачивания по резьбе дополнительным винтом в вал дрели с левой резьбой.
То есть в обратную сторону, и его откручивать надо по часовой стрелке. Чтобы до него добраться, надо полностью губки патрона раскрыть и он будет в глубине по центру.
И если он не поддается по причине попыток отвернуть патрон, то сначала надо патрон завернуть, чтобы ослабить натяг в резьбе фиксирующего винта.
Сообщение Georg71 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4671961#p4671961"]а самим им хотяб потрещать на реверсе, удерживая раскрученный патрон за вешний корпус ??[/uquote]
Кольцо перестало включать режим сверления - крутится только в пределах регулировки момента и без фиксации. На самом большом моменте под цифрой 21 трещит, но толку никакого.
Ролик на трубе нашёл, как почти такой патрон снимают. Жесть, кароч. Делают приспособу из куска металла и срывают метровой трубой...
Да и как-то очково срывать былоб самим шуриком. Когда лунки под сваи бурил, то между буром и шуриком пружину сглаживающую вставлял. так когда бур клинил об большой корень, то шурик удержать с полным аккумом нереально - вырывает, а если ручку усилителя в ногу упираешь, то и до травмы недалеко. Может и хорошо, что он не включает сверление, а то яб, наверное, уже руку себе вывернул:-)
Добавлено after 1 hour 6 minutes 4 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4671992#p4671992"]Я просто патроны снимаю - зажимаю в тиски основание патрона или завинченную до отказа головку, переключаю дрель на реверс с ударом и нажимаю пуск. Пока ещё не было случая, чтобы патрон устоял.[/uquote]
Былоб хорошо, еслиб была возможность включить режим сверления и былиб тиски с возможностью фиксиривания самого шурика, чтоб руки не оторвать. Но нет у меня дома тисков, а шурик как раз разбираю по причине поломки переключателя режимов
Сообщение Муркиз »
Тогда ищи металлоремонт. Тогда есть шансы сохранить шуруповёрт целым.
И можно применить такой способ. В патрон клиента нажимаешь шестигранную биту, и лучше отрезок шестигранного ключа побольше диаметром.
Его свободный конец вставляешь или нажимаешь в другой ударный мощный гайковёрт. И отворачиваешь его на весу без всяких тисок.
Достаточно одного удара....
Только контр-винт не забудь отвернуть вначале.
Сообщение AlexS4 »
Муркиз решил добить ТС а :)))
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4671905
Georg71 писал(а):Вот счас обидно было
Georg71 писал(а):Жесть, кароч. Делают приспособу из куска металла и срывают метровой трубой...
редко но случается и такое, еще год назад я думал что только колхозные рукожопы не могут аккуратно выпрессовывать привода из ступиц, не ушатав привод и подшипник.
...но после пломанного недешевого ступичного сьемника с 6Т усилием я стал толерантнее. пока езжу с замотанным полеэтиленом колпаком шруса сзади и для следующей попытки конструирую сьемник из тормозного диска и сьемника для грузовиков 8)
Сообщение Муркиз »
Что-то мне кажется, игнорирует он все это...
Сообщение Georg71 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4672071#p4672071"]Муркиз решил добить ТС а :)))
:)[/uquote]
Эт, да:-) С завидным постоянством рекомендация по откручиванию винта:-)
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4672120#p4672120"]Что-то мне кажется, игнорирует он все это...[/uquote]
Что именно? Нужно реагировать на постоянные напоминания про фиксирующий винт, когда ранее уже с AlexS4 разобрали этот момент?
И зачем повторять то, что ранее AlexS4 посоветовал (про гайковёрт)? А я пояснил (в том числе и вам второй раз), почему сделать это невозможно.
Ну и читайте то, что вам отвечают.
Вопчем, напихал в редуктор шайбочек под 6 регулирующих столбиков-шариков ( на самом первом фото их видно), которые прижимают кольцо муфты и тем самым зафиксировал от прощёлкиваний. Срыв не получается - мотор в защиту уходит и рука теперь болит (пару раз вырывался из рук)... На резьбе винта не было фиксатора, не моглиж они фиксатор на резьбу оси нанести?
Сообщение AlexS4 »
врядли, да и фиксатор на такой резьбе добавит ну 10Nm ну 30 если прямо ядреный , это фигня.
либо металл тела патрона чутка поплыл и хорошенько заклинило по всей площади касания витков
либо там какаято хитрость, мож шпонка какаято както вкрячена но тож маловероятно
либо ктото случайно крутит не в ту сторону :))) раз уж про винтик опять речь зашла :))
а кстати контрвинт был с левой резьбой или с правой? я такого не встречал но теоретически может быть наоборот, на валу левая а на контрвинте правая.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт янв 17, 2025 16:38:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ясно. Хочешь иметь исправный инструмент, прекрати его ломать и сходи с ним в гаражи, где машины ремонтируют. Там минут за 5 его отвернут и целым останется.
Сообщение Georg71 »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4672473#p4672473"]врядли, да и фиксатор на такой резьбе добавит ну 10Nm ну 30 если прямо ядреный , это фигня.
либо металл тела патрона чутка поплыл и хорошенько заклинило по всей площади касания витков[/uquote]
Эт вероятней всего. Я им (повторюсь) пару десятков лунок в земле на глубину полтора метра буром (20см) наделал с неоднократным его заклиниванием об корни. Переборщил, походу...
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4672473#p4672473"]либо там какаято хитрость, мож шпонка какаято както вкрячена но тож маловероятно[/uquote]
Не, патрон Юкива стандартный для макит мощных.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4672473#p4672473"]либо ктото случайно крутит не в ту сторону :))) раз уж про винтик опять речь зашла :))[/uquote]
Ну вот что я вам плохого сделал? :-)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4672473#p4672473"]а кстати контрвинт был с левой резьбой или с правой? я такого не встречал но теоретически может быть наоборот, на валу левая а на контрвинте правая.[/uquote]
Сколько снимал патроны на разных - везде была правая и винт с левой. Эт стандарт, наверное, такой. Патроны-то все с правой продаются.
Сообщение AlexS4 »
пневмогайковерт 750Nm все решит, согласен с Муркизом
Сообщение ViKo_ »
Здравствуйте, пожалуйста! Купил Makita DHP489. Проверяю вращение без нагрузки. При остановке слышен довольно сильный дребезг. Происходит из-за того, что патрон имеет заметный тангенциальный люфт, вращается рукой на несколько градусов. Получается, при остановке он дёргается туда-сюда. Если тормозить рукой или плавно выключать, то можно остановить без дребезга. Вопрос - так должно быть или в моём экземпляре что-то поломано?
