Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Vovan_sar
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Корова",url="/forum/viewtopic.php?p=4668828#p4668828"][uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4668695#p4668695"]Корова,
АКБ у вас уже обучена - данные реальные уже есть
Что вам еще надо ??[/uquote]
мне надо понимание 2х вещей.
1. ставил новые банки dmegc номиналом 2600 мач. ставил такие, потому что оригинальных не нашел и это было лучшее из говна в шаговой доступности. при ресете указал емкость 2600 мач ( 2886 мвч)
контроллер мне пересчитал емкость после 4х циклов заряд- разряд на 2459 мвч (2215 мач).
получается, банки не соответствуют номинальной емкости? ( на емкость перед установкой не тестировал, поверил заводу изготовителю)
2. при работе и разрядке в ноуте винда отключает питание в районе 10% оставшегося заряда.
то есть я не могу увидеть сигнала, скажем, что у вас осталось 3% заряда, срочно выключите. это косяки или так и должно быть?[/uquote]
Сделайте уж разрядку в анализаторе бешки, там многое можно почерпнуть, ниже скрин в аттаче с таким же чипом только акб леново
(91.45 КБ) 157 скачиваний
В левом нижнем углу сколько реально отдал акб в режиме разрядки.
Коричневый график в правом окне это RemCap(ремайнинг капасити)
Вот такой же покажите с вашего акб. Возможно вам надо или увеличить емкость или уменьшить при ресете.
shura1971
Сообщение shura1971 »
Корова, получается, банки не соответствуют номинальной емкости?
Тут у всех - почти - ошибка по расчетам Ёмкости...
Если указана Ёмкость 2600 мАч - то это расчет при разряде до 2,6 В
Реально разряд до такого напряжения не будет
Контроллер АКБ работает до 2,75 В(+-) - это полное отключение с ошибками
Реально минимум видел до 3 В
В основном 3,3--3,5 В на банку
Ну и понимаем - что Ёмкость будет реальная меньше - чем заявлена !!!
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
WladMS
Сообщение WladMS »
Здравствуйте уважаемые! У меня возникла проблема, которую не могу решить. Батарея AA-PB9NS6B. Контроллер на чипе M37512. Батарея была еще рабочая, держала заряд порядка 5 - 10 минут.
После подключения через CP2112 к BE2Works_v4.52_Bohol_fu11 (в WindowsXP), данные батареи были прочитаны и соответствовали реальному состоянию. Затем я считал содержимое памяти (Read Chip) и сохранил его в дамп. (требовалось восстановить аналогичный аккумулятор) После снятия дампа батарея перестала читаться и стала выдавать вот такую хрень:
DesignCapacity: Read ERROR 10mWh
FullChargeCapacity: Read ERROR 10mWh
CycleCount: Read ERROR
Date: Read ERROR
DesignVoltage: Read ERROR mV
ManufName: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ"¡M«Þ‘™¢QŽPLÏ‹O¢²ÒªëaÊ–{
DeviceName: Read ERROR
SerialNumber: 0000
ChargingCurrent: Read ERROR mA
ChargingVoltage: Read ERROR mV
DeviceChemistry: Read ERROR
Temperature: Read ERROR C
RelativeSOC: Read ERROR%
AbsoluteSOC: Read ERROR%
RemainingCapacity: Read ERROR 10mWh
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 65535 integer
SpecificationInfo: FFFF Hex
Battery Status:
OCA|TCA|RSVD13|OTA|TDA|RSVD10|RCA|RTA|INIT|DSG|FC|FD|EC3|EC2|EC1|EC0|
(к сожалению изначально полученные данные не сохранились). Кнопка на плате, проверяющая уровень заряда, перестала работать.
Попытался сбросить, Reset chip, и даже с помощью Write Chip записать ранее сохраненный дамп. Ничего не помогло.
Почему такое могло произойти?
Неужели BE2Works как-то разрушает содержимое памяти при чтении?
Со второй батареей (которую хотел восстановить) произошло тоже самое.
p.s.
Похоже я решил проблему. Пришлось разобрать обе батареи, спаять вместе выводы 12, 9 и 43 микросхемы M37512 и после заливки дампа все заработало и стало корректно отображаться.
Корова
вопрос по аккумулятору
Сообщение Корова »
Приветствую УВАЖАЕМЫХ!
итак, осталась одна батарея на контроллере MAX1785. мертвая.
заводские ячейки 6 штук каждая 2200 мач.
что сделано: запакованы новые банки (6 штук каждая 2500 мач) и батарея работает без вмешательства в прошивку! вот её данные из b2w после перепаковки:
DesignCapacity: 4752 10mWh
FullChargeCapacity: 2829 10mWh
CycleCount: 574
Date: 1980.00.00 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: CPT-ES3
DeviceName: LS11
SerialNumber: 0001
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 25,9 C
Voltage: 12506 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 60%
RemainingCapacity: 2829 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4160 mV
VCELL2: 4173 mV
VCELL1: 4171 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
INIT|DSG|FC|
при работе с батареей имею следующее: равномерный разряд со 100% зарядки и зависание на 5% уровня заряженности длительное время, но работе это не мешает. батаря держит часа 4.
вопрос 1: как правильно, надо ли ей делать ресет или оставить как есть?
обучение из двух циклов не помогает.
вопрос 2. b2w та самая якобы умеет работать с MAX1781, но она смело предлагает сделать ресет моему MAX1785.
у меня руки чесались нажать кнопку, но без совета с вами не решился. как думаете, можно попробовать или есть риск окирпичить? сохранить и прочитать чип программа не может.
shura1971
Корова,
И как АКБ работает ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Корова
Сообщение Корова »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4674796#p4674796"]Корова,
И как АКБ работает ??[/uquote]
Шура,
мало того что АКБ работает, она еще и жару дает. адекватно заряжается до 100% и разряжается до 0%
и держит часов 5. после 3 циклов обучения по вашей методе износ стал 0% (со старыми элементами был 40%).
кроме того, пересчитана в сторону увеличения FCC
вот снимок из аиды. ( из b2w ср2112 выложить текущий не могу)
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Батарея
Состояние батарей 97 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей 18867 сек (5 час., 14 мин, 27 сек)
Свойства батареи:
Имя устройства GC86503CPG0
Производитель CELXPERT
Идентификатор CELXPERT GC86503CPG0
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 51322 mWh
Ёмкость при полной зарядке 53212 mWh
Текущая ёмкость 51624 mWh (97 %)
Напряжение батареи 12.274 V
Степень изношенности 0 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 9893 mW
вот и думаю: то ли шить её, то ли не мешать технике работать
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
и еще новость
сгорел у меня СР2112
было: куплен в месте по совету Шуры. залочен вид и пид. спаяна плата защиты. и все это прекрасно работало на вин ХР с помощью нежадной при подключении модуля по ЮСБ 2.0
как сгорел: подключил модуль по юсб 3.0 к компу с вин 10. скачал демоверсию с официального сайта, дай думаю посмотрю что за демо.
батарею прочиатл один раз, и все. связи с модулем нет. чип на платке ощутимо греется.
и даже при повторном подключении по юсб 2.0 устройство не определяется. чип греется.
есть идеи, что из вышеперечисленного могло стать причиной?
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
и еще вопрос.
есть правильное мнение, как грамотно разбирать проклеенный корпус аккумулятора, чтобы минимизировать повреждения корпуса?
варианты:
заливать в щель из шприца 650 растворитель
заливать дихлорэтан
заливать димексид
класть аккумулятор в морозилку на пару часов, потом колупать по стыку скальпелем. типа само отходит.
Последний раз редактировалось Корова Пт янв 24, 2025 09:44:05, всего редактировалось 1 раз.
shura1971
Корова,
заливать в цель из шприца 650 растворитель
Я смешиваю 649 и Уайт-Спирит - по капле в место склейки
И на разжим половинок...
сгорел у меня СР2112 - тут не угадаешь - может задел без защиты чего...
А может и так припаян - это бывает - запас всегда должен быть
Не мешай работать машине...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
MegaVlad
Сообщение MegaVlad »
Коллеги, подскажите пожалуйста что дальше делать?
АКБ с контроллером M37512-FC024.
Видимо заблокирован, напряжение на колодку АКБ не выдаёт, термопредохранитель я восстановил.
Считываю инфу программой CP2112_Bat-Info_READER-x32:
RW 0x0d = 0000
Force Read = 1
CP2112-bq9000-READER
DEVICE starting in Normal-mode
Design Capacity: 4400 mAh
Full Charge Capacity:...... 82 mAh
Cycle Count: 433
Manufacture Date:..... 3c7b 2010.03.27
Design Voltage: 11100 mV
Manufacturer Name:......... SDI
Device Name: 4206D44
Serial Number:............. 165F Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 25,95 C
Voltage: 8277 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 0 %
AbsoluteSOC................ 0 %
Remaining Capacity: 0 mAh
Variant: Read 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F
VCELL 4:................... 0 mV
VCELL 3:................... 0 mV
VCELL 2:................... 0 mV
VCELL 1:................... 0 mV
Variant: Read Block 0x23
VCELL 3:................... 2748 mV
VCELL 2:................... 2771 mV
VCELL 1:................... 2758 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
Max Error: 0 %
BatteryStatus (0x16):...... 03D0 Hex
RCA RTA INIT DSG FD
OK
BatteryMode (0x03):........ 0000 Hex
Manufacturer Access (0x00): 9800 Hex
Normal
Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
FCC => 40% PRE-FCC Correction
Normal
DSG over Current det S/W
Pre CHG
DSG FET OFF
CHG FET ON
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
shura1971
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4597118#p4597118"]Всем привет !!!
Представляю прогу для FX2LP - FX2LP_Bat-Info_READER
Для тех кто не может определить чип или не занает как и что читать...
Или влом вскрывать АКБ - частично поможет...
Прога тестовая - чипы bq20z...bq30z...bq40z...bq9000...8050-8055-8030 и другие...
Читает отчеты , Регистры и Блоки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Все лежит внизу...[/uquote]
Это основные файлы для програм:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597118
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597648
Всем привет !
Доделал проги для Адаптеров FX2LP , и для СР2112
FX2LP_Bat-Info_READER-2
CP2112_Bat-Info_READER-2
Добавил чтение Напряжений из популярных регистров - Печать на экране откуда читает
3C...3F , Block 23 , 6C...6F , Block 30
Добавил Степень Износа - по желанию участников...
Кое что поправил...
ЕХЕ - файлы внизу - добавить в папку к рабочей программе
Если надо еще чего добавить - пишите в Телегу из подписи сообщений...
CP2112_Bat-Info_READER-2.zip
(41.78 КБ) 499 скачиваний
FX2LP_Bat-Info_READER-2.zip
(259.27 КБ) 249 скачиваний
Последний раз редактировалось shura1971 Сб янв 25, 2025 17:28:07, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
MegaVlad
Вот отчёт программы CP2112_Bat-Info_READER-2:
RW 0x0d = 0000
Force Read = 1
Design Capacity:............ 4400 mAh
Cycle Count:.................. 433
Manufacture Date:.......... 3c7b 2010.03.27
Design Voltage:.............. 11100 mV
Manufacturer Name:........ SDI
Device Name:................. 4206D44
Serial Number:............... 165F Hex
Charging Voltage:........... 0 mV
Charging Current:........... 0 mA
Device Chemistry:........... LION
Temperature:................. 24,95 C
Voltage:...... 8347 mV
Current:...... 0 mA
RelativeSOC................... 0 %
AbsoluteSOC.................. 0 %
Remaining Capacity:....... 0 mAh
Block 23 VCELL 4:.......... 0 mV
Block 23 VCELL 3:.......... 2769 mV
Block 23 VCELL 2:.......... 2797 mV
Block 23 VCELL 1:.......... 2781 mV
Specification Info:.......... 0031 Hex
Max Error:.. 0 %
BatteryStatus (0x16):...... 02D0 Hex
RCA INIT DSG FD
OK
Normal
Normal
Pre CHG
DSG FET OFF
CHG FET ON
Delta-Capacity (DesCap-FCC): -98 %
Последний раз редактировалось MegaVlad Сб янв 25, 2025 11:37:10, всего редактировалось 2 раза.
Vovan_sar
MegaVlad,
А что отчет то не посмотрели внимательно?
с такими(низкими) напряжениями, точно работать не будет.
MegaVlad
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4675230#p4675230"]MegaVlad,
с такими(низкими) напряжениями, точно работать не будет.[/uquote]
В инструкции уважаемого Aqel написано так:
"3.2. Нужно снизить напряжение на ячейках до 2.8 В и выставить силу тока до минимума !"
Я действовал по инструкции, Володя.
Vovan_sar
[uquote="MegaVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4675234#p4675234"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4675230#p4675230"]MegaVlad,
Я действовал по инструкции, Володя.[/uquote]
Это применительно к чипам bq20zXXX для работы с нежадной, чтобы ремайнинг капасити стал нулевым
MegaVlad
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4675257#p4675257"][uquote="MegaVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4675234#p4675234"]
Это применительно к чипам bq20zXXX для работы с нежадной, чтобы ремайнинг капасити стал нулевым[/uquote]
Ааа, ну ктож знал... Какое напряжение надо выставить?
Отчёт главное считался нормально.
Я ранее с разными напругами экспериментировал (Be2Works): и 3,7v и 4,2v, на выходную колодку напруга контроллером всё-равно к сожалению не подавалась :(
shura1971
MegaVlad, Вы товарисч ничего не написали !!
Какой чип, что с АКБ
С банками или эмулятор на резисторах...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
MegaVlad
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4675428#p4675428"]MegaVlad, Вы товарисч ничего не написали !!
С банками или эмулятор на резисторах...[/uquote]
Ну как же, вчера сразу написал про чип:
Модель АКБ: Samsung AA-PB2VC6B.
Имитация на резисторах, схема по инструкции Aqel.
Отчёт программы CP2112_Bat-Info_READER-2 приложил. Не в курсе случайно, что делать дальше?
Корова
Уважаемые, а что у нас с ремонтопригодностью плоских АКБ?
Сообщение Корова »
тех, которые не 18650. есть особенности - подводные камни?
shura1971
MegaVlad,
Не написал - Эмулятор или Банки стоят ??
Заходим в БУТ - читаем все - ЕЕпром + Програм
Правим ЕЕпром - получаем рабочую АКБ
Все есть на Каросиме
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Re: Уважаемые, а что у нас с ремонтопригодностью плоских АКБ?
[uquote="Корова",url="/forum/viewtopic.php?p=4675528#p4675528"]которые не 18650. есть особенности - подводные камни?[/uquote]
Все так-же, как обычно
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
MegaVlad
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4675604#p4675604"]Заходим в БУТ - читаем все - ЕЕпром + Програм
Все есть на Каросиме[/uquote]
Это мне надо дополнительно адаптер FX2LP-CY7C68013 покупать?
А с помощью одного лишь CP2112 и твоего софта точно контроллер не разблокировать, Александр?
shura1971
MegaVlad, Все можно...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
