Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): готовых лейек на 3х канальную .
видел где-то варианты, но забыл где(
Сообщение AndreyZZ »
из тог что вы прислали выделил stk402amp.lay6 , только потому что корпус и расстояние между ножек подходит, добавил 4 контакта, отредактировал, буду пока на этой заготовке ваять.
не успел выяснить с какой стороны нумерация ножек если см сверху со стороны деталей.
(92.66 КБ) 70 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):не успел выяснить с какой стороны нумерация ножек если см сверху со стороны деталей.
если смотреть сверху на плату
Можно найти этот например ресивер и получить сразу две stk402-270. Если повезёт.
(66.78 КБ) 80 скачиваний
(119.67 КБ) 73 скачивания
(79.44 КБ) 80 скачиваний
Сообщение sergeisams »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4672311#p4672311"]Можно найти этот например ресивер .[/uquote]
Стесняюсь спросить, а кде именно надо искать, чтобы найти оный ресивер ? :)))
sergeisams писал(а):а кде именно надо искать,
сам бы непрочь узнать. мониторить надо площадки по продаже старого барахла. наверняка эти аппарат если и есть с неработающей механикой, а радива уже вряд ли кого устроит. .... и получить в своё распоряжение 100% ( если не перепаян) ориджинал два 3х канальных гибрида. Это ли не удача ?
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а): два 3х канальных гибрида
Радиаторы бывают там удобные, с готовыми ушками для крепления печатки)
Смотрю всякое.
STK433-330.pdf
только мутно что то в плане плат(
(1.32 МБ) 139 скачиваний
stk в классе D оказывается есть :shock: 1к1 плата весьма упрлс, надо расширять как то будет. Те же конденсаторы чтобы вошли.
познавательно. у меня разводка на 404-270 почти готова . в субб буду лутить
Добавлено after 9 hours 20 minutes 41 second:
В чид на пробу взял. 1050 .
(243.57 КБ) 75 скачиваний
O5SCP14 писал(а):stk в классе D оказывается есть
Стесняюсь спросить, а наименование сей STKшки можно огласить ? :roll:
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):у меня разводка на 404-270 почти готова .
Глянуть бы)
AndreyZZ писал(а):на пробу
где ножки выходят, сплошь зелёное или есть места без маски ?
sergeisams писал(а): наименование сей STKшки
428-610
Сообщение sat78 »
Нашол когда то купленные не помню зачем платы от Весны 212 (со слов продавца сняты с рабочего мафона ) Реально из них шо то схимичить ? Колонки динамики есть..бп найду -может даже и родной с Весны.
(239.29 КБ) 94 скачивания
Справа ещё не закончено, слева более менее
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
O5SCP14 писал(а):сплошь зелёное или есть места без маски ?
Потом посмотрю
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
На фото с сткашкой там индуктивность из панаса лежат, если я через них продену резики на выход . Никто не против ? Где то нашел убедительное описание для чего они , надо ставить.
(213.72 КБ) 82 скачивания
Сообщение K.Vladimir »
sat78 писал(а):Реально из них шо то схимичить ?
В принципе, почему бы и нет... Темброблок и усилитель под ним, с правой стороны фото.
Если память не изменяет, БП стоял в этом магнитофоне ленточный ТП-30, с выходом 2 х 15 В... Но эт не точно, лучше по схеме посмотреть
Non progredi est regredi...
Почти готово
(222.85 КБ) 72 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ, выходные LR можно сделать как в моей плате stk412. Раньше как-то не обращал внимания, что во всех заводских схемах резисторы 0,25-0,125вт.
O5SCP14 писал(а):как в моей плате
Я видел. Только для экономии места я много не отыграю. Пусть пока так будет. Можно купить спец проволку для катушек
Добавлено after 4 hours 1 minute 13 seconds:
у меня ещё валяется мц сони
Добавлено after 51 second:
внутри tda7296
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
хочу узнать у фанатов tda , насколько она котируется и стоит ли делать усь на её основе. когда последний раз запускал- звук был весьма неплпх
(195.69 КБ) 75 скачиваний
O5SCP14 писал(а):де ножки выходят, сплошь зелёное или есть места без маски ?
-там вот так-
https://disk.yandex.ru/i/yEx7UJwBuovBwQ
В меню можно нажать -открытт оригинал и будет чотко
Добавлено after 7 hours 37 minutes 55 seconds:
https://disk.yandex.ru/i/5k22BKYtS9LdEw
пока так. напаял что есть. резики не подъехали ещё. поэтому в эти выхи не запустить. жду
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):-там вот так-
что ж, похоже что оригинал :))
O5SCP14 писал(а):похоже что оригинал
хорошо бы если не голимый левак. повторю- брал в ЧиД 1050 р , цена приемлемая считаю
Добавлено after 5 hours 52 minutes 38 seconds:
насколько схема требовательна к номиналам резисторов ? вместо 1.8к поставил 2к, и вместо 1к поставил 750 Ом. Других не оказалось на момент. Для запуска пойдет ?
(123.36 КБ) 72 скачивания
Сообщение -serg- »
Резисторы пойдут.
1,8k влияет на коэффициент усиления (с 2k немного снизится).
1к на вместе с конденсатором 470p образуют RC фильтр (с 750 ом частота повысится).
