Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фон в юсб-блютус модуле
Текущее время: Пт янв 09, 2026 14:07:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Фон в юсб-блютус модуле
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 14:07:54
Чтобы не умничать, записал на диктофон, по ходу прислушался, с кондерами на 1/3 - 1/4 тише. Может емкость другую попробовать? Выбросить не спортивно.
На записи - звук включил и отключил, и дальше пошел обмен по бт, потом он сам выключается.
https://youtu.be/79q9Lm7hsu0?si=MEqmYHblmx8Wcm4S
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 15:08:06
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
Всё-таки это довольно сильно напоминает наводки на аудиотехнику от сотового, когда он просыпается и переговаривается с базовой станцией. Звук, понятно, немного другой, но так и протокол другой.
Значит, надо искать чувствительные к наводкам цепи и именно их шунтировать конденсаторами небольшой ёмкости. "Я так дууумаю!" (ц)
Как это я стал бы делать? В режиме воспроизведения, когда зубий обмен уже прекратился, начал бы тыкать иголкой во все выводы всех микросхем, не зная их назначения. Где громче всего рычание, то показал бы на фото, можно несколько таких мест. Но и то только из-за того, что я не имел дела с такими девайсами. Кто-то, может быть, сразу подскажет, куда смотреть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 16:50:45
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 824
А какая громкость на телефоне при нормальной громкости колонки? Может усиление УМЗЧ на плате колонки сделано чрезмерное?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 19:20:04
Средняя соответствует средине громкости. Если включить на минимально слышимую, то громкость фона выше громкости музыки.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 20:37:55
Рейтинг сообщений: 219
botanicus, В разрыв цепи питания ВТ дроссель, поверх микросхемы блокировочный конденсатор
электролит + керамика.
Это снизит импульсы тока в общем проводе. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2025 22:26:24
Карма: 26
Единственный выход, похоже, обвешать все конденсаторами где только можно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 00:16:41
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3809
А может быть, достаточно будет место для модуля без помех, подальше от источника помех найти ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 02:32:00
Места потолкаться и найти можно. Мне только надо знать куда паяльником тыкать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 03:47:28
Карма: 26
Нет там у него модуля. Это одна плата с блютузиной и УМЗЧ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2025 08:27:44
Карма: 107
Так про него и речь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 12:24:52
Короче. Если пальцами взять за антенну - шум полностью исчезает. Чисто! Может ее вынести куда то в сторону, на внешнюю или ее чем то обвешать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 13:00:40
Карма: 107
Или просто антенну подлиннее сделать.
Можно её часть выполнить экранированным кабелем до места устойчивого приема.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 13:58:12
Карма: 26
Посмотрел еще раз фото и видео, и меня стали мучить смутные сомнения - земля антенны к земле подключена вообще? Особо не рассмотреть, но вижу кусочек фольги который будто никуда не ведет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 15:31:15
Поклеил вот здесь под bluetooth кусочек фольги он стал тише где-то наполовину.
Антенна вот
Решил действовать научно взял кондёр керамика и начал тыкать во все площадки. Вот это которая обведена когда дотыкаешь фон исчезает полностью, идеал. Припаял - фонит. Оказалось не фонит только пока держишь кондёр рукой неважно изолированный или нет. Потом оказалось кондёр в ж*** не нужен, просто дотыкаешься к плюсу чем угодно, фон исчезает.
Добавлено after 21 minute 39 seconds:
Фсё, расходимся!
Всем сочувствующим огромная благодарность за помощь.
Фон отсутствует совсем.Полностью!
Кондеры по питанию и экранировка платы по стороне бт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 15:50:00
Карма: 26
Она еще и односторонняя??? :shock:
А что теперь с расстоянием на котором возможно соединение?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 18:40:33
Антенну я не экранировал, если экранировать всю плату, или с антенной включительно - фонит. Я наклеил алюминиевый скотч напротив распайки бт камня. Если экранировать и сверху - фонит. Расстояние не изменилось. Метров 8 через стену работает.
Последний раз редактировалось botanicus Пт янв 17, 2025 20:28:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 18:54:54
Карма: 26
Понятно, короче все. Там земли фактически не было, в качестве которой нормальные производители всю фольгу снизу оставляют. Дорожка от антенной ноги чипа до самой антенны имеет рандомный импеданс, разумеется. На двухсторонний текстолит у китайца денех не хватило...
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:41:54
А кто ж знал, что китайцы китайцев подделывают. Проблема решена, это радует, но не по фен-шую, это печалит.
Если вернуться к этому фото Изображение
Как можно более грамотно решить вопрос? В этом месте если доткнуть к плюсу металлом - перестанет фонить (пока держишь рукой, например изолированный провод. Но если провод подпаять и отпустить - снова фонит. В данном случае рука заменяет какую радиодеталь?.тот же провод если изолировать фольгой - ничего не меняется, фонит.
Последний раз редактировалось botanicus Пт янв 17, 2025 20:46:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:45:03
Карма: 26
Нет, рука и тело заменяют заземление. Такое установкой каких-то деталек не исправить.
Кусок фольги под блютуз чип самое верное и правильное. Потому как дорожка от антенного вывода до самой антенны должна обязательно пролегать над фольгой с противоположной стороны платы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 20:47:48
Тогда разве что о электростатике речь? Если работает независимо от изоляции.
