Коэффициент нагрузки транса при его максимальном КПД
Сообщение Рэй »
Какие значения имеют коэффициенты нагрузки трансфоматоров, при которых их КПД максимальный?
От чего зависят эти значения? Или значение этого коэффициента 0.53 имеют все трансы?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Килиманджаро »
В школу, в школу, в школу!
Для начала.
uvn
Сообщение uvn »
Чем больше мощность трансформатора, тем выше к.п.д.
Для примера у "моего" трансформатора (380/220В -> 220В):
380 -> 220 P=250 Вт, к.п.д.=0,85
220 -> 220 P=144 Вт, к.п.д.=0,80
Ни......я не понятно.
Сообщение moroz44 »
Кпд транса зависит от сопротивления обмотки.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение сэм »
И не только обмотки, но и стали. А так же от полей рассеивания и паразитных емкостей.
ТС куда то сдрыснул.
Это наверно из той оперы что как и электромоторы - должнв быть нагружены под завязку а не крутится вхолостую.
Сообщение Рэй »
Если запитать светодиод (20мА, 2В) от сети 230В через диод Шоттки и транс, то транс нужен около 50мВт. Какой будет у этого транса КПД? И возможно ли сделать такой транс?
