Разработка многофункциональной паяльной станции.
Victor_P.
Re: Разработка многофункциональной паяльной станции.
Сообщение Victor_P. »
sema писал(а):угу, пытаюсь выкроить время.....
:) понятно
я вот испытательный полигон тоже собрал уже
тор прикрутить осталось и можна пробный пуск делать :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
MHZ
Сообщение MHZ »
Victor_P. что за энкодер поставили?
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Victor_P.
а какой был на кардачах, такой и поставил :)
но он дорогой, собака (30 грн), у него ручка прозрачная и два светодида встроеных (зеленый и красный) для ее подсветки, но я всю эту иллюминацию не подключал, а других попроще тогда небыло в продаже
Victor_P.
первые признаки жизни подает :)
MHZ
Сообщение MHZ »
Здорово! И дисплей с синей подсветкой хорошо смотрится :) А где вы ножки под дисплей брали, я никак не могу найти они какие то не стандартные на 2,5 ?
sema
Сообщение sema »
на 2,54 мм, обычная линейка PLS-40 (1x40) (Вилка штыревая на плату однорядная 40 контактов, шаг 2.54) http://chipnn.ru/76.php
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
MHZ
Сообщение MHZ »
Не правильно я выразился :)) стойки для дисплея пластиковые под 2,5мм отверстие, про них имел ввиду.
sema
Сообщение sema »
в таком случае можно поступить проще, берете четыре винта подходящей длинны, гайки, шайбы... и стержень от китайской гелевой ручки..... :wink:
черт, сел ща попрограммить. хоть тресни не помню как месяц назад сделал вывод символа не из стандартного набора, в одном месте поправил и все расползлось :o. нельзя на столько перерывы делать....
Victor_P.
sema писал(а):черт, сел ща попрограммить. хоть тресни не помню как месяц назад сделал вывод символа не из стандартного набора, в одном месте поправил и все расползлось :o. нельзя на столько перерывы делать....
а как-то так не пойдет?
(типа стрелка вверх)
char up_row[8]={0b00100,0b01110,0b11111,0b10101,0b00100,0b00100,0b00100,0b00100};
sema, чем Вы лудите платы, не поверю что просто паяльником, не будет ото так равномерно залужено 8)
Последний раз редактировалось Victor_P. Пн май 17, 2010 16:43:03, всего редактировалось 1 раз.
Victor_P.
MHZ писал(а):Не правильно я выразился :)) стойки для дисплея пластиковые под 2,5мм отверстие, про них имел ввиду.
да их везде полно, я и в магазине на рынке (кардачи в Киеве) их покупал и в 2х разных инет магазинах
sema
Сообщение sema »
100 Вт-ным паяльником с жалом шириной 10-11 мм, говорю-ж - не в инструменте дело :))
Victor_P.
sema писал(а):100 Вт-ным паяльником с жалом шириной 10-11 мм, говорю-ж - не в инструменте дело :))
так она ж блестит как у кота ...., и стыков через 10-11мм не видно, или ты ее потом еще пастой ГОИ? :)
блин, думал мож какая секретная технология есть
sema
Сообщение sema »
стыки будут иметь место при конкретном недогреве, после лужения сразу же под кран, и щеточкой с хоз. мылом...
MHZ
Сообщение MHZ »
Паяете РОЗЕ или ПОСом?
sema
Сообщение sema »
ПОС-61
Volly
Сообщение Volly »
sema писал(а):черт, сел ща попрограммить. хоть тресни не помню как месяц назад сделал вывод символа не из стандартного набора, в одном месте поправил и все расползлось . нельзя на столько перерывы делать....
Если в CVAVR, то там хороший пример есть.
/* table for the user defined character arrow that points to the top right corner */
flash byte char0[8]={
0b10000000,
0b10001111,
0b10000011,
0b10000101,
0b10001001,
0b10010000,
0b10100000,
0b11000000};
/* function used to define user characters */
void define_char(byte flash *pc,byte char_code)
byte i,a;
a=(char_code<<3) | 0x40;
for (i=0; i<8; i++) lcd_write_byte(a++,*pc++);
/* initialize the LCD for 2 lines & 16 columns */
lcd_init(16);
/* define user character 0 */
define_char(char0,0);
После этого коду 0 будет соответствовать символ, "нарисованный" в char0. Если нужно несколько символов- char0 делается двухмерным, и соответственно:
define_char(char0[0][0],0); // 1-й свой символ с кодом 0
define_char(char0[1][0],1); // 2-й свой символ с кодом 1
define_char(char0[7][0],7); // 8-й свой символ с кодом 7
sema
Сообщение sema »
ага, все нормуль :) разобрался
enmaya
Сообщение enmaya »
gnusmasss писал(а):Victor_P
Если не сложно подскажите как в Altium Designer Summer 9 Build 9.1.0.18363 включить русский язык интерфейса.
Тут_ viewtopic.php?f=8&t=20266&start=0
zalvis
Сообщение zalvis »
Народ, что с темой, заглохла, или лето, все по отпускам?
Victor_P.
ну схема есть, необкатанная правда, потому как нет прошивки
sema взялся писАть, но он щас занят, так что придется ждать
или просить кого-нибудь еще написать, например Volly, но даже не представляю чем его можна заинтересовать :)
З.Ы. Себе пока сделаю фен отсюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=417377#p417377, потому как очень нужен
Вернуться в «Умные мысли»
