Подскажите по поводу схемы передатчика (3мгц) на гу50
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4673626#p4673626"]Про терморезисторы знал ещё лет в 11,
Такие частенько засовывают в обмотки трансформаторов и электродвигателей.[/uquote]
вот, а мне не верят что я в 11 лет комплексы считал и цепь Цобеля изобрел из любопытства, зачем выходник конденсатором коротят
В обмотке описанный не поможет - наоборот при перегреве еще больше тока добавит
разве что в схему отключения его завести, но это неинтересно
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение RadioKot.(-_-) »
Ещё раз привет всем!
Такой вопроссс , кто сталкивался с реле типо РЭС 22?
Какую мощность оно может коммутировать?
Я подумываю его использовать для включения на передачу и на прослушивание .
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Без ук азания какая будет нагрузка , R , L, C - вопрос смысла большого не имеет
Сообщение Николай_С »
Чисто из практического опыта могу сказать, что такие реле ставили в КВ-трансиверы UW3DI мощностью 40 Вт и они там работали нормально и достаточно надёжно.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4674360#p4674360"]Без ук азания какая будет нагрузка , R , L, C - вопрос смысла большого не имеет[/uquote]
Тема осталась прежней .
В схеме выше указаны точки которыми управляет реле. (Катоды , приём передача антена .....)
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4674364#p4674364"]Чисто из практического опыта могу сказать, что такие реле ставили в КВ-трансиверы UW3DI мощностью 40 Вт и они там работали нормально и достаточно надёжно.[/uquote]
Спасибо за ответ!
ВСЕМ 73
Сообщение Morroc »
Контакты длинноваты и зазор маленький, я бы емкость измерил если это критично там где будет стоять.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4674454#p4674454"]я бы емкость измерил если это критично там где будет стоять.[/uquote]
Я думаю это не как не повлияет . (Если ёмкость будет то мизерная.)
Добавлено after 21 minute 55 seconds:
Проверял транзистор тестером и мультиметром от "MASTECH".
Не один из них даже намёка на ёмкость не увидел .
ВСЕМ 73
Сообщение сэм »
Вместе с монтажем емкость будет в пределах 5- 10
Сообщение RA3WSI »
RadioKot.(-_-) писал(а):На сколько я понимаю там нет гальванической развязки , и на сколько я знаю это довольно не безопасно.
Есть гальваническая развязка через входной трансформатор и через кондеры малой емкости.
Схема усилителя нормально работает.
У самого на трёх ГУ-50 собран усилитель с учетверителем напряжения.
1100В на анодах."Прострелов" ламп нет.
Единственное не ставил выходной развязывающий трансформатор.
«УМ-300-М1»
http://www.cqham.ru/pa7_11.htm
И статейка про бестрансформаторные схемы от Игоря Гончаренко.
За что ему огромная благодарность.Убедил и развеил "страхи". :) :beer:
Легкий и мощный PA
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
RadioKot.(-_-) писал(а):Так а где там тогда развязка ?
Тр 3 развязывает , тут согласен .
Но анодное не развязано же .
У меня вместо ТР1 стоит разделительный конденсатор,между анодной цепью и П-контуром.Как в классической схеме.
А цепь катодов изолирована от общей минусовой шины по постоянному току,а ВЧ протекает на общую шину через кондеры малой емкости.
Вот же Гончаренко хорошо обьяснил в своей статье
Выделено красным то что изолировано от общей минусовой шины.
:tea:
ВСЕМ 73
Сообщение RA3WSI »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4678622#p4678622"]Изображение[/uquote]
ВСЕМ 73
Доброго времени суток !
Вопрос появился давно , но потом забылся и как-то всё не до него .
Не очень понятно поведение блока питания (анодного напряжения).
У меня на лицевой панели рассчитано под 1 тумблер для анодного питания (тумблер имеет две пары конт.).
Основная мысль разрывать обмотки трансформатора потому что чтобы убрать напряжение таким способом можно обойтись 1 тумблером (выше указанным ), а если рвать после выпрямления то пар контактов не хватит , а много тумблеров это бе.( От одной обмотки много отводов к разным напряжениям . Поэтому этот вариант лучше на мой взгляд)
Так вот , в чём проблема . После разрывания обмотки (9-9 и 5-6) там где должно быть напряжение для анода гу 50 (800-1200 В) там ноль на выходе ( как бы всё правильно) . Но вот там где (+400В и другие остаётся пониженное напряжение , в данном случае вместо 400В на выходе 100В).
Я бы мог принять это за данное , но хотелось бы разобраться для понимания в данном явление ( что это : наводки , ёмкостные фокусы или что-то иное ).И не нужно писать что это ЭДС , самоиндукция или ещё что , это вообще описывает весь принцип работы ....
(26.46 КБ) 1239 скачиваний
ВСЕМ 73
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4719293#p4719293"]После разрывания обмотки (9-9 и 5-6)...[/uquote]А где на приведённой схеме выключатель анодного? Я только сетевой выключатель вижу.
Сообщение AlexS4 »
а резистор на 400V не оборван?
еще вариант что большая межобмоточная емкость или вероятнее конденсаторы какието фильтрующие на обмотке притаились
можно попробовать разрывать другой конец обмотки и оба (для локализации)
На схеме не указаны элементы коммутации , кроме реле для передачи .( Схема передатчика)
Конденсаторы на обмотках стоят только на первичке как по схеме.
Резисторы все в норме .
Добавлено after 6 hours 25 minutes 41 second:
AlexS4 писал(а): еще вариант что большая межобмоточная емкость
Наврядли, ТК половины обмоток расположены отдельно друг от друга , у тс 270 овальный сердечник .
ВСЕМ 73
Сообщение AlexS4 »
а попробовал другой конец обмотки разрывать?
там же вариантов то всего 4:
прилетает с 1 из концов своей обмотки
с нижнего конца высоковольтной обмотки
откудато еще ;)
соответственно 3 варианта проверить отрывая эти концы. ...отбросив размышления что такого не может быть ;)
Вот в чём и прикол .
Даже брать во внимание все мало влияющие факторы , ёмкости проводов до тумблера и многое другое , оно всё равно не далобы такой результат . :dont_know:
ВСЕМ 73
Сообщение roman.com »
RadioKot.(-_-) писал(а):проблема . После разрывания обмотки (9-9 и 5-6) там где должно быть напряжение для анода гу 50 (800-1200 В) там ноль на выходе ( как бы всё правильно) . Но вот там где (+400В и другие остаётся пониженное напряжение , в данном случае вместо 400В на выходе 100В).
ёмкость обмоток...
нужен экран.
(43.97 КБ) 71 скачивание
(21.92 КБ) 75 скачиваний
в идеале с заземлением...
(49.67 КБ) 76 скачиваний
и т.д.
:tea:
