на доп.АКБ показывает и заряд (с плюсом) и разряд (с минусом). на основном АКБ всегда только разряд с минусом (но фактически заряд идёт, иначе бы уже давно не завёлся). разряд показывает более-менее правильно, во всяком случае юсб-ЗУ на 3 ампера в простое примерно столько и показывает, ближний свет - около 10 ампер и т.д. но при попытке откалибровать точно ничего не получается.
на плате есть два подстроечных резистора, для вольтметра и амперметра. померяв мультиметром напряжение в простое на заглушенном, выставил значение на вольтметре. померяв ток утечки в простое, попытался выставить его, но не хватило диапазона - самый минимум всё равно выше, чем фактической ток разряда на мультиметре. после подстройки амперметра, "съехал" ноль на вольтметре - покаывает гораздо больше или меньше фактического напряжения. выкрул снова вольты - съехали амперы. и так кругами. также вольтметр порой привирает при нагрузке, хотя показывает верно в простое. например, при включении автономки от доп.АКБ, на старте разогрева вольты падают до 10 с чем-то, хотя это невозможно, т.к. сработала бы защита в мозгах автономки при слишком низком напряжении. значит фактически просадки нет, но вольтметр показывает именно так. как только разогрев закончился и печка поддерживает температуру, нагрузка снизилась и напряжение отображается корректно.
также при включении второго АКБ в общую цепь с основным, показывает разное напряжение в цепях, чего быть не может при зярадке двух АКБ от одного генератора.
куда рыть и почему проявляются такие глюки?
возможные догадки: виноват общий минус, нельзя запитывать от измеряемой цепи, "разрешение" шунта не позволяет замерять достаточно точно, несовместимые шунты, слишком длинные/тонкие провода от табло до шунта и т.д.
как правильно откалибровать прибор?
во вложении паспорт прибора.
- (151.72 КБ) 123 скачивания
