Поиск информации , учебный осциллограф ОДШ 72.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение RadioKot.(-_-) »
Здравствуйте уважаемые коты !
Помогите с поиском информации на советский, учебный осциллограф ОДШ 72.( Паспорт , схема , характеристики и ТП).
Гуглил как только мог .... :?
ВСЕМ 73
Сообщение Georg71 »
[uquote="RadioKot.(-_-)",url="/forum/viewtopic.php?p=4672600#p4672600"]ОДШ 72.( Паспорт , схема , характеристики и ТП).[/uquote]
На такое найти точно не получится. Да и зачем бумаги эти нужны? Полоса у школьных не больше мегагерца. А для ремонта схема не нужна - там ламп штук 5, если не меньше.
Я знаю что там он по факту гроб но пустой , знаю что характеристики по-любому скромный . Просто хотел узнать поточнее данный прибор.
ВСЕМ 73
Сообщение local07 »
Сильно завышенные ожидания. :P
Осциллограф Демонстрационный Школьный для демонстрации простых опытов по физике.
Там от 20Гц до 20кГц, если не меньше. Больше в школьной программе не требуется.
Располагался на стойке преподавателя. Чтобы все учащиеся видели что на экране. Отсюда его большой размер.
Рассказали бы, что внутри или картинки показали. Может что и есть. :wink:
Всех не упомнить. Даже ЛО-70 имел модификации. А тут не исключено, что это инкарнация ранней разработки так называемого ОЭШ-61 или его модификации 70 года.
Хотя, судя по ручкам и клеммам - это не ФизЭлектроПрибор, да и отличается встроенным коммутатором. Почти двухканальный осциллограф. 8)
Давным-давно делал опыты с ОЭШ-61 по расширению диапазона.
Правда, не помню, вверх или вниз. Работало, но обратный ход не гасился. Впрочем, для демонстрации опыта было достаточно.
Тогда же делал демонстрационный на базе ... телевизора Рекорд-Б. Вот там экран был!!! :shock:
Спасибо за полезную информацию. :tea:
ВСЕМ 73
Сообщение local07 »
Заинтресовал изготовитель осциллографа - Диффузант. 8)
Свечку не держал, но вероятно, что это Орловский завод полупроводниковых приборов Диффузант..
На городском форуме человечек писал: Вроде бы там еще осциллографы делали... Мы на УПК ... паяли для них платы и крутили жгуты.
Жаль, что мало сведений про используемые лампы... :facepalm:
После ламповых ОДШ-72 завод продолжил выпускать ОДШ-2 и ОДШ-3, уже с применением транзисторов.
local07 писал(а):Жаль, что мало сведений про используемые лампы... :facepalm:
:dont_know:
https://dzen.ru/video/watch/61e48aedfb7c773bc902611f
Собран он на пяти радиолампах-
6Н1Пх3, 6Ж3П и 6С1П.
Сообщение local07 »
Есть сомнения что они могут раскачать такую трубу.
Верить на слух людям, которые обо всем судят только о весе в граммах и заявляют, что в лампах что-то есть.... :facepalm:
local07 писал(а):Верить на слух людям, которые обо всем судят только о весе в граммах и заявляют, что в лампах что-то есть.... :facepalm:
То есть, тому, что написано около панелек для радиоламп вы тоже не верите?
Сообщение local07 »
Верю, что написано. А прочесть там почему-то низзя...
Сообщение 74LS00 »
Лампы весьма экзотичные. 6Ж3П появились в цветных телевизорах, наверно тогда доступнее стали, типо новинка.
6С1П одинарные триоды вообще не встречал, предположу что они дешевле и все лампы просто шли с завода как новые и выбирали те что подешевле.
Раскачивать и не нужно, на лампах наверно только генератор, а сами пластины и без усилителей тягать можно.
Вернуться в «Измерения»
