Подскажите, пожалуйста, что это такое???
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4673670#p4673670"]Селеновый столб какой-нибудь.[/uquote]
тоже нет, это 1 элемент
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Это что, очередная шутка - отрицательная ось абсцисс по арабскому письму дана ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4673695#p4673695"]Это что, очередная шутка - отрицательная ось абсцисс по арабскому письму дана ?[/uquote]
Никаких шуток, имел право исходя из наличной фактуры. Разгадка вечером в 16.00 мск. Хотя койот трикстер, но он еще и нестандартно мыслящий профи.
Добавлено after 8 hours 23 minutes 34 seconds:
Самый обычный электролит К50-6 500 мкФ 50 В, они же все с односторонней проводимость, можно сделать и был сделан выпрямитель, держит 15 В 100 мА
А жизнь заставит, на даче без ЗУ можно зарядить акум сделав выпрямитель из алюминиевой кастрюли и питьевой соды
https://dzen.ru/a/X2cLLrFCWUxT7Hpe
https://dzen.ru/a/X4BNnLGk2V3A-UZV
https://dzen.ru/a/X4mDzVKE4zblwxG-
https://dzen.ru/a/X4PxvkKmlnP3YIpA
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4673760#p4673760"]можно сделать и был сделан выпрямитель[/uquote]Не советую так издеваться над электролитическими конденсаторами.
Цитата из Вики:
Цитата из Вики:
Как-то раз у меня на рабочем столе жахнул конденсатор К50-3 (типа такого, но на напряжение 300 В). Советские конденсаторы были надёжными, но не имели предохранительного клапана. Вырвало крышку, разметало фольгу по всему помещению, звон в ушах не проходил до вечера рабочего дня. Повторять эксперимент как-то не хочется.В связи с тем, что электролитические конденсаторы полярны, при работе на их обкладках должно поддерживаться не изменяющее знака напряжение, что является их некоторым недостатком. Включение конденсатора в электрическую цепь с обратной к рабочей полярностью вызывает увеличение тока утечки, деградации параметров, и даже может привести к взрыву конденсатора при достаточной мощности цепи.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4673973#p4673973"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4673760#p4673760"]можно сделать и был сделан выпрямитель[/uquote]Не советую так издеваться над электролитическими конденсаторами.
Цитата из Вики:
жизнь заставит сделаешь
или на даче замерзнуть или акум зарядить
или без связи остаться или мобильник зарядить
неужто трудно в форс-мажорных обстоятельствах проблемный электролит тазом накрыть и сверху диск от штанги положить
неужели и диск 25 кг к потолку подкинет
привыкайте мыслить нестандартно, больше шансов уцелеть
это же не описание штатного источника питания к выставочному экземпляру своей поделки, а АВАРИЙНЫЙ выпрямитель
тем более что есть другой вариант - из кастрюбли и соды, там нечему взрвываться
Цитата из Вики:
Как-то раз у меня на рабочем столе жахнул конденсатор К50-3 (типа такого, но на напряжение 300 В). Советские конденсаторы были надёжными, но не имели предохранительного клапана. Вырвало крышку, разметало фольгу по всему помещению, звон в ушах не проходил до вечера рабочего дня. Повторять эксперимент как-то не хочется.[/uquote]В связи с тем, что электролитические конденсаторы полярны, при работе на их обкладках должно поддерживаться не изменяющее знака напряжение, что является их некоторым недостатком. Включение конденсатора в электрическую цепь с обратной к рабочей полярностью вызывает увеличение тока утечки, деградации параметров, и даже может привести к взрыву конденсатора при достаточной мощности цепи.
Есть кастрюля, 20 пачек соды, куча обычных электролитов (пол кучи взорвётся - ещё останется), диск от штанги, провода с вилкой и без и т.д., а зарядки нетCoyote2025 писал(а):или без связи остаться или мобильник зарядить
Вот ведь, блин, форс мажор!
Купите уже себе что-нибудь подобное:
https://aliexpress.ru/item/100500712653 ... _rcmd=core
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4674284#p4674284"]
https://aliexpress.ru/item/100500712653 ... _rcmd=core[/uquote]
Полосатый, алиэкспресс не вечен. А выживать надо. Жизнь заставит, вспомнишь и про кастрюли и соду. Тем более что еще 90 лет назад это был обычный источник питания к батарейному приемнику когда в деревню проводили свет.
Не надо чваниться, веди себя поскромнее.
Ну так можно купить сейчас и положить на полку, на наш век хватит )
Ну тогда хотя бы купи у меня этот трансформатор. А то вдруг жизнь заставит.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4674326#p4674326"]Ну так можно купить сейчас и положить на полку, на наш век хватит )[/uquote]
Есть закон об эвакуации, что можно и нужно с собой взять. На новом месте придется начинать с 0. Даже вместо таблеток которые МЧС обязан раздавать надо знать способ замены аптечным йодом.
https://dzen.ru/a/YWr8dFgUUFKEH-X-
скромненько, по статистике 23 тысячи прочтений, народ интересуются, притом заметна корреляция читок с событиями
Йод, это типичный неметалл. По химическому определению. Так что "металлического йода" не существует.
