Греется транзистор
Сообщение Kiruchka »
Всем привет, подскажите пожалуйста.
Решил воссоздать с рабочей схемы усиления еще одну. Все заказал, все подобрал, собрал. (По элементам все кол в кол с рабочей платы)
И все работает, но через минуты 2 транзисторы П-214Г (сразу оба) очень сильно нагреваются. (Палец держать невозможно)
Подскажите пожалуйста, каким резистором надо поиграться, что бы это устранить? Или дело вообще может быть не в них.
Все резисторы проверял. Расхождение в зависимости от номинала +- 5%
На плату подаю 10в
(163.96 КБ) 105 скачиваний
(100.21 КБ) 116 скачиваний
As
Сообщение As »
Вы использовали "неправильные" диоды Д9... Замените на исправные с минимальным падением напряжения.
Kiruchka писал(а):И все работает, но через минуты 2 транзисторы П-214Г (сразу оба) очень сильно нагреваются.
Это у вас на схеме неправильно нарисовано, или эти диоды так "по жизни" стоят?
В этой схеме они должны стоять наоборот, типа как здесь стоит VD1:
https://lessonradio.narod.ru/amplifier/UM_1.GIF
:dont_know:
Правда, непонятно, зачем нужно было копировать древнюю схему УНЧ для переговорки, это всё можно было сделать на одной микросхеме УНЧ и одном транзисторе, было бы намного компактнее и надёжнее
(90.17 КБ) 263 скачивания
Сообщение Krismi70 »
и керамический конденсатор от Д9 на схеме отсутствует, чем усиление задаётся - не понятно...
Нарисовано не правильно, согласен. В жизни стоят по нормальному
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Можете тогда подсказать рабочую схему для переговорного устройства?
Сообщение K.Vladimir »
Может на TDA2822? И компактно, и от батареек месяцами работает, и чувствительность большая (может в этом будет ключевая роль для динамика в роли микрофона) :dont_know:
Non progredi est regredi...
Kiruchka писал(а):Можете тогда подсказать рабочую схему для переговорного устройства?
А какие у вас требования? Например, у вашего ПУ- довольно большая мощность усилителя, вопрос- на сколько она вам нужна.
Ваше устройство требует внешнего питания.
зы.. Я, когда-то, очень давно, собирал переговорку вот по такой схеме:
https://radiobooka.ru/telephone/692-per ... jstvo.html
По этой же схеме выпускался радиоконструктор:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/kons ... t7252.html
Ещё ПУ обсуждались вот тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=181861
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3295821
Сообщение Полосатый »
А я когда-то собирал переговорку по сети 220 В. Несущая 100 кГц, амплитудная модуляция. Работало нормально, но через трансформаторы не проходило :)
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
