Блок питания на UC3843
Привет Уважаемые Коты!!!Возникла неисправность в регулируемом блоке питания MRM-412,на микросхеме UC3843 .На выходе около 4 вольт,при любом положение переключателя.При вскрытии корпуса видно что пригорел резистор R9P около 2 ватт.Полосы красная и черная видны,остальные нет.Остальные элементы прозванивал целые.Кто знает какого номинала сопротивление?
Спасибо!Поставил 200к заработал сразу.Только не понятно из-за чего сон сгорел?Мультиметром мерил ток на 7 выв шимки потребляет 30 мА,вроде все в норме.
был бы МЛТ-1,2 , то не сгорел бы....а китайские Вт надо делить на некое число, чем больше (>3), тем лучше
сверху на него диод напаянMartin76 писал(а):510 Ом
Да поставил советские 100к+100к млт 0.5 вроде не греются
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Krismi70 про к157уд2 ответите?
