Дозиметр "Нанит"
Сообщение Ser555 »
Сам спросил - сам отвечаю, может кому пригодится. Спасибо kaddet за наводку (сообщение со стр. 90 форума).
Дисплей питается от 3,3 В, в моем случае подавалось напряжение питания дозиметра. Для решения установил стабилизатор на 3,3 В, который выпаял с платы модуля дисплея (маркировка "662К"): разрезал перемычку "JP3", припаял 3 вывод стаба к выходу "LCD_VCC" (от микроконтроллера), 2 вывод стаба - к линии "LCD_VCC" дисплея, 1 вывод - к земле ("JP2"). После этих манипуляций все работает. Всем удачи в повторении!
(251.26 КБ) 341 скачивание
С уважением!
Сергей.
Сообщение Pavlon90 »
Перепроверь кварцевый резонатор и обвязку дисплея. Еще фьюзы правильно прошей.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Еще параллельно резистора r3 поставь диод как в даташите. Микросхема по питанию дисплея не нужна.
Сообщение Ser555 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=4572822#p4572822"]Еще параллельно резистора r3 поставь диод как в даташите. Микросхема по питанию дисплея не нужна.[/uquote]
Только что попробовал предложенный Вами вариант с диодом (убрав микросхему и восстановив перемычку) - вернулся к изначальной проблеме... Запаял микруху обратно.
Может у меня дисплеи кривые (хотя пробовал 2 разных варианта (с черной (I2C) и с синей (SPI) платы, разные производители). Номиналы в обвязке правильные, фьюзы тоже выставлены и прошиты.
С уважением!
Сергей.
Тогда возможно брак в плате. У меня было на одной плате такое - поставил все на другую плату и заработало. Хотя все дорожки прозванивались нормально.
Сообщение evrojox »
Под видом ssd1306 бывают продают ssd1315. Модуля полностью совместимы, а вот обвязка дисплея чутка разная.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
https://yandex.ru/images/touch/search?p ... bbar&lr=38 и вот это https://avatars.mds.yandex.net/i?id=096 ... h=720&q=60
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
К сожалению сейчас не могу посмотреть схему самого дозикам...
Добавлено after 24 minutes 20 seconds:
Ser555 если можно скиньте фото самих экранчиков. Интересует как раз возможность установки ssd1315, так как они есть не только 0.96 но и 1.3 по диагонали. По размеру идеально по ширене платы.
Сообщение Ser555 »
[uquote="evrojox",url="/forum/viewtopic.php?p=4573352#p4573352"]Добавлено after 24 minutes 20 seconds:
Ser555 если можно скиньте фото самих экранчиков. Интересует как раз возможность установки ssd1315, так как они есть не только 0.96 но и 1.3 по диагонали. По размеру идеально по ширене платы.[/uquote]
Вот фото использованных модулей:
(171.13 КБ) 262 скачивания
(106.04 КБ) 200 скачиваний
(162.81 КБ) 201 скачивание
(115.56 КБ) 209 скачиваний
(89.38 КБ) 173 скачивания
(193.89 КБ) 191 скачивание
Тоже от черного модуля, но сзади другой отражатель
(99.83 КБ) 209 скачиваний
С уважением!
Сергей.
Сообщение Ser555 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=4572822#p4572822"]Микросхема по питанию дисплея не нужна.[/uquote]
Продолжил сегодня копаться: убрал микросхему, перемычку "JP3" оставил перерезанной - все прекрасно работает. При этом на пине 2 перемычки "JP3" присутствует напряжение порядка 2,8 В при напряжении на АКБ 4,14 В
С уважением!
Сергей.
Если перерезан левая мычка на jp3 а правая не замкнута...то интересно тогда откуда дисплей берет питание. На левом пине Jp3 должно быть питание с контроллера оно почти равно основному питанию, а правая сразу питание vcc.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Кстати индикации уровня заряда нет на дисплее. Если думать что на первом экране индикация 100% это уровень заряда АКБ, то он всегда 100 не зависимо от уровня питания.
Сообщение Ser555 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=4574213#p4574213"]Если перерезан левая мычка на jp3 а правая не замкнута...то интересно тогда откуда дисплей берет питание. На левом пине Jp3 должно быть питание с контроллера оно почти равно основному питанию, а правая сразу питание vcc.[/uquote]
Вот фотографии замеров в режиме сна и при включенном дисплее:
(100.21 КБ) 201 скачивание
(116.28 КБ) 209 скачиваний
(240.87 КБ) 177 скачиваний
(244 КБ) 184 скачивания
(218.24 КБ) 162 скачивания
(215.48 КБ) 157 скачиваний
(221.51 КБ) 174 скачивания
(228.9 КБ) 157 скачиваний
(188.52 КБ) 195 скачиваний
С уважением!
Сергей.
Так на пине 3 всегда будет напряжение питания. А пин 1 и 2 должны быть замкнуты, возможно у тебя там микро-мычка осталась и питание дисплея присутствует. На этом jp3 выбор питания дисплея от контроллера либо от АКБ напрямую. Если он не будет замкнут 1-2 или 2-3 то питания дисплея не будет и не будет изображения совсем.
Сообщение Ser555 »
Перемычки нет, собрано уже 2 платы, на обоих перерезана.
Пользоваться мультиметром в режиме замера сопротивления умею :)) , перемычка разомкнута (да и если бы она была - то замер на пине 2 был бы равен замеру на пине 1)
Последний раз редактировалось Ser555 Вс апр 28, 2024 18:59:02, всего редактировалось 1 раз.
С уважением!
Сергей.
А еще возможно у тебя дисплей запитывается через пин oled_reset и другие сигнальные пины, такое тоже может быть. И не раз замечал на других своих поделках.
Сообщение Ser555 »
На этом пине напряжение 3,6 В когда дисплей включен.
В любом случае - главное все работает, меня устраивает и с разомкнутой перемычкой :))
Описал здесь свой опыт, вдруг кто столкнётся с подобной проблемой, может поможет.
С уважением!
Сергей.
Ну вопрос по уровню заряда АКБ и трансформатора остается открытым.
Сообщение evrojox »
Посмотрите первый пост стр90. Возможно такая же проблема.
Сообщение Ser555 »
Эта проблема (недостающий конденсатор) описана для печатной платы rev.D, я собирал на плате rev.С скачанной с Гитхаба, там все вроде норм (за исключением отсутствующих площадок под R5).
С уважением!
Сергей.
Сообщение Theodoro »
Сегодня проходил МСКТ диагностику. Дозиметр лежал в сумке в 3 м от аппарата. Сигнала тревоги (40 мкР/ч) не слышал. "Нанит" показал макс. 29 мкР/ч. Но! Доза сегодня составила 3998 мкР. За 82 дня - 26 мР. Если учесть, что процедура длилась 10-15 мин, уровень радиации был 16-20 мР/ч. Или он "захлёбывается" при таком уровне, или ... ? Основную функцию - предупреждение - он не выполнил. В общем не понятно.
[uquote="Ser555",url="/forum/viewtopic.php?p=4576027#p4576027"]Эта проблема (недостающий конденсатор) описана для печатной платы rev.D, я собирал на плате rev.С скачанной с Гитхаба, там все вроде норм (за исключением отсутствующих площадок под R5).[/uquote]
Я в схеме олед вообще не вижу R5, может долблюсь глазами не туда, но всё запаяно в соответствии со схемой, а уровень АКБ показывает 100% всегда.
Сообщение Нео »
Хотел бы купит плату, может есть у кого лишние?
Плату какую именно? У меня есть нанит олед.
