обратить концевик
Сообщение kelod »
У меня есть концевики на замыкание, а нужны на размыкание, можно ли как то их переделать, без использования реле и прочего?
Концевики обычные, подобные кнопками мыши
Сообщение бабай »
Можно. Механически. Вскрывай и переделывай.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4674515#p4674515"]Концевики обычные, подобные кнопками мыши[/uquote]
Весьма расплывчатое описание.
kelod писал(а):Концевики обычные, подобные кнопками мыши
Концевики бывают разные!
У мышей- бывают такие:
https://static.chipdip.ru/lib/488/DOC008488566.jpg
Эти называются "микропереключатели"
А бывают такие:
https://static.chipdip.ru/lib/255/DOC005255263.jpg
называются "тактовая кнопка"
Сообщение vlasovzloy »
А зачем? Там и так три контакта
Сообщение Николай_С »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4674515#p4674515"]У меня есть концевики на замыкание... Концевики обычные, подобные кнопками мыши[/uquote]То есть по такому судному описанию мы должны угадать конструкцию кнопки и дать дельный совет по её модернизации? Ну-ну...
Хоть бы модель концевика указали или крупное фото сделали.
Сообщение kelod »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4674532#p4674532"]
Эти называются "микропереключатели"[/uquote]
да именно такие, только с лапкой
vlasovzloy, контакта то там три, но работают только два и те только на замыкание, а мне нужно наоборот, возможно у меня какой-то не стандарт
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=4674559#p4674559"]контакта то там три, но работают только два и те только на замыкание, а мне нужно наоборот, возможно у меня какой-то не стандарт[/uquote]Наиболее вероятно, что контакты на размыкание подгорели или окислились. Разберите переключатель (это не сложно) и выясните. В случае невозможности ремонта проще заменить всю деталь целиком.
Сообщение Муркиз »
Значит, неправильно общий контакт берешь.
Если третий вывод есть, то держаться в корпусе он может только если он полностью сформирован.
А тратится заводу на вставку неиспользуемого контакта миллионными тиражами смысла нет. Дешевле одну модель выпускать, чем две.
kelod писал(а):такие, только с лапкой
Вот документация:
https://static.chipdip.ru/lib/814/DOC021814063.pdf
"общий" контакт находится с той стороны, куда опирается лапка.
"на переключение" этот микрик ВСЕГДА.
если он у вас новый, то вы что-то не так делаете, если вы этот микрик выпаивали- то их очень легко перегреть, после чего работать он будет плохо.
зы.. (имхо) это не самые хорошие микрики, которые могут быть. Как-то кажется, что советские МП-* были понадёжнее... :dont_know:
Сообщение бабай »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4674566#p4674566"]Разберите переключатель (это не сложно) и выясните.[/uquote]
Ну это неинтересно. Гораздо проще создать тупую тему.
Сообщение BOB51 »
а в том справочном листочке "ON-(ON)"....
:dont_know:
Наши древни те всегда с перекидным контактом были, а вот модерново-импортные все что угодно могут подкинуть...
Особо "в целях удешевления"...
:twisted:
BOB51 писал(а):а в том справочном листочке "ON-(ON)"....
ON-(ON) означает то, что у него есть группа на замыкание при отжатом состоянии и группа на замыкание при нажатом состоянии, нажатое состояние не фиксированное.
Кнопка без фиксации, на замыкание обозначается OFF-(ON), кнопка на размыкание без фиксации обозначается ON-(OFF), кнопка с фиксацией обозначается ON-OFF или OFF-ON
Сообщение kelod »
Спасибо за советы , разобрался... правда какой то всё равно странный микрик, полупроводниковый), в одну сторону работает, а в обратную не хочет, но я нашёл общий контакт, и как оказывается есть группа на замыкание и размыкание
Вернуться в «Практика»
