Форум РадиоКот • Просмотр темы - Keenetic Giga не работает LAN
Текущее время: Пт апр 10, 2026 09:00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]     ... , , , , 7
 Заголовок сообщения: Re: Keenetic Giga не работает LAN
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2020 22:02:23
Всем привет! Giga уже много лет работает исправно. Но как-то раз за окном сверкнула молния и два LAN порта из 1000 превратились в 100. Я пока мирюсь с этим, подключив гигабитный свич, но как бы вернуть портам былую резвость, заменив RT3052f ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 23:10:55
Нет, второй чип менять надо, он за свитч отвечает
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2020 23:40:46
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
Не факт. :dont_know:
При таких симптомах нередко бывает достаточно заменить только терминирующие резисторы. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2022 19:57:09
Привет ребята, надеюсь тема не совсем остыла, похожая ситуация и у моего giga 2, все исправно работает через антенну, в основном в качестве репитера, а вот порты никак не функционируют, единственное отличие от ситуации, которое почти у всех в этой теме в том, что при подключении кабеля на секунду не больше загорается индикатор соответствующий по номеру, и больше не горит совсем, на пк статус сетевой кабель не подключен, в веб настройках ни один порт не имеет подключенного устройства, все свободно, как считаете, по таким симптомам проблема больше в контроллере или процессоре?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2022 17:40:10
В контроллере. Те, в коммутаторе. Для начала неплохо бы банально питания его проверить. Скорее всего их две или три штуки, одно внешнее, остальные формируются внутренними LDO (low drop output) стабилизаторами внутри чипа, но в любом случае выводятся наружу на блокировочную керамику и, возможно, внешний транзистор. Легко находятся безо всяких схем и даташитов. Но скорее всего поможет замена самого коммутатора.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2025 14:53:00
Добрый день, на днях 2 месяца спустя после окончания гарантийного срока сдох мой giga 1010. До этого работал без единой проблемы. Одновременно перестали работать и wi-fii и lan. Перезагрузка, сброс результата не дают. При включении сначала горят 3 индикатора - fn1, fn2 и wi-fi, но не горит индикатор питания. Через секунд 30 все горящие индикаторы а также диоды lan портов начинают мерцать, при этом очень сильно греется чип ralink. Куда копать?) Пробовать менять чип?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2025 20:31:34
А знает ли кто, удаётся ли восстановить прошивку на этом зюкселе с неисправной флешкой без программатора? То есть, если впаять другую микросхему, ещё и не чистую, то процесс восстановления пойдёт, или же там какой-то загрузчик необходим?
Имеется такой Keenetic, у него кто-то проц дефектанул когда-то. Стал проверять - не поднимается 3,3В. Проверил, на этой линии коротыш. Заменил одну из микросхем памяти (ОЗУ U8, почему-то показалось что она тёплая). Катушка по питанию 3,3В L52, её снял - коротыш остался на "цифровой" части. Тут заметил очень маленькое отверстие на флешке. Её выпаял, но коротыш остался. Похоже что этот роутер Зевс покарал :)) Процессор то, всё же дохлый, наверное. Нашёл его у нас в местном магазине, но если окажется что флешка действительно неисправная, ещё и процом не шьётся, то совсем смысла нет (это просто Keenetic 100MBit).
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2025 20:24:06
Подал от БП питание, чтобы вычислить виновника, но там хороший такой коротыш, так что метод не прокатил. При 2А падает 0,33В, при таком раскладе ничего и не греется. Ждал 10 минут , потом внимательно прощупывал, нащупать ничего не смог. "Радиатор", правда, не отклеивал с процессора, а так греется только БП.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 08:27:34
Конечно, для запуска процесса восстановления нужен живой "родной" загрузчик и исправный проц :))
Память также не битую желательно иметь. В общем, все должно быть исправно, кроме испорченной прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2025 21:57:55
Теперь уж не до прошивки, он, скорее всего, после грозы. Из-за этого у меня интерес к нему пропал и даже процессор отпаять всё ещё руки не дошли чтобы убедиться на 100% что он коротит (а так 95% что он). Есть ещё нерабочий ASUS RT-G32, элементная база похожая..
