Блок питание Bn44-00508b высокое наприжение!
Всем привет! Подскажите блок питания самсунг BN44-00508B на выходе Vs -460v а на Va - 152v при этом тв работает тока греется матрица. Завышено напряжение с блока питания. В чем может быть дело?
Прибор врет, при таких напряжениях там бы уже все повздувалось и повзрывалось.
Может это плазменный телек
- ищите сервисмануал ...
Это и так плазма. Если на конденсатор на 250 ( а такие в сусконах стоят по Vsys) подать 460, то жить он будет несколько секунд. По Va на 100 вообще стоят при напряжении там порядка 60-65В. Ну и транзисторы в сусконах и так работающие на пределе, не выдержат двухкратное превышение питания.
