R34 подстроил - теперь половина. Дело ещё в том, что у меня питание 20 В вместо 40, поэтому от недостатка питания усилитель при увеличении громкости входит в возбуд. Ток покоя лишь 8 мА.
«При пониженном питании может получиться пониженный ток покоя, что провоцирует возбуждение (ООС на нелинейности (в районе "ступеньки") превращает усилитель в релаксационный генератор)».
Добавлено after 9 hours 7 minutes 43 seconds:
Переделка выпрямителя в удвоение напряжения.
Добавлено after 3 hours 41 minute 18 seconds:
Но лучше поставить ТС-90.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4674961#p4674961"]Но лучше поставить ТС-90.[/uquote]
Даже можно легко домотать на нем недостающее напряжение . И время займет не более часа . Только желательно мотать все в одном направлении как у заводского исполнения .
Все эти схемы удвоения применяются в основном для низкотоковой нагрузки и имеют свои плюсы и минусы .
Это мои излюбленные вещи для ламповых усилителей мощности в передающих системах , где ток нужен всего 1-1.5 ампера , а напряжение результата нужно порядка 2500 вольт .
Из минусов схем удвоения , это нужен тщательный подбор электролитов и диодов большей мощности , ну и при появлении пульсаций , из за неправильного монтажа можно получить как у Вас релакс и кучу кривых пульсаций на выходе .
Итог , делайте обычный мостовой режим с обычным трансформатором , с нужными обмотками и будет Вам счастье.
Я, как в своё время Ленин, пошёл по другому пути. В трансформаторе была обмотка двойным проводом, я разъединил, перекинул концы, и получил удвоение напряжения. Теперь появились лишних 3 вольта. 43 вместо 40. Как уменьшить напряжение? Гасящий резистор при большой громкости будет вносить искажения.
а если напряжение сети изменится ????
поставь транзисторный "отниматель" - стабилитрон между Б-К
но 43 - это на фоне 40 немного совсем...."и так пойдёт"
А если попробовать вместо стабилитронов Д814Д поставить два Д815Д, и увеличить ток стабилизации до 320 мА, поставив вместо R37 680 Ом, 51 Ом? Он должен сажать напряжение.
Помогите понять как работает выделенный узел. Знаю что Q107 термостабилизация только как она работает?, Q101 включен по схеме ОЭ, но что происходит на q103-q105 q104-q106 я не понимаю.
ponomarevap1093, похоже там дифкаскады, по отдельности усиливающие для разных плеч двухтактного каскада Q105 Q106
но на первый беглый взгляд кажется что Q105 по ошибке нарисован в инверсном включении. (перепутаны его переходы)
AlexS4 писал(а):но на первый беглый взгляд кажется что Q105 по ошибке нарисован в инверсном включении. (перепутаны его переходы)
..да, действительно - похоже, коллектор с эмиттером местами перепутали - иначе это просто повторитель получается. Надо как в нижнем плече на Q106.
ponomarevap1093 писал(а):Знаю что Q107 термостабилизация только как она работает?
..да обычный двухполюсник, у которого сопротивление перехода к-э зависит от температуры. Токи Q105 , Q106 протекая через этот участок создают на нем падение напряжения, которое прикладывается между базами Q108, Q109 - и задает нужный ток покоя..если температура повысится, сопротивление участка к-э Q107 уменьшится, уменьшится и напряжение между базами Q108, Q109 и ток покоя тоже уменьшится...и наоборот, при уменьшении температуры..другими словами, Q107 работает как терморезистор, а начальная точка задается номиналами резисторов R144, R156
..Q107 должен быть прижат к теплоотводам выходных транзисторов - иначе система не работает..
ponomarevap1093 писал(а):Q101 включен по схеме ОЭ
..не - это один из транзисторов дифкаскада...представь себе два дифкаскада, только включенные параллельно - так часто делается для получения противофазных напряжений, которые нужны для раскачки двухтактного выходного каскада. Эти противофазные напряжения снимаются с коллекторов Q101, Q102 и далее подаются на усилители напряжения на Q105, Q106, усиливаются ими по амплитуде и затем подаются на первую ступень выходного каскада - Q108, Q109 (драйвер) и Q110, 111 - мощная выходная ступень.
Читайте, что о проектировании УМЗЧ пишут умные люди: https://cxem.net/sound/amps/amp239.php и половина вопросов сразу же отпадёт, как яйца от продналога.
Подключил к усилителю от «Горизонт-723» модуль ФМ - мощность большая, на всю громкость выкручивать побоялся: очень сильные низкие частоты, диффузор вот-вот порвётся (колонка Элегия-102), и тембр почти не регулируется - что-то неправильно подключил что-ли. Вообще на схеме странное подключение рег. тембра.
Но был сильный фон. Разместили на плате выпрямитель - вот он и создаёт фоновое поле.
Фон убрал, перенеся диодную сборку выпрямителя с платы к банкам. Так же разнёс по разные стороны шасси вход на усилитель и выход на колонку.
Почему инженеры не додумались это сделать сразу? Видимо, потому, что сборок тогда ещё не было, а КД202 удобнее разместить на плате. Позже стали ставить на том же месте и КЦ405, проводя длинные провода туда и назад к банкам.
Осталось две проблемы: флуктуационный шум и регуляторы тембра. На схеме первый транзистор КТ201Б малошумящий, но у меня его нет, и я поставил, как в Горизонте-107 КТ601А. Но он вряд ли малошумящий. Почему конструкторы Горизонта-107 так решили, непонятно,. Скорее всего, потому, что был прекращён выпуск КТ201.
GubaRewa писал(а):Почему конструкторы Горизонта-107 так решили, непонятно
Ставили что было. Из наличия.
В любом случае ставьте 3102. он менее шумный, чем 201 (n-p-n). Или если есть возможность 2SС1815 (только оригинальный, а не от дядюшки Ли). О таких в СССР даже не мечтали.
GubaRewa писал(а):тембр почти не регулируется
Есть подозрение, что у вас селектор входов находится в том положении, когда регулятор тембра отключен. (см схему)
