ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Foma »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4675366#p4675366"]Раз в минуту берется значение тока, суммируется и делится на час.
Foma писал(а):этот расчет условный и не реальный
Тогда какой реальный?
В режиме заряда показывает сколько оценочно акб взял тока, насколько был разряжен. В режиме разряда акб будет разрядная емкость, которая и покажет фактическую емкость. В режиме работы "КТЦ разряд/заряд" зу разрядит и сразу зарядит акб и покажет ее емкость. Только перед этим, для измерения емкости, нодо зарядить акб и выждать 1-2 часа.[/uquote]
Чем хуже состояние батареи, тем больше будет разница между залитой и слитой емкостью. По ГОСТу емкость батареи определяется только по слитой в нагрузку.
Сообщение viktor300 »
Здравствуйте. Тестирую прошивку Nilas, можно поправить чтобы в режиме зарядки при отключении клеммы кнопка сброс возвращала в главное меню , а то сброс потом опять отсчёт.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
И можно последнюю прошивку на русском?
Добавлено after 21 minute 15 seconds:
Ограничение по току в 25 ампер очень большое, успевают вылететь транзисторы, предохранитель не спас.
Сообщение Foma »
[uquote="viktor300",url="/forum/viewtopic.php?p=4675482#p4675482"]Ограничение по току в 25 ампер очень большое, успевают вылететь транзисторы, предохранитель не спас.[/uquote]
Пост от 09.01.2025г, автор уже давал ответ на этот вопрос.
Да это понятно что автор про это писал, но в прошивке от «Слона» при обрыве мгновенно все отключается а здесь можно еще успеть коротнуть.И надоедливый отсчет времени.
Сообщение Foma »
[uquote="viktor300",url="/forum/viewtopic.php?p=4675713#p4675713"]Да это понятно что автор про это писал, но в прошивке от «Слона» при обрыве мгновенно все отключается а здесь можно еще успеть коротнуть.И надоедливый отсчет времени.[/uquote]
Но тут еще добавлена функция БП и подобный метод защиты не реализовать программно. По ЗУ согласен, этой защиты не хватает. На мой взгляд, при окончании заряда достаточно вывести только время заряда, а емкость, для определения состояния АКБ, указывать только в режиме разряда, к примеру, в режиме КТЦ.
Задумка классная , автору большое спасибо за то что оживил проект. Но если бы он учел наши пожелания то цены бы ему не было.
Сообщение Foma »
[uquote="viktor300",url="/forum/viewtopic.php?p=4675739#p4675739"]Задумка классная , автору большое спасибо за то что оживил проект. Но если бы он учел наши пожелания то цены бы ему не было.[/uquote]
Кстати, eng-3 самая стабильная прошивка. В eng-2 в режиме БП был замечен косяк.
Разницы большой не заметил.Я поставил 2.7 рус, в латинице символы не нравятся.
Добавлено after 5 hours 34 minutes 17 seconds:
Посоветуйте где купить точные резисторы 0.1%,все перерыл нигде нет в наличии.
Сообщение velant77 »
А по ближе нет ничего?
Спасибо. Эти я смотрел на Чип Дип пол года надо ждать а на Промэлектрике 2к есть а 18к под заказ.
номиналы любые, на 18к и 2к свет клином не сошелся, только чтоб делили 10:1
Сообщение сокол »
18к 1%купил 10 шт из них перебрал только те которые показали 18000 с мультиметром APPA303 ,а что убийственно точность нам надо.с этим АКБ в Космос не полетим и для АКБ то же по фигу. не нравиться можно чуток выше напругу поднять. эсли кому то нужен по круче то сюда https://electrotransport.ru/index.php?t ... 360640#new
У меня с 1% калибровка не получалась , пришлось подстроечники ставить, а на плате под смд это не совсем удобно.
Сообщение Nilas »
Выкладываю обновленные прошивки под LCD1602.
Основные изменения:
- при пропадании напряжения сети ЗУ только один раз предлагает продолжить заряд. Совсем убрать повторный заряд можно в калибровках;
- в калибровках можно установить напряжение, больше которого акб будет определяться как подключенный. Для ЗУ у которых источник питания используется для питания платы управления;
- при снятии/пропадании контакта с акб напряжение на клеммах ЗУ в режиме "заряда" пропадает за менее 1 секунды, в других еще быстрее;
- добавлено 2 пункта для разряда: "Разряд до 0,5С акб" (для более быстрого определения емкости АКБ) и "Разряд на 10 Ом" (для разряда только на внутренний резистор 10 Ом).
Подробнее в описании.
Калибровать заново не надо, можно пройтись по пунктам с не подключенной нагрузкой и изменить нужные значения.
Прошивки для ATmega16 и ATmega32:
Вложение 29_01_25_ZU_BP_ATmega_16_32__rus.7z больше недоступно
P.S.: Хотел бы узнать, кто заливал прошивку в ATmega32? Работает?
(651.6 КБ) 101 скачивание
Последний раз редактировалось Nilas Чт янв 30, 2025 18:54:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anton003 »
29_01_25_ZU_BP_ATmega16_32__eng.7z [651.6 KiB] Прошу прощения, а там вложены файлы с расширением "rus". Очипятка или Nilas, просто не переименовали?
Сообщение Foma »
У "RUS" файлы по объему должны быть меньше.
Сообщение Nilas »
Вот для англоязычной LCD
(651.66 КБ) 88 скачиваний
Спасибо Nilas . Отличное устройство получилось.
