Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по программированию задержки внутри прерывания
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 5 из 9
[ Сообщений: 171 ]
Автор
Сообщение
shonty
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по программированию задержки внутри прерывания
Добавлено: Вс янв 26, 2025 11:35:22
Рейтинг сообщений: 39
во, к примеру, как у меня сделана подстановка адреса возврата в прерывании для таймера1:
Код:
;--- Таймер1 --- ldi R16, low(RAMEND) out SPL, R16 ldi R16, low(main) push R16 ldi R16, high(main) push R16 reti
перезаписываю вершину стека и пишу в стек адрес возврата.
Постепенно осознаю полезность приёма.
В прерываниях конечно не везде зайдёт, а вот для использования какого-нибудь общего сценария без последующей проверки флагов самый раз.
Накидал дэмку для примера:
Спойлер Код:
label_0: ldi R16, low(RAMEND) out SPL, R16 ldi R16, low(label_2) push R16 ldi R16, high(label_2) push R16 rjmp procedure label_1: ldi R16, low(RAMEND) out SPL, R16 ldi R16, low(label_0) push R16 ldi R16, high(label_0) push R16 rjmp procedure label_2: ldi R16, low(RAMEND) out SPL, R16 ldi R16, low(label_1) push R16 ldi R16, high(label_1) push R16 rjmp procedure procedure: nop ret
То есть мы сразу обозначаем, куда нам нужно перейти после выполнения)
Добавлено after 7 minutes: Ну или так:
Спойлер Код:
label_0: tst R0 breq pc+6 ldi R16, low(label_1) push R16 ldi R16, high(label_1) push R16 rjmp procedure ldi R16, low(label_2) push R16 ldi R16, high(label_2) push R16 rjmp procedure label_1: rjmp pc label_2: rjmp pc procedure: nop ret
Добавлено after 41 minute 48 seconds: А для тех, кто говорит, что на асм-е то ли много, то ли сложно писать
Спойлер Код:
.equ after =0 .MACRO first ldi R16, low(@2) push R16 ldi R16, high(@2) push R16 rjmp @0 .ENDMACRO
Код:
; сначала в процедуру, потом на метку: first PROCEDURE, after, LABEL_2
но это изврат) я так не делаю))
Добавлено after 3 minutes 5 seconds: shonty писал(а):
я так не делаю))
потому что нельзя совсем абстрагироваться от кода))
Starichok51
Добавлено: Вс янв 26, 2025 11:57:27
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51Сообщений: 18884Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
ну, и где видно, когда твоё макро перейдет на метку LABEL_2?
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
shonty
Добавлено: Вс янв 26, 2025 13:03:01
Код:
.equ after =0 .MACRO first ldi R16, low(@2) push R16 ldi R16, high(@2) push R16 rjmp @0 .ENDMACRO ; ---------- first PROCEDURE, after, LABEL_2 label_1: rjmp pc label_2: rjmp pc procedure: nop ret
Добавлено after 35 minutes 52 seconds: redirect PROCEDURE, LABEL_2
- так более вменяемо будет..
но тогда макрос придётся немного переделать.
Starichok51
Добавлено: Вс янв 26, 2025 14:41:41
Карма: 153
а не проще вместо rjmp @0 сразу написать ret ?
shonty
Добавлено: Вс янв 26, 2025 15:20:34
ret написать проще, но работать не будет
как тогда передать, что перед меткой_2 сначала нужно посетить процедуру?
Starichok51
Добавлено: Вс янв 26, 2025 16:05:44
Карма: 153
тогда понятно. а то я "клюнул" на то, что процедура у тебя пустая.
shonty
Добавлено: Вс янв 26, 2025 16:19:34
тут вообще можно извратиться, передать в стёк несколько адресов, и получится по одному rjmp-у конвеерные переходы
типа:
cruise label_1, label_3, label_10, label_7, label_1, label_4,...
но только это ненужно, а вот один такой переход я вполне представляю где применить.
Starichok51
Добавлено: Вс янв 26, 2025 16:46:18
Карма: 153
ну да, конвейер - это уже извращение.
ДядяВован
Добавлено: Вс янв 26, 2025 17:49:15
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2020 22:13:25Сообщений: 386Откуда: Смоленск
Подход с манипуляцией стека с для условного возврата, в принципе, штука интересная. Хотя IMHO удобнее ICALL / IJMP. Но зачем нам многократная переустановка указателя стека? ldi R16, low(RAMEND) out SPL, R16 Особенно в большом проекте, где стек обычно отнюдь не пустой. Ну пришли в подпрограмму, хотим вернуться не туда откуда вызвали. Достанем адрес возврата посредством POP, запихнем новый адрес PUSH. Cтек на ramend единожды при старте настроить и хватит.
Starichok51
Добавлено: Вс янв 26, 2025 19:15:56
Карма: 153
ДядяВован , в данном случае мне НЕ НУЖЕН адрес возврата, поэтому я восстановил вершину стека и запихнул адрес начала цикла. а shonty взялся придумывать, где еще можно применять этот прием.
ДядяВован
Добавлено: Вс янв 26, 2025 19:56:01
shonty
Добавлено: Пн фев 03, 2025 16:46:08
Кстати вспомнил по теме..
В обработчик прерывания же вообще можно не заходить и не обрабатывать. А вести опрос флага преывания в цикле.
На асме для 328-й для примера:
Спойлер Код:
; init INT0 (PD2): cli ldi R16,(1<<ISC01) ; прерывание INT0 по ниспадающему фронту sts EICRA, R16 ; ldi R16,(1<<INT0) ; разрешение внешнего прерывания INT0 НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ; out EIMSK, R16 ldi r16, (1<<INTF0) ; очистить флаг прерывания out EIFR, r16 sei
Проверка в цикле:Код:
in R16, EIFR sbrc R16, INTF0 rjmp КУДА_НИБУДЬ
И уже в подпрограмме чистим флаг:Код:
ГДЕ_НИБУДЬ: ........ ........ ldi r16, (1<<INTF0) ; очистить флаг прерывания out EIFR, r16
Starichok51
Добавлено: Пн фев 03, 2025 19:19:37
Карма: 153
вот только запаздывание обработки в цикле относительно срабатывания прерывания может оказаться недопустимым.
shonty
Добавлено: Пн фев 03, 2025 19:25:54
Согласен.. Но топикстартеру как раз это не критично было.
А мне тоже, просто чтобы импульс прерывания с Si4735 зафиксировался, не обязательно подрываться))
Код:
STC_wait: in R16, EIFR sbrs R16, INTF0 rjmp PC-2 out EIFR, r16
типа spi_wait или i2c_wait..
Последний раз редактировалось shonty Вт фев 04, 2025 06:04:17, всего редактировалось 1 раз.
BOB51
Добавлено: Пн фев 03, 2025 19:55:37
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1493
Зарегистрирован: Вт мар 16, 2010 22:02:27Сообщений: 15278Откуда: ДОНЕЦК
Для обработчика кнопок/ низкоскоростных процессов запаздывание в пределах до 0,014 секунды не критично.
akl
Добавлено: Вт фев 04, 2025 03:55:08
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1019
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43Сообщений: 4366Откуда: Ижевск
Замечу. Для m48...m328, да и не только справедливо такое.
Код:
STC_wait: SBIS EIFR,INTF0 RJMP PC-1 SBI EIFR,INTF0
shonty
Добавлено: Вт фев 04, 2025 06:00:10
Спасибо. Полезный совет
COKPOWEHEU
Добавлено: Вт фев 04, 2025 07:55:03
Рейтинг сообщений: 212
RJMP PC-1
Плохая идея. У вас же и так метка есть
Код:
STC_wait: SBIS EIFR,INTF0 RJMP STC_wait SBI EIFR,INTF0
shonty
Добавлено: Вт фев 04, 2025 08:12:18
Использование PC более универсально, да и привычнее мне.
А конечный результат в данном случае в макросе оформлен будет.
С метками порой конфликты случаются, когда много своих "библиотек" подключаешь.
Starichok51
Добавлено: Вт фев 04, 2025 09:16:41
Карма: 153
shonty , ты что, вручную вычисляешь смещения для РС? а если нужно сделать прыжок на много адресов, то тоже руками вычисляешь смещение? а универсально - это использование метки - пусть компилятор вычисляет смещение.
Страница 5 из 9
[ Сообщений: 171 ]
