Опознание радиоэлементов
Dr Proctor
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Dr Proctor »
Это не супрессор. Стоит два штуки в PFC: один по плюсу (bypass), второй по минусу между выпрямителем и конденсатором. Один (по плюсу) в коротком, тот, что по минусу звонится не как Шоттки. Напряжение на них в пределах 400 В.
AirCat
Сообщение AirCat »
Тогда вариант номер 2
https://www.amazon.com/S3M-Rectifier-DO ... B07W3MDPF7
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Dr Proctor
Хм, спасибо.
У меня не получалось отыскать поиском, правда я немного по-другому запрос писал.
Подходит, спасибо огромное.
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4673845#p4673845"]Хм, спасибо.
Подходит, спасибо огромное.[/uquote]
Я этот вариант видел сразу, в дополнение к обычному поиску нужно ещё использовать поиск по картинкам. Но смутило во-первых, что описание пишет продавец, нет гарантии. что под описание он вставил правильную картинку. Во-вторых, кроме него больше ни кто не идентифицирует SM56 как S3.
И ни где я не нашёл в даташитах, чтобы диод S3M маркировался как SM.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
нашли кусок ленты без катушки
so8 надпись I(их диодик)R P804H
откуда могло остаться никто не помнит ... ;)
гугл и оллдш - бред какойто,
ya показывает
https://www.jotrin.ru/product/parts/IRP804H
но там не работает жаваскрипт дающий сцылку на pdf :dont_know:
на польском форуме неотвеченный
https://archiwum.allegro.pl/oferta/d089 ... 46113.html
ну судя по трассировке это скучный mosfet :( я надеялся нашли чотоценное :)
AirCat
Сообщение AirCat »
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
AirCat, спасибо!
во я лохонулся, патнамба снизу у IR :
shev1975
Сообщение shev1975 »
Датчик давления, китайского компрессора. Накрылся МК, вот думаю прикошачить что-нибудь, но не могу найти ФИО его.
Eugene_SG
Сообщение Eugene_SG »
Добрый день! Помогите опознать радио делать. Подозреваю что это транзистор, уверен, но не могу найти даташит на него. Маркировка Т240 BV9C1A. Установлен в устройстве для запуска авто.
AirCat
Сообщение AirCat »
Ну пусть будет AOT240L
Eugene_SG
Спасибо за ответ! Я его тоже находил. Смущала нижняя маркировка (BV9C1A). Как в оригинале (BV9C1A) так и не смог найти.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Eugene_SG, не все написанное на корпусе является наименованием компанента, там всякие даты производства, номера партий итп
когда проверяете версию оно-неоно - смотрите внизу дэйташита раздел маркин, оно по разному у разных брендов и разных типов корпусов
вот чутвыше я тож промахнулся https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4674116
guestb
Сообщение guestb »
Доброго дня.
Прошу помочь опознать элементы:
1) Какой-то преобразователь напряжения в корпусе SOT-23-6 и надписью BH0s
2) Элемент в корпусе SOT-23-8 и надписью SLDKn
3) Элемент в корпусе SC-70-6 или SOT-23-6W и надписью S7W. Возможно, что это какой-то преобразователь, но смущает маленькая обвязка вокруг него.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Маркировка DC/DC-преобразователей в корпусе SOT-23-5 и SOT-23-6
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Подскажите кто такие
2 вывода
прозванивается как диод с падением 1,77В
с анодом у вывода №1
если включить как стабилитрон, то при токе 5мА напряжение на нем в районе 5В, но не стабильное и колдыбенится туда/сюда
при обратной полярности ведет себя так же :shock:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
Evgeny1, а может бракованный светодиод которому по ошибке наляпали колпачек без глазка? :)
можно просверлить отверстие крошечное и посмотреть. ну или в темноте снизу возможно видно (на прямом включении, где 1.7V, конечно)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
нууу т.к. у меня штук 15 таких, то это маловероятно
Martin76
Сообщение Martin76 »
Что нибудь из нетрадиционно ориентированных полупроводников - туннельный, обращенный и тп диоды.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
вот нутрь
Martin76
Может какое то подобие ИОНа, термодатчик... так не угадать.
Вернуться в «Практика»
