Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATMEGA 8 и ATMEGA168 совместимость?
Текущее время: Ср фев 04, 2026 15:48:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: ATMEGA 8 и ATMEGA168 совместимость?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 19:30:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
У меня написана программа управления насосами на ATMEGA 8, я, чтобы не заморачиваться с печаткой, хочу залить её в адруино, но там ATMEGA168, ноги у них одинаковые, а как она будет работать, и зальётся ли вообще от восьмёрки в сто шестьдесят восьмую?
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
 Заголовок сообщения: Re: ATMEGA 8 и ATMEGA168 совместимость?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 19:53:40
Рейтинг сообщений: 212
Напрямую - нет. Придется перекомпилировать и, скорее всего, компилятор ругнется на другие имена регистров. Например, UART в m8 называется UCSRA, UCSRB, ..., а в m48/88/168/328 уже UCSR0A, UCSR0B, ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 19:59:55
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Если речь о скетче под ардуино, то нужно будет установить платформу MiniCore от MCU Dude.
Возможно пройдет... Если исходник написан "в рамках референса" ардуино IDE...
:roll:
Если обычный Си - там придется выполнить совет ранее данный.
8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 20:50:25
Карма: 17
Когда мне писали программу, адруины ещё впомине не было, это чисто под атмегу 8
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 21:17:46
Карма: 96
Тогда придется под ту программку и платка делать и мегу искать соответствующую.
Корректной правку Сишного проекта только автор или спец по Си сделать может.
Ежли у Вас таковой возможности нету - печалька.
Другое дело, если бы проект изначально в среде и по правилам Ардуино делался - там легче от младшего к старшему кристаллы перейти можно.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 21:42:35
Да ладно вам. Между m8 и m168 не так много различий. Большая часть должна пересобраться без проблем, а остальное правится подбором наиболее подходящего регистра. Правда, с тем же UART придется быть осторожнее: настройка скорости обмена там может отличаться принципиально (но не уверен, смотрите даташиты).
А вот если исходника нет, то тут да, будет посложнее. Хотя все равно можно рискнуть и дизассемблировать, внести правки с регистрами, и собрать обратно. Авось нигде нет слишком строгой завязки на тайминги.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 21:45:19
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Проще Мегу168ю сдуть и 8ю припаять...
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 21:46:01
Карма: 96
Это ежли у java текст исходника имеется.
А вот ежли только хекс...
Тогда без вариантов лишь порвтроение один в один...
Мы же и конкретной схемы проекта не знаем...
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 21:58:53
Карма: 17
Исходник есть, сейчас весь просматрел, так и не нашёл, где там прописано, что он именно для атмеги 8.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 22:35:50
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2929
если сам не нашел, покажи исходник. кто-нибудь найдется помочь тебе.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2025 22:39:07
А в исходнике вы этого и не увидите, за исключением специфичных регистров (и то если используются). Выбор камня, его частота и список исходников прописываются в makefile. Ну или "настройках проекта".
Ну да. Но, еще раз, рискнуть дизассемблировать все же можно. Основное отличие, что в m168 к некоторым регистрам доступ будет не по in/out, а по sts/lds, что на такт дольше и на два байта больше. Так что тайминги и хакерские вычисления адресов могут разъехаться.
На всякий случай: исходник это не только единственный *.c файл, а скорее всего весь каталог. Если делалось в AVRStudio (а судя по m8 - могло и в ней) - *.aps, *.aws, Debug и т.д. Еще, если есть, прочая документация. Схема там, настройки фьюзов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 06:46:31
Рейтинг сообщений: 39
можно поинтересоваться, по каким событиям у вас насосы управляются?
Уровень, давление, температура.. или что-то ещё?
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 11:49:12
Карма: 96
Так выложите тот исходник тут - может понятнее будет, чего с ним сделать (да и от какого компилятора - смотря по расширению, может оно просто *.ino - тогда все вопросы напрямую в ардуиноIDE снимаются)...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 19:23:27
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
В восьмой меге регистры UBRRH/UCSRC делят один адрес и там логика доступа через одно место... в 168 уже атмелы не пожлобились на адресное пространство регистров и раскидали их друг от дружки.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 19:53:00
Я помню, что в некоторых камнях (да, кажется, в m8 тоже) была такая особенность. Но вот в каких конкретно - надо смотреть документацию.
Дело не в "не пожлобились", а в том, что адресное пространство и без того кончилось, пришлось выносить регистры в MMIO. Причем тоже коряво: нет бы сгруппировать часто используемые (регистры данных, флаги, ...) в IO области, а редкие (настройки) - в MMIO. Чтобы не потерять скорость доступа. Но нет, решили разбить тупо "поперек", эта периферия целиком останется в IO, а эта - целиком в MMIO. Возможно, конечно, так сделать было сложно технически... но сильно сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 20:15:16
Карма: 10
COKPOWEHEU, несколько не это имела ввиду. Регистры, которые не поместились в регистровый файл (0x00-0x3F) раскидали по всему оставшемуся пространству, от 0x40 до 0xFF, а не собрали рядышком, начиная с 0х40. И ради этого RAMSTART отодвинули с 0x60 на 0x100... (Кстати, вот еще одна несовместимость камней, если переменные в ассемблере "прибиты" гвоздями к адресам, а не к константе начала ОЗУ - то тоже трабла будет.
Так то и в восьмой меге к регистровому файлу можно обращаться через MMIO, просто прибавив к адресу регистра 0x20.
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 20:38:15
Карма: 153
Just_Fluffy, если есть исходник, то место расположения "гвоздей" не имеет никакого значения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 20:44:11
Карма: 10
Starichok51, помнится, мне кто то рассказывал, что у него ZH всегда ноль, адреса только в ZL крутятся... А тут чикс! И нет ОЗУ в области до 0х100...
Белая и Пушистая
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 21:58:55
Карма: 153
а кто-то, видимо, не дочитал, что это у меня только для АТмега8.
а для АТмега 88, 168 и 328 у меня ZH всегда 1 и загружаю только ZL, чтобы всегда попадать в 0х100...
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2025 22:35:29
Да, вот про это я не вспомнил. И это куда более серьезная проблема, ведь в дизасме не будет даже человеко-читаемых меток для переменных, только куча одинаковых адресов. Тут либо надеяться, что статических переменных будет немного (все на регистрах или локальных переменных в стеке), либо уже полноценно реверсить. Впрочем, ТС говорил, что исходник в природе есть. Возможно, он даже сумеет его раздобыть.
Ну, я понадеялся, что терминология IO/MMIO в данном контексте все же будет достаточно понятной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
