Добрый люд, помоги!!!!!
Короче собрал себе тарантайку, на базе колеса гироскутера , все подключил, переделал ось, установил , переварил раму, короче проблема такая , куплек китайский контроллер к безеолекторным двигателям, при подключении тормоза он должен включать рекуперацию, а он просто отключает питание колеса . помогите разобраться в данной теме, там есть хай брейк, лов брейк, я подключал к хай лов брейку. Могу скинуть фото и распиновку контроллера вскрывать его не хочу.
Мы-то чем помочь можем? У китайцев спрашивать надо, почему их хай брейк лов брейк не работает. У нас никакой информации про твои устройства нет.
Это ты контроллер от велосипеда купил. Он как раз накатом и должен ехать, и рекуперацией не тормозить.
Сегодня скину информацию про контроллер, с работы приду.
Добавлено after 42 seconds:
И там еще один вопрос такой, нет порта для зарядки . заряжаю через другой контроллер
Добавлено after 45 seconds:
Хотелось бы как-то наладить гнездо зарядки акб. Через контроллер и рекупирацию включить
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4674834#p4674834"]Это ты контроллер от велосипеда купил. Он как раз накатом и должен ехать, и рекуперацией не тормозить.[/uquote]
Вообще по идее он так накатом и должен ехать , а при нажатии на тормоз размыкает питание и включается рекуперация
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4674827#p4674827"]Мы-то чем помочь можем? У китайцев спрашивать надо, почему их хай брейк лов брейк не работает. У нас никакой информации про твои устройства нет.[/uquote]
Подскажи пожалуйста чем отличается хай брейк от лов брейка?
Или торможение разной интенсивности. Опять-таки, это скорее к китайцам вопрос, что они там реализовали в своём изделии и как это назвали. Попробуй найти к нему инструкцию, пусть даже на китайском. Онлайн-переводчики сегодня и с иероглифами неплохо справляются.
не могу изображения загрузить
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
вот схема подключения, что прислали китайцы https://img.radiokot.ru/files/159303/me ... ahs6ak.png
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
вот еще https://img.radiokot.ru/files/159303/me ... gqom0k.png
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
воот его характеристики и на каком чипе он https://img.radiokot.ru/files/159303/me ... lmhuzn.png
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
и еще такой вопрос кто знает схему подключения дисплея управления от самоката xiomi m360pro, (чип TM1637) по идее же можно его приколхозит к контроллеру и моторколесу. если знать распиновку. вот ссыл на него https://img.radiokot.ru/files/159303/me ... kih55e.png
С рекуперацией я методом тыка, решил вопрос , надо вскрыть контроллер, найти точки x или abs (к ним паяем провод)а к где GDN паяем минус и выводим это или на кнопку или на ручку электронную.(прежде чем паять просто проводком замкнуть x или abs на GDN если работает рекуп то паяем провода. Осталось к этому контроллеру приколхозить вот этот электронную приборку. https://img.radiokot.ru/files/159303/me ... kih55e.png
Контролеры разные, у них есть стандарты. У китайцев есть всякие без опознавательных надписей, и к ним даже экран не подключается, он просто работает сам, я к своему тоже не смог педали приделать, а потом один из тормозов отпал. Про рекуперацию не знаю у меня редуктор.
Это надо уметь, сделать скрин 4к монитора ужатый до пейджера.
Может в школах на информатике в 1 классе стоит изучать как делать скрины ? Это так же важно как знание китайского языка, ведь все корейские сайты, и китайские магазины, информацию делают картинками
