Проверка TP4056/7
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=4527226#p4527226"]так вот: на TP4056 НЕЛЬЗЯ подавать входные +5 вольт БЕЗ подключенного АКБ.[/uquote]
Не знал.
Хотел проверить ток зарядки. Поставил вместо аккумулятора резистор 10ом, подал на вход 5в.
Сработала защита БП на 2А.
Резистор отключил, но при каждом включении срабатывала защита.
Ссылочку можно, где описано почему нельзя включать без аккумулятора.
Не знал.
зачем тебе ссылка на то, чего быть не должно ???
ставь годную мсх...
ставь годную мсх...
и все теперь знают, кто чмо
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4550169#p4550169"]зачем тебе ссылка на то, чего быть не должно ???
ставь годную мсх...[/uquote]
Чтобы знать какие годные какие негодные и знать что от ных можно ожидать
Почему нельзя, можно.
Была у меня зарядка в былые времена на этой микросхеме, и много раз при включенном питании менял батарейки . При отключенной батарейке просто мигает светодиод и всё.
Просто после начала войны, китайцы начали гнать в Россию галимый брак, знают что нормальные страны от нас отказались.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Вот даже нашёл подтверждение на второй минуте видео.
https://www.youtube.com/watch?v=rAE9jfC9gos
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4550519#p4550519"]Почему нельзя, можно.
При отключенной батарейке просто мигает светодиод и всё.[/uquote]
Я вместо аккумулятора подключил резистор 10ом.
При подключении к блоку питания, сработала защита по току 2А.
Затем отключил резистор и повторно включил блок питание.
Похоже что то сгорело защита постоянно срабатывала и грелась TP4056
Повторил эксперемент со вторым, эффект тот же.
брак, и 10 ом очень мало
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4550787#p4550787"]брак, и 10 ом очень мало[/uquote]
4.2/10=420ma много?
А почему защита на 2А сработала/
4.2/10=420ma много?
значит просто брак.
Добрый день, подскажите пожалуйста почему падает напряжение на контактах нагрузки, падает на 0.6 – 0,9 вольта. Подключен акб 18650, на контактах акб 4.2, на контактах нагрузки 4056 3,3-3,6 вольт, нагрузка не подключена, если подключить светодиод 3.3 как нагрузку не загорается, батарейка новая, но китай.
нагрузка подключается к батарейке просто проводами и на них ничего не должно падать.
светодиод подключается с резистором, а не как лампочка
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4675668#p4675668"]нагрузка подключается к батарейке просто проводами и на них ничего не должно падать.
светодиод подключается с резистором, а не как лампочка[/uquote]
При данной схеме акб упадёт ниже нормы восстановления, прошу предложить другие варианты, а точнее объяснить почему подает напряжение на плате.
Также прошу уточнит (прошу прощения за офтоп) стабилитрон на 3 в. после акб 18650 поможет ( не нашел принципа работы стабилитрона, а точнее не нашел понимания его работы, то что он открывается после достижения указанного напряжения это понятно, но нигде не говорится когда он закрывается или он работает после открытия до состояния отсутствия силы тока (напряжения) или он закрывается при падения номинального (указанного в характеристиках стабилитрона) напряжения).Заранее благодарен.
1. Эти микросхемы предназначены для заряда и нагрузка через них не подключается.Bars471 писал(а):При данной схеме акб упадёт ниже нормы восстановления, прошу предложить другие варианты, а точнее объяснить почему подает напряжение на плате.
2. А падает напряжение потому что, читай строку выше.
Ответ очень хороший, но почему же тогда во всех инструкциях указано, что подключается батарейка и нагрузка.
К входу подключается питание, к батарейке нагрузка. Есть специальные платы с схемой защиты там есть вход, батарейка и выход, 6 контактов.
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... +UhfrrE%3D
Я что то не пойму что вы мне тут отвечает, может мы говорим о разных вещах, но используется вот такая плата в описании на али написано что это tp4056
https://aliexpress.ru/item/100500201758 ... 3383147517
И подключение нагрузки к контактам на которые она должна подключаться напряжение почему проседает 0.6 – 0,9 вольта это дефект платы или так и должно быть и можно как то это исправить если не дефект?
Значит просто брак.
[uquote="Bars471",url="/forum/viewtopic.php?p=4676602#p4676602"]И подключение нагрузки к контактам на которые она должна подключаться напряжение почему проседает 0.6 – 0,9 вольта это дефект платы или так и должно быть и можно как то это исправить если не дефект?[/uquote]
В этом случае TP4056/7 вообще не принимает участия в работе.
Надо искать проблему в схеме защиты АКБ (DW01+8205A)
