Многоканальный (> 6) цифровой осциллограф через LPT (EPP)
ARV
Сообщение ARV »
dem-vr писал(а):Я выложил диаграмму записи 8 сигналов, весь процесс длился 13,77 мс. и создался файл побайтовых измерений величиной 32767. получается 13770 мкс делим на 32768=0,42 мкс.
И где я не прав? А в литературе пишут, что порт ЕСР при получении от LPT-сканера информации выдает скорость свыше 2Мб. в секунду.
Это связано с тем, что южный мост порт-принтера подключает к шине ISA с тактовой частотой 16 Мгц. А с введением технологии "Hyper Transport низкоскоростные порты в чип-сете перенесли на новую шину LPC. Она работает на уровне протокола Logical Link Control and Adaptation Layer Protocol (L2CAP) и только с асинхроннами соединениями." Это из книги В. Мураховуский Железо ПК.Новые возможности. "2005 г. Поэтому ЭВМ с новыми наворотами не всегда дают желаемый результат. Для этого лучше применить USB.
Теперь отчет о том, что записано в выложенном файле.
Я его открываю и вижу следующее:
1. Весь процесс длится примерно 36,86 миллисекунды (по показаниям самой программы).
2. Маркеры, при помощи которых можно определить длительность между отсчетами сигналов, устанавливаются с шагом 1,5 микросекунды.
Выводы:
1. Как и ранее, программа искажает фактически снятые данный при просмотре на другом компьютере, причем в зависимости от текущей загрузки процессора (когда я второй раз запустил программу и снова открыл тот же файл, шаг установки маркеров стал 1,45 микросекунды, а с пятой попытки я получил 1,68 микросекунды).
2. Раз общая длительность 37 миллисекунд, а отсчетов 32768, то частота опроса составляет 1,13 микросекунды - но никак не 0,42 микросекунды!!! Тем более, что при разных попытках загрузки программы общая длина снятого процесса оказывается разной по длительности :(
Кстати, что за комп в твоем распоряжении? у меня вроде неплохие машины, а такой дискретности никак не получается...
Итог:
Программа малопригодна для исследования быстрых процессов. Это я говорил и ранее. Боюсь, что доверять ей не стоит при работе с сигналами МК.
И по 8 каналам видел выставляемые задержки сигналов в портах MEGA8 на уровне 0,25 мкс от стробов
Это был обман, к сожалению - ты видел совсем не то...
Э...
Сообщение tych »
Не верь глазам своим !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ARV
Сообщение ARV »
tych писал(а):Не верь глазам своим !
Это кому и о чем?
Если мне - то я этой программе не очень верю, а глазам вот пока что верю :)
Сообщение dem-vr »
Посмотри на картинке расстояние на 2 см получил время 1,1 мкс. А в файле это заняло несколько измеренных байт.
Процессор AMD-1,4Мгц. Но не он ограничивает пропускную способность канала измерения, а структура DMA-канала в южном чип-сете. А на новых тачках этого синхронного DMA-режима вообще нет (и ECP), там асинхронная шина LPC.
Картинка 2 см=1,1 мкс.
(22.76 КБ) 751 скачивание
ARV
Сообщение ARV »
Ладно.
Имеющий глаза - да увидит. Я сделал все, что мог. Хотите верить этой проге - ваше дело. Устал я доказывать очевидное...
Если докажешь мне, что эта программулина использует DMA хоть в како режиме - готов серьезно пересмотреть свое мнение, продолжить разговор и т.п. Пока же я уверен, что никакого DMA она не использует... И по твоей картнке совсем не видно, что между маркерами есть несколько отсчетов... повтори мои эксперименты со своим файлом - разве ты придешь к иному выводу?
В общем, тема для меня стала неинтересна, будет что-то интересное - прошу в личку, мыло и т.п. Удачи, доверчивые котики! :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
