Где купить катушку ut20-30mh в Питере?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Matherf »
В зарядке аккумулятора шуруповерта Hitachi, эта деталь отклеилась и разломилась от падений.
Не могу найти в тырнете, где купить.
Вроде мелочь копеечная, а не найти. На Али продается только оптом от 50шт (
Сообщение AndTer »
Сетевой фильтр (синфазный дроссель)? А без него? А вытащить из ненужного/неисправного компового блока питания? двд? видака? и пр.
Вот отсюда не устроит? Ну, правда, тут не "копейки"..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/emi ... ceup&ps=x3
https://www.chipdip.ru/product/pla10an3630r3d2
Как ОНО, всё-таки выглядит? ТАК-?
Сообщение Matherf »
AndTer писал(а):Сетевой фильтр (синфазный дроссель)? А без него? А вытащить из ненужного/неисправного компового блока питания? двд? видака? и пр.
Верно, он. Но мне неоткуда вытащить.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4677895#p4677895"]Вот отсюда не устроит? Ну, правда, тут не "копейки"..
Изображение[/uquote]
Примерно так выглядит. Спасибо.
Не ошибиться бы с выбором характеристик(я не очень понимаю, что это за значения - ut20-30mh) А расстояние между пинами я замерю.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А может просто не заморачиваться а поставить две перемычки и все дела.
Сообщение Matherf »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4678106#p4678106"]А может просто не заморачиваться а поставить две перемычки и все дела.[/uquote]
Что-то не заработало )
Я правильно перемкнул?
(219.2 КБ) 198 скачиваний
Сообщение AndTer »
[uquote="Matherf",url="/forum/viewtopic.php?p=4678130#p4678130"]Что-то не заработало )[/uquote]
Надо фото со стороны дорожек. Если неправильно то сгорел предохранитель.
Сообщение Matherf »
Видимо еще есть проблема..
В центре платы под смолой изоляции черный контакт у резистора.
Хотя, в сети пишут, оно даже в обугленном виде работает обычно.
Вот так выглядит обратная сторона платы.
Перемычки стоят вертикально (справа), думаю правильно.
Сообщение AndTer »
Перемычки походу правильно.
Прозвонить предохранитель и транзистор силовой обычной прозвонкой мультиметра.
Первый должен быть замкнут, второй между любыми из трёх ножек не должен звониться.
Резистор с тёмным контактом должен измеряться как резистор (тем же мультиметром) и соответствовать номиналу по полоскам на корпусе.
Для начала.
И просто от падения такого обычно не бывает.
Если подавал питание то на электролите сетевом должно быть примерно 320В постоянки. Это так же признак что перемычки и предохранитель работают.
И должно быть понимание куда лезешь, неразряженный конденсатор может спалить мультиметр и/или неприятно ущипнуть при касании. После подачи питания и перед ковырянием надо разрядить, лучше резистором, но подёт и просто металлом перемкнуть (отвёртка, кривотижи и пр.) с изолированными ручками само собой.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
