Перевод в Герберы из CorelDraw
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Vladimir.PWL »
Необходимо конвертировать рисунок в кривых формата CorelDraw в приемлимый для работы изготовления печатных плат формат, т.е. в Гербер. Превью в приложении.
Размер платы 11*18 мм. Также если возможно, нужен пилотный тираж (100 шт.) Важно! При изготовлении ПП толщина текстолита 1 мм. С предложениями пишите в личку.
li-po_2s_pcb_v1_crv01.pdf
(1.35 МБ) 215 скачиваний
Сообщение smacorp »
Написал в личку.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Вахтанг »
Проще создать заново!
Плата - проще не бывает!
Сообщение mickbell »
[uquote="Вахтанг",url="/forum/viewtopic.php?p=4677815#p4677815"]Проще создать заново![/uquote]Именно. Пять минут работы... ну десять, если не торопиться. С выдачей герберов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Есть работа»
