Prology CMX-180, не включается, греется транзистор.
Сообщение MurZik74 »
Всем доброго времени суток, занесли тут магнитолу вроде как достаточно именитого брэнда Prology CMX-180, плата 12-05900-002MB. Смущает лишь колодка подключения как у Китай магнитол. Со слов клиента не включается. Диагностика выяснила сильный нагрев транзистора и двух конденсаторов (отмечено зелёным), вне схемы прозваниваются целыми, дело не в них. Было обнаружено два стабилитрона в полном КЗ (отмечено красным). Заменил их, но они вновь сгорели и опять нагрелись транзистор и 2 конденсатора
Проверка напряжения без стабилитронов показала что это линия питания 5 вольт, и на одном из фото зарисовка схемы, как примерно все это смонтировано. Нужна подсказка, как должны быть быть направлены стабилитроны и на сколько вольт они должны быть? или может что-то то ещё могло сгореть если даже шлейф от платы питания и УНЧ до платы управления был с прожогом. но на панельке все вроде целое?
Сообщение Aleksey Sh »
Prology-это и есть китай-аппараты.У тебя там наверняка процессор в пробое или что-то подобное.Там уже и ремонтировать-то поди нечего.
А на твоих фото ничего не видно и на схеме ничего не разобрать.
Это не транзистор вовсе,а стабилизатор на 5В,к примеру.А греется он,потому что пробой где-то по его выходу.
Сообщение vlasovzloy »
На проложи иногда схемы попадаются. Чо погуглил?
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4678739#p4678739"]Смущает лишь колодка подключения как у Китай магнитол.[/uquote]
Стандартный универсальный разъем ISO. Чего он Вас смущает? Хороший старинный удобный разъём.
MurZik74 писал(а):Нужна подсказка, как должны быть быть направлены стабилитроны
Там же есть другие диоды. Вот и посмотрите как отмечается катод на плате. Например, D11. Прямоугольник с одной стороны со скошенными углами. Этим обозначен катод.
Это дешёвейшая плата, с китайским микрочипом, в который запихнули и БТ, и МП3, и радио, и USB. Сгорает от каждого чиха. Бывало даже от впихивания флешки.
Маркировка на микросхеме не совпадает с реальным названием. Китайские шутки или шифр. :dont_know:
По корпусу совпадает с загруженными. Сравнивайте.
Возможно у Вас что-то новенькое. :dont_know:
AC6951C8_C5440133.pdf
(461.72 КБ) 145 скачиваний
AC6921A8_C19946119.pdf
(488.83 КБ) 501 скачивание
AC6921A.pdf
(1.08 МБ) 103 скачивания
AC6901A china BT-MP3 AC19AP.pdf
(79.14 КБ) 133 скачивания
AC4601-BT.pdf
(483.35 КБ) 108 скачиваний
АлександрNZ, vlasovzloy, Aleksey Sh,
AC6901A china BT-MP3 AC19AP.pdf [79.14 KiB]
Данный даташит как раз мой случай, очень похож и похоже он целый и без стабилитронов запустился, но их следует строго поставить. Таковы суровые правила сервиса к сожалению. Так что стабилитроны и типичные схемы питания китайских магнитол актуально.
Аппарат давно сделан, проблема решена, работает, аппарат выдан.
В данном случае заменил прогоревший шлейф, поставил новые стабилитроны, их направления как раз из варианта схемы AC6901A china BT-MP3 AC19AP выяснил, очень помогло, ну и на всякий пожарный махнул пару конденсаторов SMD, из тех, что грелись, 7805 исправен, и всё заработало.
