Самодельный черенок
Сообщение электроника »
Как можно изготовить самодельный черенок (телескоп или разборный)
Купить уже готовый телескопический или сделать из пластиковой трубы разборный из нескольких частей.
Не понятно только как они будут скручивать?
Сантех муфты, электрические для кабелей или приспособить резбу от свечей зажигания авто, или вообще в одну трубу загнать болт, а во вторую втулку с резьбой?
Последний раз редактировалось электроника Пн фев 03, 2025 18:30:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Есть для шторок в ванную телескопические. Если от прла до потолка то два надо будет, а уже там на зажим от велика или электросамоката крепи уровень. Ты же для уровня да? Лазерного
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4678804#p4678804"]Есть для шторок в ванную телескопические. Если от прла до потолка то два надо будет, а уже там на зажим от велика или электросамоката крепи уровень. Ты же для уровня да? Лазерного[/uquote]
Нет. Нужна жёсткость. Как черенок от лопаты.
Если б не нужна была взял бы монопод.
Сообщение piligrim130 »
не длинны не нагрузки - трубы алюминиевые разного диаметра друг в друге
Гидроаммортизатор от задней двери какой ниит машины. Газ выпустишь и норм
Сообщение Sigma »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4678811#p4678811"]Нет. Нужна жёсткость.[/uquote] Лом возьми... заодно руки подкачаются...
____________
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4678803#p4678803"]Как можно изготовить самодельный черенок (телескоп или разборный)[/uquote]
Для ЧЕГО? Для лопаты, для совка, для метлы, для швабры?
Сообщение Sigma »
Из папье-маше забацай, а хош из титана...
3D принтер...
баксидка со стеклотканью...
из палок и ... навоза
Широкий выбор, когда непонятно для накуё...
____________
Выбор есть:
(47.76 КБ) 144 скачивания
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4678814#p4678814"]Гидроаммортизатор от задней двери какой ниит машины. Газ выпустишь и норм[/uquote]
Не поможет. Надо взять что либо типа такого, вытащить шток и пару раз вмазать ТС по иблу за ибанутые темы.
:kill:
Сообщение >TEHb< »
К одной трубе в торец приварить гайку, к другой болт.
Нафиг приваривать? Проще сдать всё это всё в пункт приёма, как есть.
Сообщение >TEHb< »
Просто так нельзя. Просто так это набор деталей, сырья, обрезков. А спрашивали про готовое изделие.
Кстати! Разборность это штука весьма условная. Приехали как-то помогать ребятам монтировать сотовые вышки. Понадобился ключ то ли на 55, то ли на 65... Не помню точно, да и не важно оно. "Разводной есть, вон там у правой опоры лежит". Глядь, а там из труб сварена буква F. "Какой же он разводной? - вопрошаю. - Он же сварен!". "Ну и что? Вон болгарка, вон сварочник, разводи на сколько душе угодно!". И правда! Пару раз за день резали и переваривали на нужное место. Сразу сварить 3 ключа нужных размеров почему-то не хотели.
Сообщение бабай »
Антенна Куликова лучший черенок
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4678938#p4678938"]Просто так нельзя. Просто так это набор деталей, сырья, обрезков. А спрашивали про готовое изделие.
Кстати! Разборность это штука весьма условная. Приехали как-то помогать ребятам монтировать сотовые вышки. Понадобился ключ то ли на 55, то ли на 65... Не помню точно, да и не важно оно. "Разводной есть, вон там у правой опоры лежит". Глядь, а там из труб сварена буква F. "Какой же он разводной? - вопрошаю. - Он же сварен!". "Ну и что? Вон болгарка, вон сварочник, разводи на сколько душе угодно!". И правда! Пару раз за день резали и переваривали на нужное место. Сразу сварить 3 ключа нужных размеров почему-то не хотели.[/uquote]
Извращенцы :facepalm:
Добавлено after 58 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4678928#p4678928"]К одной трубе в торец приварить гайку, к другой болт.[/uquote]
Мне нужно чтобы весило не как чугунный мост.
Труба должна быть пластиковая.
Добавлено after 1 minute 1 second:
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4678907#p4678907"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4678814#p4678814"]Гидроаммортизатор от задней двери какой ниит машины. Газ выпустишь и норм[/uquote]
:kill:
Изображение[/uquote]
Подсказать нельзя. Надо обязательно написать что-то нехорошее :facepalm:
То есть тебе надо на лопату вместо деревянного черенка пластиковый? И чтоб весил меньше и был крепче?
Ну можно из углепластика и смолы склеить. Игорь Негода на гоночную машину даже рычаги подвески делал
электроника писал(а):Нужна жёсткость. Как черенок от лопаты.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4678945#p4678945"]Мне нужно чтобы весило не как чугунный мост.
Труба должна быть пластиковая.[/uquote]
Тогда готовьтесь к тому, что, либо это будет постоянно ломаться, либо будет весить больше, чем стандартный деревянный черенок.
:facepalm:
Карбоновые трубки, конечно, весят, вроде бы немного, зато стоят как чугунный мост- 25 мм внешнего диаметра и 22 внутреннего- 3219 рублей метр.
https://graphite-pro.ru/materials/sheet ... 0%ba%d0%b8
https://www.ozon.ru/product/2sht-karbon ... 666268735/
https://www.ozon.ru/product/2sht-karbon ... 634101069/
https://www.ozon.ru/product/1sht-karbon ... 761518926/
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4678945#p4678945"]Подсказать нельзя. Надо обязательно написать что-то нехорошее[/uquote]
А что можно подсказать на дебильные вопросы.
Во. :shock:
Как можно изготовить самодельный черенок (телескоп или разборный).
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4678943#p4678943"]Антенна Куликова лучший черенок[/uquote]
ТС пороть. :)))
Сообщение Муркиз »
А что здесь можно понять при таком вопросе ?
А может, ТС хочет черенок привить к черенковому дереву, чтобы у него росли пластиковые черенки ?
Сообщение newbie666 »
Можно посмотреть, как устроены складные вёсла для лодок / байдарок. Жёсткость достаточно хорошая, конечно, не такая, как у цельной трубы. Но для гребли хватает, а там изгибающие усилия, сами понимаете, неслабые. Длина соединительной части порядка 100-120 мм. Внутри тонкой части V - образная пружина с "пипками", которые защёлкиваются в отверстиях более толстой части.
"Укатать" кончик трубы до нужного диаметра в кустарных условия затруднительно, можно использовать вкладыш из трубы меньшего диаметра.
В принципе, можно прям весло и купить, если длина и диаметр устраивают, они не особо дорогие.
(50.08 КБ) 108 скачиваний
