Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Ср авг 13, 2025 08:08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4786 ]     ... , , , 239,
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 16:59:03
Добрый день. Помогите подобрать аналог, т.к. такие уже не выпускают. Nec J302 5YL.
Подойдут STB16PF06LT4 или IRF9Z24?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 17:06:04
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
Должны подойти. Только у Irf9Z24 ток меньше заметно, лучше 34й.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 17:46:01
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 490
https://s-10mitino.ru/s-10/position/?pos=100035589 200 рублей
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 17:56:56
Карма: 182
И доставка 300-500, а у человека те под рукой вероятно. А NEC это или нет там - хз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 18:13:13
Карма: 11
как говорится это уже другая история , было бы желание, а может он вообще живёт на этой ветке метро, тогда цена вопроса - две поездки.
ЗЫ гарантии, что IRF9Z24 чистокровный оригинал, а может оказаться левачным леваком, тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 18:51:24
Вообще в Краснодаре живу. Купил ЭБУ на машину, а он не заводит, вскрыл и там либо оплавился, либо уже делали. Подстава :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 19:53:26
Карма: 11
тогда почта 250 руб. + 200 транзистор.
ЗЫ не совсем понятно, транзистор точно дохлый? Вызванивали или как определили его неисправность?
Последний раз редактировалось AirCat Пн фев 03, 2025 19:55:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 19:54:45
Вы этот имеете ввиду 34й
https://www.ozon.ru/product/4-sht-irf9z ... ds=Irf9Z34
Есть там и 2sj302, без названия, и дольше по сроку идет.
https://www.ozon.ru/product/2sj302-tran ... rds=2sj302
Думаю на 34 остановится
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 20:00:57
Карма: 11
В Краснодаре есть ЧИП ДИП, можно чего-нибудь из наличия там выбрать. Нафига в озоне переплачивать.
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... olskaya-81
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 20:12:52
О спасибо, не знал, думал они только в Мск. Завтра поеду к ним
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 20:17:47
Карма: 11
https://www.chipdip.ru/product/irf5305 вроде числится у вас 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 20:56:15
Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 08:57:52
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 818
Joki069, еще AOD409 из популярного.
https://www.chipdip.ru/product/aod409
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 09:07:51
Карма: 11
Нет такого в Краснодаре.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2025 10:24:30
Карма: 31
тогда воттак примерно
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... ceup&ps=x3
и заказать, без заказа цены могут существенно отличаться
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 10:17:14
Всех приветствую, товарищи!
На ноутбуке не крутится вентилятор охлаждения. Со слов клиентв сначала сильно гудел вентилятор, потом перестал работать и ноутбук начал перегреваться. Сам вентилятор рабочий, но напряжения питания к нему не приходит.
Этим вентилятором управляет микросхема NuvoTon NCT3942S. Питание на эту микросхему контроллера приходит (5В), на выходе ничего нет. Предполагаю, что сначала эту микросхему пробило и по этой причине вентилятор начал шуметь — крутиться на все 5В, а после контроллер ушёл в обрыв. На донорских платах нашёл контроллеры NCT3940S-A и NCT3947S (этот из материнской платы ПК, получается на 12В — документации я на эту модель не нашёл). Отличия в даташитах NCT3942S и NCT3940S заметил только в присутствии "Softstart" на NCT3942S, в остальном они, вроде, одинаковы. Но "-A" на маркировке, как понял, означает, что данный контроллер работает только на включение/отключение, регулировки оборотов не будет?
В общем, не подскажете, работает ли NCT3947S с пятью вольтами тоже? Каким контроллером лучше будет заменить возможно вышедший из строя NCT3942S?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2025 10:24:53
здравствуйте помогите найти аналог микросхемы TA7318P SIP9 Toshiba
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2025 09:00:44
Диод pj2029 стоит в мозгах стиральной машины.Никакой информации о нём не нашёл.Чем можно заменить.Не обязательно в smd,можно и покрупней место позволяет.
Обычный выпрямительный диод, 400В, 1А.
Не те цифры посмотрел, надо было искать то, что во второй строчке - "GS1G".
"Таити, Таити..."©
ОсновнАя тема
 Заголовок сообщения: Kugoo
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 10:27:24
Добрый день.
Сгорел мосфет в бортовом компьютере электросамоката kugoo m4 pro max dh100p18d, отвечает за свет. Подскажите аналог , в поиске найти не могу и именно его тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Kugoo
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 14:54:14
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4474
Чего там искать? Гугыль знает всё. P-канальный, 100 В, 13 А, 0.185 Ом, даташит там есть, аналог можно подобрать в поиске чипа-и-дэйла.
Морд - ни лап.
Мат, око и дар. А колом?
Массам кот или торт?
Тротил и ток массам!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
