Частотный преобразователь
Сообщение vlasovzloy »
Кто нибудь собирал маломощный частотник однофазный на ег8010? Там асинхронным или синхронным мотором покрутить например на вытяжке втяжке или еще что
Сообщение K.Vladimir »
Я когда-то хотел сделать на планке EG8010. Статью видел на схем нет https://cxem.net/pitanie/5-389.php . Планку купил, но пока собирал запчасти, надобность в нем прошла, так и лежат до сих пор детали без дела :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение НЕМЕТС »
Всем привет, кто тут еще есть:)
Не давала голова рукам покою, и вотЪ...
IGBT-модули из говна и палок поюзанных ключей и текстолита.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Если характеристикам соответствуют, чобы и нет
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Надо попробовать. А еще есть трехфазный eg8030 если точно модель вспомнил
Сообщение DC-AC »
НЕМЕТС писал(а):Не давала голова рукам покою
Во заморочился :)
vlasovzloy писал(а):eg8030
это просто трёхфазный генератор 50, 60Гц для преобразователей, частотник из неё не получится
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4678315#p4678315"]Во заморочился :)[/uquote]Ты еще выпрямитель не видал :)))
СпойлерС блэкджеком и девками копланарными шинами 8)
Сообщение Alex_BB »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4678203#p4678203"]IGBT-модули из говна и палок поюзанных ключей и текстолита.[/uquote]Красавчмк) думаю повторить сей труд больше не возникнет желания, слишком трудоемко! А вот распечатать на 3D принтере возможно.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение Fazinur »
Нашел отзыв на ютубе от счастливого так скажем покупателя частотного преобразователя СКИФ https://www.youtube.com/watch?v=xE0WOjt3Onc
Сообщение DC-AC »
Fazinur писал(а):отзыв на ютубе от счастливого так скажем покупателя
К сожалению сразу на выброс. Крутить мотор мощностью 10кВт в звезде на 380В от частотника с выходом 220В это изначально малограмотный и тупиковый вариант. Нагрузку естественно не держит, не разгоняет (в конце видео мотор до 16Гц вообще на месте стоит, мощность идёт в тепло) и не тормозит нормально :facepalm: Лучше-бы не позорились такими "рекламами".
Помехи, изолировать корпус надо..защиты по снижению напряжения нет, крутит пока БП не вырубится :shock: Минимальная частота 5Гц - это много, тяжёлый пуск и чёткое реверсирование не выполнить, естественно обратной связи по напряжению DC-шины нет, ток при разгоне дёргается, значит есть нестабильная генерация фаз..
Нахрен такую техно-порнографию. Это жалкая имитация работы с мучением мотора. Надо Быть, а не казаться!
Для таких станков только 220-380 и нормальные алгоритмы управления. Собирайте HD600, чтоб работать с мощным токарным станком от одной фазы правильно и в удовольствие, без фрикционов. Вот пример, видео от Yushik https://m.vk.com/video690320401_456239018
Сообщение НЕМЕТС »
Этот счастливый мужик с ютуба от всего подряд тащится, не иначе за скидку лечит всех. На видос даже время не тратил, там с заставки всё ж понятно, чей это колхоз.
Спойлер"@avtoreanimator: Теперь у меня 3 подключенных частотника от Радиона, все работают."
Почитал каменты, с одной стороны смешно, с другой - все-таки успел испоганить своими изделиями товарный знак. Ну пусть теперь "Скифа" топчет.
Сообщение kOt-90 »
НЕМЕТС, заморочился с igbt прикольно
Сообщение vadimstrdbs »
Здравствуйте. Вопрос по igbt транзисторам. Что лучше установить по два транзистора например IRG7PH42UD или один IKW40N120T2. Перечитывая тему где-то попадал на информацию что можно ставить по два транзистора.
Сообщение DC-AC »
IGBT транзисторы в частотник выбираются по току или косвенно можно выбрать по мощности двигателя. Может и не нужно параллелить. Рекомендую к прочтению весь п. 5 Устройства и наладки
Сообщение Бубоник »
Всем здрасте!. Энтузиасты здесь есть? Нужна помощь. Мне нужно в HD версии прогнать выходной каскад частотника с выходом 220 вольт на 50 герцах через LC-фильтр. И посмотреть амплитуду. Желательно показать фотографии. Если есть у кого такая возможность проверьте пожалуйста.
Сообщение DC-AC »
Вольт-частотная кривая, на 50Гц будет 220В при шине более 310В. Синус-фильтр вряд-ли у кого есть.
Сообщение leon-kw »
Приветствую всех участников форума. Решил собрать частотник. Собрал и возникла проблема. Не работает узел плавного заряда. Не открывается оптрон DAO8 на PC817. Не срабатывает реле шунтирующее цепь плавного заряда. Перебрал все. Не могу решить проблему.
Сообщение НЕМЕТС »
leon-kw, этот узел при правильном монтаже и исправности всех трех деталей не может не работать. Проверьте резюки на обрыв, что ли. Возможно, не угадали с номиналом гасящего 2х ваттного, который *подбирать под сеть - попробуйте уменьшить.
Сообщение leon-kw »
Платы от "Радиккон". Оказалось проблема в неправильно поданном напряжении +290 вольт на резисторный делитель R74, R50. По схеме +290 вольт подается на R74. На плате напряжение +290 вольт подается на R50. Перевернул ножки 1,2 оптрона и все заработало.
Сообщение НЕМЕТС »
А, ну у него всё раком-с, следовало ожидать )
Сообщение BERS »
вы накосячили с градусами , для bldc 120 , для асинхронника 180 , у вас хрен поймёш скока град. движок грееца моментально на малых оборотах нагрузку не тянет , и слава яицам что народ пока вам не предьявил
Oleg.normalniy А Вы свой создайте,выложите в свободный доступ,а мы посмотрим,оценим,балабол вы или нет?
Судя по видео как криво бегает датчик, у этого дяди кривые руки,а не частотник.
