Просадка напряжения при малой нагрузке
Сообщение Starichok51 »
совершенно без разницы по 3 выводу или по 4 выводу - после компараторов стоит элемент ИЛИ.
jonpim, где ты увидел в обратной связи усилитель на тл431?
тл431 стоит в защите от трансформатора тока.
Сообщение jonpim »
Выход с токового транса подается на референсный вхол 431 и снимается с катода .
А внутри ее усилительные каскады .
(19.23 КБ) 219 скачиваний
(3.28 КБ) 27 скачиваний
jonpim, то есть, куда подключен её катод, ты так и не понял?
Сообщение g_pasha »
Вечер добрый, я извиняюсь, но по моей проблемме есть какие нибудь идеи?
нельзя подключать стабилитроны через такой большой номинал резистора - 40 кОм. падение на резисторе сводит на нет напряжение стабилитронов и стабилизации не будет.
подстроечник должен быть не более 1 кОм.
на сколько Вольт у тебя стабилитроны?
Сообщение g_pasha »
Я же включаю между + и -, а там 84В, поэтому два стабилитрона по 25В, а номинал резистора такой большой потомучто при таком значении как раз и получаю +-35В, сначало было на TL431 в каждом плече, потом съделал общую стабилизацию, но так как TL-ка низковольтная то съделал на стабилитронах.
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
Но даже когда я отключаю ОС по напряжению, всеровно просадка остается при малой нагрузке
g_pasha, ты разве не понял, что я сказал?
если тебе нужно в сумме 70 Вольт, то возьми 2 стабилитрона на 33 Вольта.
Сообщение g_pasha »
Понял спасибо, как проведу испытания отпишусь.
Добавлено after 12 minutes 2 seconds:
Вот так же тоже можно реализовать схему ОС? Это мене щас идея пришла.
(43.54 КБ) 41 скачивание
Последний раз редактировалось g_pasha Ср фев 05, 2025 21:40:14, всего редактировалось 1 раз.
да, можно и так. но параллельно светодиоду оптрона нужно поставить резистор 1 кОм, чтобы обеспечить минимальный ток для тл431.
Сообщение g_pasha »
Минимальный ток это для корректной работы TL-ки?
да.
Сообщение jonpim »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4679574#p4679574"]jonpim, то есть, куда подключен её катод, ты так и не понял?[/uquote]
Все к одному выводу .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4679374#p4679374"]Ведь у тс усилитель на tl431 а фототранзистор оптопары прямо на 4 выводе .[/uquote]
Сообщение g_pasha »
Вечер добрый, съделал как вы сказали, все заработало. При нагрузке 5.7А напряжение 68В. Тока теперь почему то когда делаешь нагрузку 0.3А напряжение наоборот увеличивается на 2В. Тока я когда испытания проводил TL-ку запитывал (подавал между А и К) от отдельного источника 15В. Я набросал два варианта реализации ОС и в раздумии какой выбрать. Просто у стабилитронов макс ток 9мА, по схеме я выбрал сопротивление чтобы ток был 6мА. Впринцыпе в мануале на оптопару приводятся значения при токе 5мА, значит работать должно. Вы что посоветуете. Спасибо.
(55.67 КБ) 38 скачиваний
с понижением питания лучше, так как максимальное напряжение на тл431 допускается не более 36 Вольт.
