CANON LBP 2900
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Miron 52 »
Здравствуйте. Принтер CANON LBP2900, картридж Q2612A (12A) для HP. Работал без нареканий много лет, но после зажёвывании бумаги стал выдавать вот такие листы:
(32.55 КБ) 94 скачивания
Что могло произойти? На какую деталь картриджа надо обратить внимание? А главное, каково состояние фотобарабана?
Сообщение Mursik »
Барабан не контачит с боковым токоотводом. А вот почему - это уже по месту разглядывать надо
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4676549#p4676549"]Барабан не контачит с боковым токоотводом. А вот почему - это уже по месту разглядывать надо[/uquote]
Согласен. А почему - тонер просыпался внутрь принтера, не знаю по какой причине, может бункер отработки переполнен. Разобрать бы да почистить, но времени ну совершенно нет. И решил отнести в единственный сервис в городе для почистить. И вот отдают мне принтер со словами "ваш картридж негодный, покупайте новый и всё будет хорошо." В придачу дали распечатку пробной страницы, вот она:
(32.96 КБ) 68 скачиваний
Я считаю, мне подменили фотобарабан, а может и ещё что. Две картинки ну совершенно с различным поведением. Дома попробовал, ну в общем, загубили мне принтер! Специально отправил в ремонт вместе с картриджем, типа разберутся и если что отремонтируют. Вот картинка после ремонта, схемка распечатана на половине листа, вторая половина должна быть совершенно чистая:
(17.5 КБ) 67 скачиваний
Здесь на что может быть подозрение?
Ну и кто же знал, что там ручёнки мохнатые, знал бы - разобрал и промаркировал все детали!
А может, зря пургу гоню?
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="Miron 52",url="/forum/viewtopic.php?p=4676677#p4676677"]Я считаю, мне подменили фотобарабан[/uquote]Фотобарабан стоит новый рублей триста. Если их подменять в мастерской - можно за неделю накопить на доширак, но это не точно.[uquote="Miron 52",url="/forum/viewtopic.php?p=4676677#p4676677"]А может, зря пургу гоню?[/uquote]Нет, что Вы - какая пурга, за деталями этого антикварного принтера наверняка охотятся спецслужбы и пришельцы!
Сообщение Mursik »
[uquote="Miron 52",url="/forum/viewtopic.php?p=4676677#p4676677"]В придачу дали распечатку пробной страницы, вот она:
[/uquote]
А на этой отпечатке уже другая проблема - тут повторы дефекта идут чаще, диаметр вала меньше. Тут зарядный ролик не контачит. Скорее всего торец грязный. Или растворителем протерли и токопроводящее напыление снесли.
Лучше купить новый картридж и забыть про эти мытарства. Не такой уж он и дорогой. На Алиэкспрессе есть занедорого
И так, пришел новый картридж, поставил, а принтер перестал хватать листок, три щелчка и выключается. Всё таки несмотря на отсутствие времени, пришлось раскидывать аппарат и произвести чистку. Отмечу, грязи было много, т.е в СЦ даже не удосужились разбирать, дунули пылесосом где смогли залезть и поимели 460р за это КЛАСС! Резинка захвата грязная и вдобавок истёртая, пришлось провернуть её на барабане. Ну как же хотелось их наказать, теперь пыл остыл (поэтому зная о безнаказанности они так вольготно себя чувствуют) Теперь всё хорошо, ура я с принтером!
Сообщение Mursik »
..и скоро новые платы из под утюга пойдут.. :tea:
AAX писал(а):Фотобарабан стоит новый рублей триста. Если их подменять в мастерской - можно за неделю накопить на доширак, но это не точно.
Однако, бабки сидящие у магазинов со стаканчиками смородины, малины, крыжовника и т.д. умудряются покупать своим детям машины и даже квартиры.
Ну да ладно, после перебора картриджа картинка стала вот такая:
(20.23 КБ) 57 скачиваний
Печать чёткая, хорошая но весь лист залит равномерным серым фоном и имеется еле заметный повтор печати через 75 миллиметров.
Мазок вверху листа - это когда ролик захвата был ещё грязный.
Mursik писал(а):..и скоро новые платы из под утюга пойдут..
Как угадал? Прямо не в бровь, а в глаз!
Кстати, картридж в СЦ разбирали, бункер отработки пуст. До СЦ картридж весил 614г. а сейчас весит 580г.
Сообщение Mursik »
75/3,14 примерно 24мм. А такого диаметра фотобарабан, если не ошибаюсь. Стало быть проблема с контактом еще не решена. А она может быть как внутри барабана (на боковых пластиковых затычках есть центральный контакт, который касается железной оськи, втыкаемой сбоку), так и с контактом внутри принтера. Внутри принтера он касается тоководов при закрытии крышки принтера с установленным картриджем (уже точно не помню, где оно там - давно не ковырял).
Стесняюсь спросить, а серый фон на всём листе?
Сообщение Mursik »
Полагаю это из за утраченного контакта барабана. При засветке лазером поверхности барабана, заряд с поверхности должен стекать на алюминий барабана и далее через боковой контакт на землю принтера. Контакт хреновый и заряд плохо уходит, вот тонер и налипает фоном.
Вернуться в «Ничего не работает»
