- (195.65 КБ) 95 скачиваний
- (195.65 КБ) 84 скачивания
Магнитола в непонятном состоянии
Есть магнитола .Менялась 7388 (явно была сгоревшая ) но после чего не известно. На кнопки не реагирует.На табло где то в уголке еле еле видно подсветку.Диоды проверены .На 7805 кз нету но и 12 в не приходит .Под вопросом сопротивление перед ней -но определить его номинал не огу-видно первую цифру 3 и последня 3 вроде ...по центру как прогорело....
sat78, ты с 19 года тут обитаешь, и всё ни как не можешь сообразить.
Что у магнитолы есть ИМЯ, когда есть ИМЯ есть шанс найти схему, а на схеме обозначены детали!
Так?
А ты что сюда написал- помогите ради бога , в непонятной магнитоле с непонятным состоянием но Вы постарайтесь -Угадайте что там сгорело.
Фотки получились отличные, но ты бы от входной двери до стола ещё выбрал растояние? Детали же не видно. Или ты их сам видишь.....
Так?
Обычно 6,8 - 20 Ом
Добавлено after 45 seconds:
Ну предпрложим твое было 3,3 Ома
.вот сама магнитола ( нету ни одного напоминания про модель так как отпала накладка с панели )
А как понять: [uquote="sat78",url="/forum/viewtopic.php?p=4679406#p4679406"]Менялась 7388 (явно была сгоревшая ) но после чего не известно.[/uquote]
Стояло неизвестно, что, а вместо него поставлена явно горелая?
Ну и с замерами понятней - где что должно быть, а его там нет? Или быть не должно, а есть?
7388 на сгоревший резистор перед стабом на 5В никак повлять не может. А вот переполюсовка например могла иметь место. Нужно менять резистор 3,3 и включать. Сгорит - невелика потеря, мафон стоит чуть дороже цены нормальной 7388 с работой по замене.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4679514#p4679514"]А как понять: [uquote="sat78",url="/forum/viewtopic.php?p=4679406#p4679406"]Менялась 7388 (явно была сгоревшая ) но после чего не известно.[/uquote]
Ну и с замерами понятней - где что должно быть, а его там нет? Или быть не должно, а есть?[/uquote]
Нет..явно была сгоревшая родная .Её сменили на новую.чего сгорела та родная мне не известно -хозяин магнитолы говорил что мог перепутать провода.Но это не точно....
Достаточно на корпус один из выходов коротнуть и сгорает тдашка, распространенная проблема
поставил резистор на 3 ом...пошло 12в на 7388 и вышло 5в.но мафон так и не зашуршал.На табло шо то проскакивает какие то цифры на секунду и всё...
Питания МС, узлов, блоков проверяйте... А какие провода перепутали?
Как там кварц процессора поживает?
Очередная простейшая китайская магнитола. На на микросхеме от Zhuhai Jieli Technology (наверное)
. Причина выгорания усилителя на первом фото - заменён конденсатор (синий который). Это значит была переполюсовка питания. Надо смотреть в сторону управления устройством - микропроцессора. А там кто его знает, может и выжил.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4679583#p4679583"]Питания МС, узлов, блоков проверяйте... А какие провода перепутали?[/uquote]
Я без понятия -это не моя....
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4679596#p4679596"]Очередная простейшая китайская магнитола. На на микросхеме от Zhuhai Jieli Technology (наверное)
[/uquote]
конденсатор уже я менял ...на всяк случай.
sat78, магнитолу с одной лишь микросхемой УЗЧ я ещё не видел.
Тем более что там /кнопочки, дисплей и так далее...
На этой плате "непонятного состояния магнитолы" я вижу только TDA7388.
Её очень просто проверить -отключить шлейф и на входах касаться хотя бы пальцами- фон будет в динамиках.
То есть на плате с кнопками и дисплеем должна быть ещё одна микросхема типа РТ2313 или GS2313, CD3313
которая и управляет всем.
Меняй, если есть, и слушай музыку.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4679652#p4679652"]sat78, магнитолу с одной лишь микросхемой УЗЧ я ещё не видел.
Меняй, если есть, и слушай музыку.[/uquote] а дисплей из-за неё тоже не работает?
sat78, А от чего же он должен работать?
От УЗЧ что ли, от TDA7388.....?
Ты даже не изволил указать что там у тебя в этой НОНЕЙМ магнитоле за чипы стоят....
Кто же так работает и тем более людям вопросы задает?
Нужно вывернуться наизнанку, как можно больше инфы дать, тем более что схемы конкретной нет....
А ты даже не глянул.... в угол на 3 дня
Пойди туда, не знаю куда, почини то, не знаю чего....
Не много ли шума вокруг пустого места в игре угадай-ка... Черного кота вам в темную комнату
Два донора и панель той что ремонтируется
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
доноры
доноры
- (229.26 КБ) 58 скачиваний
- панель от ремонтируемой
- (220.34 КБ) 56 скачиваний
sat78, с донорами , у тебя, похоже не ладится....
Но всё равно вопрос- ты фотки делал сам? Раз твои доноры, то и твои фотки.
У тебя цель была показать что у тебя есть две платы?
А почему фотал так что названий микросхем не видно? Кому ты эти фотки делал????
Какая от них информация?
На твоей фотке "квадратная" микросхема какое название? Не прочитывается, у меня.
Ну а GS2313 - у неё много аналогов.
Возможно в сочетании с "квадратной" можно схему подобрать.
не любишь ты свою работу, силой надо инфу вытаскивать.
Или технология у тебя такая?
Склепал уже! менялись резисторы возле 7805 и всё пошло! Один (неизвестный)-3 ом второй 10 ом
- склепал уже!
- (187.96 КБ) 56 скачиваний
