Четырехканальный усилитель (переделанный Шушурин 1978г)
Сообщение Ифторик »
Собрал в железе усилитель на 4 канала, два канала на сабики и два на ширики, за основу взял усь Шушурина 1978 года из журнала Радио, транзисторы современные, в симуляторе подогнал номиналы резисторов, как то фиговинько, но работает, опыта с электроникой маловато, опыта по строительству усилителей нет, но пытаюсь что то сообразить, вопрос в другом.
Хочу добавить переключатель-отключатель ФНЧ и ФВЧ, возник вопрос как это сделать правильно, нужен ли повторитель добавить так как указал на схеме или операционник lm4562 без последствий выдаст сигнал на два канала одновременно? Вопрос небольшой, но пока есть место непротравленной платы, разместить там пару ОУ?
Офтоп. Усь питается от двух блоков минвел RS-25-15, подключенные как двухполярный источник питания, знаю что не по феншую, но и усь у меня тоже из собачьего кала и палок, боюсь лезть в высоковольтную часть, если будет грязь на выходе, то придется собирать питание по новой, мотать транс и тд, пока выход нашел только такой, есть доступ к неограниченной фрезеровке, по этому корпус уже готов, детально выложу позже, если результат будет удовлетворительным для меня, критику без аудиофилизма готов выслушать
Фото усилителя
(174.58 КБ) 232 скачивания
Схема
(239.3 КБ) 262 скачивания
Сообщение Муркиз »
Повторитель не нужен, но нужен будет регулируемый делитель, чтобы выровнять уровни звука при переключении.
По питанию дополнительную фильтрацию вводить надо, и обязательно электролиты ещё дополнительно шунтировать керамикой.
Керамику ещё надо добавлять на все делители напряжения по питанию.
Возможно, что и П-фильтры понадобиться, при факте наличия помех и возбуждения.
Сообщение korad »
[uquote="Ифторик",url="/forum/viewtopic.php?p=4679676#p4679676"]...... возник вопрос как это сделать правильно, нужен ли повторитель добавить так как указал на схеме .....[/uquote]Если по феншую, то нужен. Почитайте про сплиттер. Но бывают исключения. Проверить - делов на час.
Сообщение Николай_С »
Судя по приведённой схеме, переключатель байпаса подключен неправильно. Переключать нужно верхний по схеме вывод переменного резистора и коммутировать нужно непосредственно выходы ОУ.
Сообщение Альберто »
С выхода первого ОУ два резистора на 1 ком. Развязываем выход. И с этих резисторов , на НЧ через емкость на 10 мкф, на ВЧ без емкости , сигнал идет на свои фильтры. У каждого мощника на входе стоит регулятор громкости. Переключатель байпаса вешаем на вход этого регулятора . Ну , и все собственно.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
Сообщение Муркиз »
Да вы не поняли, что ТС реализовать хочет.
Сообщение Ифторик »
Может немного уточню, сейчас фильтра жестко подключены, но хочу чтоб их можно было отключать и использовать широколосный сигнал, уровня громкости тоже пока нет, при запусках управлял усилением (резистор 27ком на схеме сейчас подстроечный), когда начал разводить плату со входами понял, что ничего не понял, каша получается.
Первый ОУ подает сигнал на ФНЧ и ФВЧ, подключив к нему два УНЧ двумя тумблерами, он будет в 4 линии работать.
Регулятор громкости установить после переключателя идея кажется вполне правдоподобной
Сообщение korad »
[uquote="Ифторик",url="/forum/viewtopic.php?p=4679966#p4679966"]....
......[/uquote]
Могу лишь повторить - сплиттер. Проще говоря, если хотите от одного источника запитать 2усилителя в широкой полосе, то повторители нужны. В противном случае рискуете изучать "звучание" операционников. Хотя может и повезёт. Но это только пробовать. Собрать повторитель - дело пяти минут......ну час на все..
Сообщение Ифторик »
Наверное вы правы, пусть лучше будет, чем потом думать куда его присерить
Добавлено after 4 hours 38 minutes 19 seconds:
Такой пред будет, ad746 под вопросом, я его уже раз 5 или 6 пытался запустить, возбуждается и постоянка до 3 вольт, как понял из даташита это нормально для него, даже генерация до 10 герц это норма прямо на главной странице написано крупным жирным шрифтом, в общем будем смотреть результат или другой придется покупать, хотя имеется парочка проверенных ne5532, еще решил что просто повторитель будет рисковано, по этому делитель на два и снова усилитель на два
У фильтров фазы сворачивать будет в разные стороны, не добовлять же поворот фаз к ним еще... Как сложно жить, надеюсь я этого не услышу))
(201.58 КБ) 190 скачиваний
Сообщение Krismi70 »
не пойму вашего упорного рисования.......
Сообщение Ифторик »
Чтобы обеспечить работу усилителя, можно вообще ОУ не использовать, но я хочу использовать, вот и рисую, я типа самурай
Сообщение Муркиз »
И правильно. Лишнее враг лучшего.
Ифторик писал(а):вот и рисую, я типа самурай
я вижу вы в упор не видите разницу со своей схемой....(((((((((((...печально....не говоря о других ошибках-описках...
Сообщение Муркиз »
Ну перепутал две детали местами соединения.
Но раз усилитель у него работает, значит в реале там правильно они стоят.
Сообщение Ифторик »
А что не так, номиналы резисторов обратной связи?
Сообщение Муркиз »
А поскольку нет нумерации деталей, то ответить можно только так - конденсатор на 1 мкФ должен стоять слева от сопротивления 100 к, а он стоит справа.
А можно вопрос по Вышей разработке на другую тему?
[uquote="Ифторик",url="/forum/viewtopic.php?p=4679676#p4679676"]Собрал в железе усилитель на 4 канала, два канала на сабики и два на ширики...[/uquote]В чём смысл использования двух сабвуферов? Почему их именно два, а не один (как обычно) или четыре?
Сообщение Муркиз »
Я так понимаю, что у автора просто двухканальная стерео система так обозначена в плане низкочастотного и сч-вч каналов.
As
Сообщение As »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4680172#p4680172"]...В чём смысл использования двух сабвуферов? Почему их именно два, а не один (как обычно) или четыре?[/uquote]...Например, 25АС-132
https://ldsound.info/25-as-132-elektronika/
содержит две полноценных НЧ-секции... :tea:
Сообщение Ифторик »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680165#p4680165"]А поскольку нет нумерации деталей, то ответить можно только так - конденсатор на 1 мкФ должен стоять слева от сопротивления 100 к, а он стоит справа.[/uquote]
1. Да, у меня в том месте стоит резистор 24к.
2. AD746 работает стабильно, просто на выход надо было 100ом поставить, чтоб ОУ не работал на конденсатор (то есть на емкостную нагрузку), ко всем ОУ такой резистор поставил, хоть и для них не требуется.
3. Колонки самодельные закрытые из фанеры на 6.5 литров каждый, динамик амаяма 4 ом 4 дюйма 30 ватт, работать хочу заставить как сабвуфер, а ширик 1гдш-14 на 8 ом, всё в одном корпусе, не знаю как оно играть будет, по этому есть тумблер для отключения фильтров, разделены на 320гц. Сейчас внутри колонок другой усь на двух tda7391pd, который вытащить сначала надо.
4. Не знаю можно ли допускать контакт заземленных корпусов блоков питания RS-25-15 от MeanWell, корпус уся анодированный алюминий, по этому контакта электрического нигде нет, но по нему есть дрожь легкая при поглаживании)) как будто под напряжением.
5. Пока силовой нагрузки не давал, но играет почти чисто, есть фон (при моем присиралове папье-маше, провода валом то не удивительно), но при воспроизведении музыки в большой дин не заметно вообще (проверено), случайно перепутал местами фильтра НЧ и ВЧ, надо исправить, очень много проводов, всё таки где то запутался, точную схему позже сделаю. Играет каеф.
Надо еще добавить внутрь корпуса светодиодов для индикации включения. Немного затупил, надо было гравировку делать после анодирования, чтоб текст было видно, но уже не исправить, останется тусклым, это печально, заново фрезезой 0.5мм в буквы боюсь не попасть и испортить окончательно, пока просто фото почти готового продукта))
Добавлено after 1 hour 37 minutes 16 seconds:
С нормальным усилилителем то никакой тембрблок с бассбустом не нужен, миниоткрытие для меня произошло, бассбуст по классической схеме есть в блютуз устройстве у меня, он не дает той прибавки как широкополосный сигнал моего только что собранного усилителя, извините много текста, впервые включил его, а ведь я его уже три месяца собираю
Плата основная снизу
(227.44 КБ) 152 скачивания
Наладка
(153.38 КБ) 144 скачивания
Корпус в сборе (закрыто)
(164.96 КБ) 146 скачиваний
Вид сзади
(198.91 КБ) 139 скачиваний
Общий вид (вскрыто)
(226.62 КБ) 146 скачиваний
