Как победить фон звуковой карты или выхода ноутбука?
Сообщение Муркиз »
И чего там паять - одно сопротивление добавить всего надо.
Сообщение maiskiykot »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4679875#p4679875"]И чего там паять - одно сопротивление добавить всего надо.[/uquote]
Так-то 4 поменял.
Сообщение Муркиз »
Подстрочник запаять смекалки не хватило ? Они как раз для этой цели и существуют.
Какой подстрочник? Я не силен в терминах. Я поменял по рекомендации - R13, R14, R15, R16. Они и стоЯт на вход микрух как я понял. Однако фон нисколько не уменьшился.
Сообщение Муркиз »
Что-то не нашел схемы здесь. Она была здесь или я темы путаю ?
Вот по этой схеме я делал
(198.64 КБ) 46 скачиваний
Сообщение Муркиз »
R13, R14 зачем трогал ? Их оставь в покое, а R15, R16 в параллель повесь подстрочник на 47 - 100 ком и пробуй.
Только последовательно с подстрочником включи ещё сопротивление порядка 1 - 3 ком для феншуя.
Вообще-то они в паре действуют на коэффициент усиления канала. Вторые сопротивления тоже слишком малы
Сообщение Муркиз »
Даже велики, если речь идёт о R13,14. Но если менять их в паре синхронно пропорционально, то усиление-то не измениться.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680324#p4680324"]Даже велики, если речь идёт о R13,14. Но если менять их в паре синхронно пропорционально, то усиление-то не измениться.[/uquote]
Я их поменял на 700 ом. Стояли около 470 Ом
Сообщение Муркиз »
Верни.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680381#p4680381"]Верни.[/uquote]
Как это поможет победить фон?
Сообщение Чумак »
Никак, просто должно стоять то, что поставил производитель, а не пользователь по своей прихоти. И усиление не изменится - соотношение плеч не поменяется, что в в первом, что во втором случаях. Думаю, речь о делителе...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4680795#p4680795"]Никак, просто должно стоять то, что поставил производитель, а не пользователь по своей прихоти. И усиление не изменится - соотношение плеч не поменяется, что в в первом, что во втором случаях. Думаю, речь о делителе...[/uquote]
Вот с производителем и непонятки. Колонки нереально орут. 12х2 вольта трансформатор, а они перекрикивают Sven MA-331 с трансформатором 16х2 и динамиками на 74 ватта
Сообщение Чумак »
С непонятками можно разобраться, если знать, как работает делитель и что он делает в этом в этом усилителе на этом месте. При недопонимании чего-то можно задать вопрос на форуме.
Сообщение Муркиз »
И это неправильно, вот отсюда и фон. Перебор усиления. И совет внедрить сопротивления в параллель R15, 16 как раз и преследует цель уменьшить усиление. И фон также пропорционально уменьшится.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680804#p4680804"]
И это неправильно, вот отсюда и фон. Перебор усиления. И совет внедрить сопротивления в параллель R15, 16 как раз и преследует цель уменьшить усиление. И фон также пропорционально уменьшится.[/uquote]
Попробую еще раз залезть. Уже всю плату перепаял почти.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4680800#p4680800"]С непонятками можно разобраться, если знать, как работает делитель и что он делает в этом в этом усилителе на этом месте. При недопонимании чего-то можно задать вопрос на форуме.[/uquote]
Я и спросил. Кроме нравоучений ничего вменяемого не услышал от некоторых
Сообщение Муркиз »
Ну что сказать... Знал бы, что менять надо, плата осталась бы целой.
И не мы в этом виноваты.... И нервы у нас не железные..
Сообщение Чумак »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4680811#p4680811"]Ну что сказать... Знал бы, что менять надо, плата осталась бы целой.[/uquote]
Да и самой темы не было бы.
[uquote="maiskiykot",url="/forum/viewtopic.php?p=4680807#p4680807"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4680800#p4680800"]С непонятками можно разобраться, если знать, как работает делитель и что он делает в этом в этом усилителе на этом месте. При недопонимании чего-то можно задать вопрос на форуме.[/uquote]
Я и спросил. Кроме нравоучений ничего вменяемого не услышал от некоторых[/uquote]
Жаль.
И не мы в этом виноваты.... И нервы у нас не железные..[/uquote]
Я никого не виню! Наоборот - благодарен за помощь! В общем, посадил еще по 20К на R15 и R16 - орать стало меньше, но фон вообще не пострадал! Еще один ламерский вопрос - при прикасании к радиатору микросхем фон полностью пропадает. Чем тут можно заменить палец?
