подбор термостата для греющего кабеля кровли
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4677822#p4677822"]... может имеется скетч на ардуино с таким алгоритмом работы?[/uquote]
Скетча для ардуины нет, а прошивка для МК (ATtiny13A) с данным алгоритмом работы есть.
МК тактируется на частоте 9,6 МГц (Fuses bit: Low – 0x7A; High – 0xFF).
При температуре от минус 5 до плюс 5, реле находится под током. При других температурах реле обесточено.
Опрос датчика производится через каждые 8 секунд.
Светодиод на выводе РВ4 сигнализирует о рабочем диапазоне температуры при котором реле должно быть под током.
Светодиод на выводе РВ0 сигнализирует о неисправности при опросе датчика. При этом реле обестачивается. Алгоритм оповещения о неисправности такой: если 8 раз подряд (это около минуты) МК не смог прочитать корректно данные с датчика то включается светодиод неисправности, а реле отключается.
(25.46 КБ) 74 скачивания
Termo_Tiny13.hex
(2.12 КБ) 61 скачивание
P.S. Номинал резистора (100 Ом) на шине данных устанавливается и подбирается при необходимости...
Сообщение Jack_A »
Во времена до татаро-монгольского нашествия это могли сделать так:
Т.сз. - в стиле стим-панк.
(6.19 КБ) 198 скачиваний
Сообщение ЗАВ »
ставить второй такой же термостат не вариант , у него вся логика работы - шиворот на выворот. если паять, прилагаемая схема на 2-х компараторах, но тоже не мой вариант, как то нужно доработать (возможно нужно ввести гистерезис на каждый компаратор?). может есть скетч готовый на ардуино под озвученные цели. вот 2 варианта каким проще идти ? индикация светодиодная - достаточная.
Добавлено after 15 minutes 39 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4678570#p4678570"][uquote="ЗАВ",url="/forum/viewtopic.php?p=4677822#p4677822"]... может имеется скетч на ардуино с таким алгоритмом работы?[/uquote]
как то этот пост я не увидел раньше. очень интересное решение. однако я раньше не работал с такими мк. можно хотя бы в общем расказать как и в какой программе прошивается мк? с каким корпусом лучше работать? смд прошивать как припаивать? платы прошивки только под большой корпус на алике я нашел.
(31.98 КБ) 60 скачиваний
самое сложно - сделать просто
Сообщение Огонёк »
ЗАВ писал(а):как и в какой программе прошивается мк?
Можно в AVRstudio, можно avrdude в консольном виде, можно ту же дудку в любой графической обёртке, коих десятки.
ЗАВ писал(а):с каким корпусом лучше работать?
К какому душа лежит. Вопрос вкуса и технологических предпочтений. Корпус на функционал МК не влияет.
ЗАВ писал(а):смд прошивать как припаивать?
Можно прошивать в программаторе с панелькой и потом впаивать. Можно прошивать прямо на плате, сделав соответствующие выводы с нужных пинов. Используются различные ISP программаторы. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B5
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... edeA%3D%3D
