Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь радиоэлектроника энтузиаста и любителя изобрета
Текущее время: Пн янв 19, 2026 04:21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужна помощь радиоэлектроника энтузиаста и любителя изобрета
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 09:59:56
Рейтинг сообщения: -5
Здравствуйте друзья,помогите понять как собрать устройство которое будет бить током( лёгким). Есть игра настольная,там проигравшего бьёт током, и я хочу сделать что то подобное. Но я совсем не разбираюсь в радиоэлектронике. Нужно чтоб било током при замыкании двух контактов
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь радиоэлектроника энтузиаста и любителя изоб
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 12:21:23
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
Не нужно такое делать. Нельзя. Организмы у всех разные, кому-то может хватить, чтобы... ну вы поняли. Такие вещи нельзя делать, не имея ни соответствующего опыта, ни фактической (проф. Преображенский) бумажки, прикрывающей задницу, если что. Не думаю, что кто-то из местных хвостатых подпишется под таким.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 13:31:55
Рейтинг сообщений: 2226
Ну если большую частоту сделать то обжигать будет. Вроде не смертельно, но больно
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 13:46:36
Карма: 116
Я думал про такое. Всё равно - ожог, потом какая-нибудь кожная гадость вылезет, и предъявят аффтору. Нах-нах.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 19:09:56
Ну с вашим подходом к реалиям, лучший вариант сидеть дома,ничего не трогать,ничего не есть и лишний раз никуда не смотреть...иначе можно пораниться,отравиться или же ослепнуть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 19:16:20
Карма: 116
Хотите под уголовку - ваше персональное дело. Здесь люди грамотные - в том числе и в вопросах действия электрического тока на организм, они знают, что можно делать и чего делать нельзя. Но вы можете попробовать, только исключительно на свой страх и риск.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 19:21:41
Может я что то не понимаю но есть же дефибриллятор и им фигачят людей которые без сознания и не могут рассказать о том как их организм воспринимает разряды током. Мне нужно максимум от 2-3 пальчиковых батареек, чтоб слегка вздрогнуть. Уверен подобный разряд никак не навредит организму. Если я правильно прочитал и понял то по закону даже разрешено до сколько то микро амперов. И ещё,есть же электрошокеры и они продаются в свободном доступе хотя мощность у них такая что просто вырубает человека. А мне нужно чтоб слегка дёрнуло.....
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Re: Нужна помощь радиоэлектроника энтузиаста и любителя изобрета
Если эта правда и тут люди грамотные,то значит мне смогут дать совет как это сделать и без плохих последствий
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 21:08:37
Рейтинг сообщений: 36
зажигалка для газа на батарейке
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 21:38:48
Карма: 116
Предположим, дали. Допустим, вы собрали устройство. Как собрали? Без должных обязательных проверок, без входного контроля деталей, без многих необходимых процедур. В результате устройство однажды выйдет из строя и вместо безопасного тока выдаст смертельный. Безопасность обеспечивается рядом мер, включая конструктивные. Чтобы выпустить устройство вроде дефибриллятора, вы даже не представляете, какой геморрой пройти все согласования, экспертизы, получение сертификатов и прочего... Я представляю, хотя занимаюсь разработкой устройств не медицинских, но железнодорожной автоматики и телемеханики. У нас безопасность устройств требуется доказывать. Про испытания я уже помалкиваю. Но вы, повторюсь, можете на свой страх и риск делать что угодно, вам сидеть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 21:43:29
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 423
пояс для похудения
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 00:38:30
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3312
Самое простое - собрать устройство по типу анодного вибропреобразователя для питания ламповой аппаратуры от АКБ 6V.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 03:04:25
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3816
Да бросьте вы... Я, когда интересующимися розетками детишкам демонстрировал, что такое электрический ток и как его бояться, обходился одной батарейкой и дросселем. Даже и без пайки обходился.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 10:00:15
Mickbell, хоть вы и не помогли мне но всё же вы объяснили о последствиях и это тоже очень важно,спасибо вам. И я ни когда не видел чтоб ток от 3 пальчиковых батареек кого то убил....возможно в моем мире всё отличается от вашего
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 11:43:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Миры у нас у всех одинаковые, и физика одна на всех как и химия.
1. Количество энергии, которое выделит устройство, не должно превышать кол- во энергии способное например тормознуть сердечную мышцу. Если память не изменяет 120 Дж.
2. Влияние на нервную систему - в вашем случае негативное, это точно.
3. Кол во энергии, в подобных устройствах определяется ёмкостью конденсатора и напряжением его заряда, который разряжается на высоковольтный трансформатор. Или индуктивными параметрами катушки.
Самое простое - в магазине приколов купить готовый девайс который бьётся током
Добавлено after 14 minutes 2 seconds:
Когда был маленький, лет5, лез в розетки, причём заглушки не останавливали...
Дед с крана принёс магнето, просто принёс и всё :))) без комментариев :))) я же натихоря до него добрался, и начал изучать, пока не докрутился и током не пиздануло :)))
Потом ещё дед пару коротких замыканий спровоцировал, в которых я участие принял :)))
А в школе я дурачился конденсаторами, а потом индукторами от старых телефонов :)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 13:34:32
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
я в детстве любил из автомобильных релюшек звонки делать, ну как звонки - дребезжалки... собирал последовательно катушку и её размыкающий контакт и цеплял к питанию... ох и п@здило меня тогда током, а я понять не мог, откуда в 1-2 квадтатных батарпйках столько напряжения...
вон и ТС пусть также сделает - поэкспериментирует... ломаться там особо нечему, но хоть наиграется :) крышку с реле можно снять и контакты вручную нажимать, если батарейка слаба...
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 14:51:50
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Рейтинг сообщения: 5
Премию Дарвина тезке в студию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2025 11:39:06
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
зажигалки запретили школьникам продавать.
Всё уже изобретено. Идёте на алик покупаете самотык, коробочка с проводами в комплекте.
А ещё можно найти в фильмах большие железные коробочки с крутилками, и там вероятно акумулятор от бесперебойника, ну хотя бы оно не от розетки. Но эти коробочки раз в 10 дороже и продаётся за валюту.
Не понимаю откуда столько ленивых умников. Вроде бы любой нормальный психопат может пойти выучится 10 лет на этого долбаного лётчика, и пустить самолёт в башню. А тут лентяи
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2025 12:57:58
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Моим учителем физики в школе был Заслуженный учитель школы РСФСР.
Который всех (!!!) своих учеников прогонял через знакомство с электрическим током с помощью явления самоиндукции.
Устройство состояло из трех частей - обычная "квадратная" батарейка, приличных размеров трансформатор и кнопка.
Испытуемый должен был пальцами одной реки держать два оголенных контакта, а учитель нажимал кнопку.
Девчонки от такого опыта визжали, мальчишки многие терпели, но рука после этого немела.
Наверное по современным меркам это делать нельзя, но... знакомство это запоминалось на всю оставшуюся жизнь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2025 13:30:29
Карма: 116
Я бы таких учителей посадил на электрический стул, чтобы прочувствовали. Напряжение не подавать, но антураж должен соответствовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2025 13:32:54
Рейтинг сообщений: 107
Вот, держи схему. Подойдет нижняя.
