Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="MitsuokaOroshi",url="/forum/viewtopic.php?p=4678704#p4678704"]Странно, вот первый отчёт. До разряда и попыток сброса.i[/uquote]
Ничего странного, вы там высадили конкретно
Voltage: 1087 mV
Сообщение MitsuokaOroshi »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4678678#p4678678"]MitsuokaOroshi,
И у этого чипа есть одна особенность при ресете(озвучивалась на румынском форуме)[/uquote]
Можете сказать что за особенность или хоть ключевые слова для поиска?
Сообщение Nikolay2 »
Всем здарова ! :kill:
В общем удалось вытащить из файла SREC дамп прошивки, один добрый человек поделился дампами в формате SREC на разные чипы(имя не озвучиваю потому что он возможно будет против), правда пришлось писать свою программу для этого, бо тут на мою просьбу помочь в этом вопросе все молчат и некто не откликнулся ну и ладно сам справился
Теперь снова вопрос ! есть ли какие-то механизмы поиска в дампе точек(команд) входа например в бут и выхода, или поиска ключей например ? подскажите кто что знает и есть ли смысл калупать дамп в обще !!! я ведь не для себя а для людей-для вас делаю БЕСПЛАТНО ! если что можно мне в личку писать.
С миру по нитке как говорится. :beer:
Сообщение Корова »
имеем долго лежавший АКБ (лет 5-8). напряжение 7.2 вольта. состоит из трех банок. то есть на каждую по 2.4 в по факту.
износ в памяти контроллера 10%. акб от стандартной ноутбучной зарядки зарядился до 100% без проблем.
есть какие- то наблюдения, более менее достоверная статистика, чего от банок можно ожидать в дальнейшем?
резкое падение емкости через пару циклов? или жизнь как ни в чем не бывало? или ... ? как повезет?
[uquote="Корова",url="/forum/viewtopic.php?p=4678911#p4678911"]имеем долго лежавший АКБ (лет 5-8). напряжение 7.2 вольта. состоит из трех банок. то есть на каждую по 2.4 в по факту.
резкое падение емкости через пару циклов? или жизнь как ни в чем не бывало? или ... ? как повезет?[/uquote]
Мои наблюдения по заряду глубоко разряженного лития !
Первый заряд проходит бывает нормально, следующий заряд проходит до напряжения 4.14-4.18 вольт на банку тоже нормально но в какой-то момент начинается нагрев и акб греется все сильнее и сильнее(ток бывает расти начинает, бывает нет), вся энергия уходит в тепло и таким способом такой акб не зарядить ! нужно дать ему остыть отключив от зарядного а потом снова на заряд, теперь заряд проходит нормально и по достижении 4.2 вольта на банку ток уменьшается, в общем акб ведет себя как нормальный аккумулятор в конце заряда.
В вашем случае может быть так что в определенный момент акб нагреется во время заряда и контролер увидит это и заблокироваться может ну а что далее сами понимаете раз сюда пришли на форум !
Nikolay2,
Ваши наблюдения конечно приветствуются, но разработчики уже давно пришли к другому мнению.
Предзаряд делать малым током около 100-300mA, в зависимости от сборки.
Не скрою, по началу тоже давал обычный ток зарядки, но банкам это не нравилось, даже на банках с нулевыми циклами. И как в последствии их не мучал(имеется в виду банки в одной сборке), ну не работают они слаженно. У всех банок разное вн. сопротивление ((((
Так что, лучше самым малым током до минималки или номинала, а там уже смотреть проверять. Долго муторно поэтому вся эта фигня по оживлению "трупов" нецелесообразна. Сразу ставить новые банки и радоваться новому акб.
Бывают конечно исключения, но их прям минимум.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="MitsuokaOroshi",url="/forum/viewtopic.php?p=4678712#p4678712"][uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4678678#p4678678"]MitsuokaOroshi,
Можете сказать что за особенность или хоть ключевые слова для поиска?[/uquote]
Без проблем, по марке вашего чипа BQ20695
Можно попробовать один вариант, но шансов очень мало, если интересно озвучу в личке.
Добавлено after 13 minutes 42 seconds:
Re: вопрос практический. как себя ведут сильно разряженные банк
Чего гадать, сделать пару правильных циклов в анализаторе бешки, все сразу увидите. И отданную емкость и по графикам как идут разрядные графики...
ну потратите пару дней, зато будете знать на что способен этот экземпляр.
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Nikolay2",url="/forum/viewtopic.php?p=4677672#p4677672"]Что не кто не может подсказать как читается и записывается чип R2J240 ?[/uquote]
Хоть и не совсем про RJ240, но M37512 это тоже Ренесанс (раньше Мицубиши). Они во многом похожи.
Покопайте в обе стороны отсюда:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3913693
Там форумчанин k0stya разбирался с M37512, программировал и многого добился.
Здарова всем !
Новая версия программы доступна в телеге, описание там же.
Скачать новые версии программы можно будет теперь только тут
Следующий чип для программы скорей всего будет BQ30Z55, один из форумчан выслал бесплатно целую кучу чипов(за что ему огромная благодарность) приедут будим тестить и по возможности добавлять в программу.
Последний раз редактировалось Nikolay2 Чт фев 06, 2025 20:50:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_PP »
Vovan_sar писал(а):Ваши наблюдения конечно приветствуются, но разработчики уже давно пришли к другому мнению.
Вот эту сталью не читали? :)
https://www6.slac.stanford.edu/news/202 ... -back-life
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4680036#p4680036"][uquote="Nikolay2",url="/forum/viewtopic.php?p=4677672#p4677672"]Что не кто не может подсказать как читается и записывается чип R2J240 ?[/uquote]
Там форумчанин k0stya разбирался с M37512, программировал и многого добился.[/uquote]
Благодарю вас, ознакомлюсь, возможно что то да поможет !
Сообщение Alextel »
Здравствуйте! Вы большой молодец! Могли бы Вы доработать вашу программу, чтобы она могла работать с MK 240080? Многие пользователи роботов пылесосов сказали бы Вам огромное спасибо! Правда в этих пылесосах количество ячеек бывает 5 или 6.
[uquote="Alextel",url="/forum/viewtopic.php?p=4680228#p4680228"]Новая версия программы доступна в телеге, описание там же.
Здравствуйте! Вы большой молодец! Могли бы Вы доработать вашу программу, чтобы она могла работать с MK 240080? Многие пользователи роботов пылесосов сказали бы Вам огромное спасибо! Правда в этих пылесосах количество ячеек бывает 5 или 6.[/uquote]
Добрый час и вам !
Я могу многое если честно, но в данном случае мне нужна помощь ваша пользователей-форумчан !
Есть у вас какие-то наработки по данному вопросу делитесь со мной, есть документация которой нет в интернете тоже делитесь ну и не забываем помочь финансово если конечно хотите чтобы я максимум сколько могу занимался развитием программы, ведь мы все кушать хотим.
К стати вот статья по этому вопросу и там вроде-бы все уже придумано и без нас, интерфейс для работы с этим чипом вроде не SMBus и не i2c а одно проводной протокол (OneWire).
Сообщение Alex_PP »
Nikolay2 писал(а):К стати вот статья по этому вопросу и там вроде-бы все уже придумано и без нас, интерфейс для работы с этим чипом вроде не SMBus и не i2c а одно проводной протокол (OneWire).
У китайских (да и не только китайстих) пылесосов, например, uart интерфейс, а у шуриков - не знал, не знал.
У АКБ ноутов, телефонов тоже бывают не только i2c, SMB, но и однопроводной HDQ.
Надо почитать и скачать - пригодится, спасибо.
Сообщение maxmad »
есть ли помощь в разблокировке BQ40Z551?
Попробуйте 9003 с ошибкой.
Сообщение evegen12 »
Здравствуйте посоветуйте пожалуйста, в детских наушниках сломали разьем зарядки и замена микро юсб стоит почти как сами наушники, сделал проще и припаял 2 проводка к аккумулятору в серебряном блистере ( размер 2,3 на 1,2см ) , скорее всего это ли-поль. Заряжаю от imax b6 током 0,1а , это много для него и можно ли уменьшить. Еще лежит пару лет такой же акб тока меньше в 2 раза. Можно ли мелкий параллельно припаивать ?
(138.98 КБ) 66 скачиваний
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
Сообщение vsuper »
подскажите можно ли вытащить eeprom из файлов senc? Утилита tiencr не работает.
[uquote="evegen12",url="/forum/viewtopic.php?p=4680960#p4680960"]Здравствуйте посоветуйте пожалуйста, в детских наушниках сломали разьем зарядки и замена микро юсб стоит почти как сами наушники, сделал проще и припаял 2 проводка к аккумулятору в серебряном блистере ( размер 2,3 на 1,2см ) , скорее всего это ли-поль. Заряжаю от imax b6 током 0,1а , это много для него и можно ли уменьшить. Еще лежит пару лет такой же акб тока меньше в 2 раза. Можно ли мелкий параллельно припаивать ?[/uquote]
Ток уменьшается через резистор(стабилизатор тока, на транзисторе, ОУ и т.д), мощность резистора и его сопротивление зависит от тока который вам нужен. Онлайн калькуляторов вагон и тележка для расчета чего угодно.
Параллельно можно припаивать что угодно если оно на такое-же напряжение конца заряда и разряда, соответственно запараллелив два акб вы можете подавать ток заряда-разряда в два раза больший чем подавали или брали с одного акб.
Если не знаете элементарных вещей по работе с литием и ему подобным современным акб могут быть последствия !
Привет всем !
МАХ1781 с прошивками STL и SMP продвижение есть, по ним нашел инфу а вот по SDI прошивке нет !
неужели некто не калупал этот чип с этой прошивкой ?, да и в прицепе любая инфа по этому чипу пригодится.
Отзовитесь можно в личку или на почту ко мне !
Добавлено after 21 minute 16 seconds:
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4680996#p4680996"]подскажите можно ли вытащить eeprom из файлов senc? Утилита tiencr не работает.[/uquote]
Вот я отрыл обычным Hex редактором файл senc ! ну а теперь копируй нужный размер с нужного места.
Сообщение vsuper »
у вас не зашифрованный файл, у меня зашифрованный
LENOVO-BQ20895-SMP-L09M6Y02-6CELL-OK.rar
(60.1 КБ) 65 скачиваний
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4681184#p4681184"]у вас не зашифрованный файл, у меня зашифрованный[/uquote]
Все что смог найти по вашему файлу.
Формат TIENCR (или TCR) был разработан компанией Psion для использования на их устройствах palmtop в 1990-х годах. Для открытия таких файлов можно использовать программное обеспечение, такое как Calibre или другие программы для чтения электронных книг, которые поддерживают этот формат.
TIENCR-шифрование скорей всего это не что иное как алгоритм AES.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
