Вероятно никак, эти приборы сделаны для оценки годен не годен, под каждую лампу есть перфокарта настроек. Если под лампу их нет, то её оценить нельзя, надо изучать устройство прибора и создавать самому.
Поэтому все эти приборы музейный экспонат, сейчас можно сделать современный аналог где програмно будут выставляться все напряжения без переключателей, по габаритам это будет намного меньше.
Даже если у лампы есть наш аналог, это не полный аналог, параметры всё равно другие, поэтому не факт что прибор её оценит правильно.
Мне известно только 2 лампы у которых есть полный аналог.
Одна двойной триод для компьютеров, которая полный аналог импортной лампы. Другая кенотрон, выпускавшаяся у нас в 2 видах корпуса, в октальном и в пальчиковом.
[uquote="ИгорьНово",url="/forum/viewtopic.php?p=4674742#p4674742"]возможно ли проверить работоспособность ламп 572В с помощью приборов ИЛ-14 или Л3-3,?[/uquote]Нет, невозможно. И дело даже не в картах: ИЛ-14 даёт накал по паспорту до 0.4А, реально его можно нагрузить вчетверо больше. Л3-3 тянет до 3А, но это для него реальный предел. А 572 хочет 4А, и к ней надо как минимум городить отдельный источник для накала. Карты — само собой, но это как раз не проблема. По анодному току оба прибора вполне годятся.
