ИБП Ippon innova g2 3000
Сообщение snpq »
Доброго времени суток. Есть ИБП Ippon innova g2 3000. Появилась проблема: при почти полном заряде аккумуляторов ИБП (90%+) с периодичностью раз в 1-2 минуты появляется сообщение, судя по мануалу, о перезаряде аккумулятора (high). Аккумуляторы (6 штук) менял, но ошибка осталась. Если отключить от сети (работа только от аккумуляторов), то ошибка не появляется и все работает в штатном режиме, нагрузку держит. Обращался в официальную поддержку ippon, где ответили, что проблема может быть в зарядном устройстве. Так же встречал мнение, что проблема может быть в глюке прошивки (нужно перепрошить). Подскажите, есть кто-нибудь из Москвы (желательно с юга Москвы), кто сможет решить эту проблему за вменяемые деньги? Заранее спасибо за ответ.
