Подскажите что это такое.
Сообщение Борис513243 »
Привет котам. Если кто то знает, то подскажите пож., это реле или, что то ,более хитрое. маркировка JHa-DS24V AR52128
Сообщение Petrovi4 »
Ошибаясь в переписывании надписей на корпусе, вы ставите себя в положение человека, которому хочется ответить, что даже реле это очень хитрый прибор. Но я просто уточню, это реле, но с чего возник вопрос про его хитрость?
В описании на реле зачем то написаны COS фи.
Сообщение КРАМ »
И что в этом необычного?
Это способность контактов коммутировать реактивную нагрузку.
Сообщение AlexS4 »
cos фи это штука, показывающаа соотношение активной и реактивной составляющей энергий в цепи, переключаемые контакты это целый набор сопротивлений, индуктивностей и даже газоразрядных приборов, ничего удивительного что они чувствительны к этому самому косинусу :).
а с практической точки зрения - не парьтесь, 2 кратного запаса скорее всего хватит для стандартных случаев :music:
Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрыть.
Сообщение 74LS00 »
Очень хитрое реле с 2 рожками и 2 дырочками.
Очевидно сейчас такое не применяют, сейчас с 2 рожками и 2 ножками, так на болтиках сэкономить можно.
А причём тут цифровая техника ?
С рожками и ножками стоят горсткой в стиралках
Да, я конечно не в тот раздел поместил свою тему, извините,но я не нашёл ничего подходящего.
Сообщение vlasovzloy »
Это наверно больше и не реле, а контактор. Если нарисовано на корпусе контакты так и внутри стоят. Если много таких давай аккуратно разбери посмотрим что внутри
Сообщение Efimozi »
Да, скорее всего это контактор, например такие в сплитах стоят во внешних блоках, но у тех катушка на 220.
Эту штуковину я вытащил из большого МФУ, названия не знаю, так как все пластмаски выкинул в мусор. Такая штуковина была только одна.
Сообщение piligrim130 »
довольно надежные релюшки
Сообщение 74LS00 »
В большом сканере была большая релюшка на вроде бы 8 контактов, с кнопочкой. 2 провода были толстые в жёстком изоляторе, остальные обычные в силиконом кембрике. Клемы обычные были, крепилось за корпус.
На моей 4 контакта разьёмные, провода были толстые и крепилась она не не плате, а на мет. корпусе.
Сообщение vgus »
Добрый вечер! Хотел помочь сыну с ноутбуком HP. Проблема в том, что аккумулятор система видит, но он не заряжается. Вскрытие показало, что вздулся MOSFET транзистор. Первая проблема была, чтобы его сдуть. Феном не получилось, рядом конденсатор отпаялся, а этот как приклепан! Снял паяльником и то с трудом. Что я делал не так? Второе, не могу найти его параметры. На корпусе соседнего такая же маркировка BQ0N05, думаю, что подойдёт B20N03, но не уверен! Что скажите?
(131.85 КБ) 79 скачиваний
Сообщение КРАМ »
[uquote="vgus",url="/forum/viewtopic.php?p=4686093#p4686093"]Что я делал не так?[/uquote]
Платы такой сложности являются многослойными и по технологическим причинам обладают колоссальной теплоемкостью. Вы пытались греть феном почти кусок меди. :) Ремонт таких плат производят с нижним ИК подогревом. А так вы рискуете испортить плату.
Я уже не говорю о том, что диагностика по внешнему виду элементов является очень плохим методом. Но изредка везет и видимый дефект является единственным, а не следствием цепочки событий.
Сообщение vgus »
Спасибо, слышал про нижний подогрев, но это было долго, а сын приехал в гости и не согласился. Память новую тоже надо с нижним подогревом или с пастой возможно феном?
Сообщение Муркиз »
Возможно и феном, только ещё надо знать, что детали при монтаже сначала приклеивают к плате, и только потом уже паяют.
И клей этот даже более жаропрочный, чем припой. И он под деталью находится. То есть лучше защищён от прогрева. На лапках припой уже расплавился - а микросхема все равно сидит намертво.
В ноутбуках не всречал что детальки клеем мажут. В телеках да
Сообщение vgus »
А с этим вопросом как "маркировка BQ0N05, думаю, что подойдёт B20N03"?
Вернуться в «Практика»
