События в Казахстане, Белоруссии и Армении
Сообщение Sigma »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4680404#p4680404"]
Мухнун писал(а):Чего уж там, прировнять продажу мс К157УД2 к .
А это к чему написано?
Какое отношение к данной теме? :dont_know:[/uquote]
Эт он наверно про Пират намекает https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p1749706
гдет он валяется...
Так его и на TL082 и т.д. собирают....
____________
Сообщение FAKIR »
СБ. Беларусь сегодня.
Белорусские ученые синтезировали белок, несколько миллиграммов которого эквивалентны килограмму сахара.
Белорусские ученые смогли создать в пробирке очень сложную систему синтеза белковых молекул. С ее помощью был синтезирован белок с очень сладким вкусом — браззеин. Несколько миллиграмм этого белка по сладости эквивалентны килограмму сахара. Это очень перспективный сахарозаменитель, поскольку он является целиком натуральным и побочных эффектов от него не может быть по определению, рассказали в Институте микробиологии Национальной академии наук Беларуси.
Сообщение АлександрNZ »
Ну и как его в чай кидать? :shock: Отвешивать на аналитических весах? Молекулой больше и чай на выброс. Слишком сладким будет.
Сообщение FAKIR »
АлександрNZ писал(а):Ну и как его в чай кидать? :shock: Отвешивать на аналитических весах? Молекулой больше и чай на выброс. Слишком сладким будет.
Видимо будут встраивать в какую либо карамельку...горошинку... :dont_know:
Сообщение Аурита »
В промышленность пойдет. Отпадет нужда мешки с сахаром ворочать.
А это уже неплохо.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
FAKIR писал(а):Белорусские ученые синтезировали белок, несколько миллиграммов которого эквивалентны килограмму сахара.
Самый лучший "первый шаг" к диабету.
Организм получает сигнал о наличии сладкого (глюкозы) и начинает вырабатывать инсулин, который должен эту глюкозу переработать, а самой глюкозы-то и нет, в результате- резкое падение уровня сахара в крови, гипогликемический шок, кома, и, "на тебя наденут деревянный макинтош и в твоём доме будет играть музыка, но ты её не услышишь" (с)
Все эти "сахарозаменители", "обезжиренные продукты" и прочее- от лукавого, специальное изобретение врачей для того, чтобы потом они же тебя и лечили от тех болезней, которые они же, своими советами и спровоцировали.
Сообщение FAKIR »
АлександрЛ писал(а):Самый лучший "первый шаг" к диабету.
Проблема сахара для человека в том, что содержит слишком много калорий: 387 ккал/100 г (примерно 4 ккал/г). Сахарозаменители слаще сахара — намного слаще. За единицу сладости принимается сахароза. Сладость глюкозы составляет 0,73 единицы, а сладость сахарозаменителя мальтита — 1,7.
При этом их энергетическая ценность ниже и может даже стремиться к нулю. В наше время, когда сидячий образ жизни не требует значительного расхода калорий, страсть к сладкому, как отработанный эволюцией механизм, дает негативный эффект в виде набора лишнего веса, ожирения и, как результат, диабета, ишемической болезни сердца и прочих патологий. И замена сахара на сахарозаменители представляется замечательным решением.
Еще один важный показатель для сахарозаменителей — гликемический индекс (ГИ), который показывает, как данное вещество влияет на уровень глюкозы в крови. Чем ГИ выше, тем быстрее глюкоза попадает в кровь. Слишком быстрый рост уровня глюкозы в крови приводит к массированному выбросу инсулина, а избыток углеводов пополняет жировые запасы. ГИ глюкозы равняется 100. У сахарозаменителей ГИ ниже, а у некоторых и вовсе равен нулю.
Сообщение Аурита »
Выложили распечатку кабинных переговоров.
Там много сложных букв, но если интересно могу
Позже пред.явить.
Вкратце первым оказалось то, что после отказа
Связи и навигации экипаж не смог выполнить посадку
С двух попыток. Хотя возможность была. Привода
Работали. Первый раз вышли правее и дальше торца,
Второй раз оказались ниже облаков ,но полосу не увидели.
После ударов и потери гидравлики капитан понял, что
Кранты. Так и сказал:
Все, нам пиздец.
По причине неуправляемости выбрал Актау, находящийся
Почти прямо по курсу. Плюс погода самая благоприятная
Из ближайших. Но там приземлится уже шансов не было.
Хотя надеялись до последнего.
Сообщение FAKIR »
https://news.mail.ru/politics/64894765/ ... ner_id=625
СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией.
NYT: между США и Белоруссией готовится сделка по ослаблению санкций.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Между США и Белоруссией может быть заключена сделка по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме.
«Заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит во время переговоров с европейскими дипломатами в Вильнюсе в четверг заявил о приготовлениях к заключению большой сделки с Минском», — пишет издание, ссылаясь на нескольких участников встречи.
Как утверждается, суть сделки, предлагаемой США, заключается в ослаблении санкций в отношении белорусских банков и экспорта калия — важного компонента удобрений, взамен на освобождение Белоруссией ряда заключенных.
Официального подтверждения информации The New York Times со стороны Минска нет.
Сообщение Morroc »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4681208#p4681208"]
Проблема сахара для человека в том, что содержит слишком много калорий: 387 ккал/100 г (примерно 4 ккал/г). Сахарозаменители слаще сахара — намного слаще. За единицу сладости принимается сахароза. Сладость глюкозы составляет 0,73 единицы, а сладость сахарозаменителя мальтита — 1,7.[/uquote]
Кстати можно же добавить "суперзаменитель" в сахар или другой сахарозаменитель. Так со стевией делают, например, делают - мешают с эритритом, получается и по вкусу ближе к сахару и отмерять проще и, с другой стороны, объем остается небольшой, на кончике ложки. Я давно на заменители подсел - всё норм, возможно у кого то какие то индивидуальные реакции "не те".
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4683933#p4683933"]Кстати можно же добавить "суперзаменитель" в сахар или другой сахарозаменитель. Так со стевией делают, например, делают - мешают с эритритом, получается и по вкусу ближе к сахару и отмерять проще и, с другой стороны, объем остается небольшой, на кончике ложки. Я давно на заменители подсел - всё норм, возможно у кого то какие то индивидуальные реакции "не те".[/uquote] Только потом не 3,14зди, что тебя насильно "химией" кормят. :tea:
Сообщение mikes357 »
Первые шаги к диабету - склочное поведение, включая и в интернете, так, для справки. Минимум в двух семьях, что попадались на пути, - в одной - постоянно склоки между матерью и сыном - в каждую бочку затычка, в другой - из-за постоянного спора с женой, которая не хочет работать вообще, и сидит на шее мужа. Хотя не исключено, что из-за матери - не на той женился.
А без глюкозы вообще - снижаются когнитивные функции мозга и падает скорость принятия решений в различных ситуациях.
Сообщение Morroc »
Знаем знаем, но по калориям обычно видно, их не скрывают.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4684051#p4684051"][uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4683933#p4683933"]Кстати можно же добавить "суперзаменитель" в сахар или другой сахарозаменитель. Так со стевией делают, например, делают - мешают с эритритом, получается и по вкусу ближе к сахару и отмерять проще и, с другой стороны, объем остается небольшой, на кончике ложки. Я давно на заменители подсел - всё норм, возможно у кого то какие то индивидуальные реакции "не те".[/uquote] Только потом не 3,14зди, что тебя насильно "химией" кормят. :tea:[/uquote]
Я за химию и ГМО :)))
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4684154#p4684154"]А без глюкозы вообще - снижаются когнитивные функции мозга и падает скорость принятия решений в различных ситуациях.[/uquote]
Ну это если ниже нормы упадет. Если не есть углеводы печень будет синтезировать глюкозу. Надо совсем себя заморить голодом или загнать физическими нагрузками чтобы этого процесса не хватало для поддержания нормального уровня глюкозы в крови. У меня чуть ниже референса было когда неделями сидел на белковой диете. Ну в общем с дуру можно и... сломать.
Сообщение FAKIR »
mikes357 писал(а):Первые шаги к диабету - склочное поведение, включая и в интернете, так, для справки.
Стрессы, вот одна из главных причин диабета. Да, в интернете склоки между бандеровцами и Россиянами не стихают ни днём, ни ночью... :dont_know:
А сегодня сложно жить без стресса, все новости и война - это стресс... :facepalm:
Не уверен. Уж какой стресс пережили люди во время Гражданской и Великой Отечественной войн, это и подумать страшно, а диабетиков среди них не так и много было, среди родни по бабушке, так одна на пятерых. Не вдавался в подробности...
А сейчас ... в городе боишься к кому-то с вопросом обратиться, у него сразу же на лице возникает 4-я стадия рака копчика.
К счастью, не у всех подряд, есть ещё адекватные люди, даже среди молодых.
Сообщение FAKIR »
HariusHek писал(а): Уж какой стресс пережили люди во время Гражданской и Великой Отечественной войн, это и подумать страшно, а диабетиков среди них не так и много было,
Причин кроме стресса тоже много.
Это и химия в продуктах и переедание (лишний вес) и гиподинамия... :dont_know:
Раньше болели и умирали и не знали, что есть какой то диабет... :facepalm:
Мой прадед умер в 50 лет от воспаления лёгких.
Сообщение Piter736 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4684630#p4684630"]А сейчас ... в городе боишься к кому-то с вопросом обратиться, у него сразу же на лице возникает 4-я стадия рака копчика.
К счастью, не у всех подряд, есть ещё адекватные люди, даже среди молодых.[/uquote]
А какого ты хрена на улице к людям пристаёшь, так и огрести можно! :))
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4684788#p4684788"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4684630#p4684630"]А сейчас ... в городе боишься к кому-то с вопросом обратиться, у него сразу же на лице возникает 4-я стадия рака копчика.
А какого ты хрена на улице к людям пристаёшь, так и огрести можно! :))[/uquote] Так город-то изменился, где-то магазин открылся, где-то закрылся, какая-нибудь контора переехала на другое место.
Только не надо про Гугел с Тындексом, они тоже не всё знают.
А ты ни с кем на улице не разговариваешь? Боишься, что сразу пошлют подальше?
Ну про "боишься" ты первый написал..а вообще я людей терплю, но не очень.. :wink:
