Идея для открытия или активации замка
vktr28
Сообщение vktr28 »
Доброго дня всем .
Прошу подсказать идею для реализации такой задачи .
При нахождении возле двери 1...3м , замок должен быть открыт , на большей дистанции , закрыт .
Заранее спасибо за коментарии по теме .
GARMIN
Re: Идея для открытия или активации замка
Сообщение GARMIN »
BLE метка и BLE базовая станция.
vktr28
Сообщение vktr28 »
GARMIN , благодарю тебя за подсказку !
бабай
Сообщение бабай »
Датчик движения.
vktr28
Сообщение vktr28 »
Датчик движения не подходит , замок должен распознавать ,,хозяина,,
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А домофонные ключи чипы беспроводные? Телретически если приемную катушку увеличить должно ловить же
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
теперь только камера и распознавание личности :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Фингал под глазом - и ты бомж...
piligrim130
да не -искусственный интеллект посочувствует выдаст рекомендации по лечению и откроет дверь если конечно оплачена квартплата :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Такого уровня ИИ не согласится жить в замке !
Ночевать будешь на улице.
vlasovzloy
Ble я еще согласен чтобы "умный" дом определял где ты и свет включал выключал где ходишь. Но для замков нуегонафик
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
можно угнать противокражную рамку в супермаркете :))) и вместо сирены прицепить замок.
а в качестве ключа - таскать недеактивированную метку 8) (врядли ктото догадается попробовать подобный ключ :? , ну если рамку замаскировать конечно :) )
prox2/EM считыватели тож несложно доработать чтоб с 1m считывались карты.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4681748#p4681748"]prox2/EM считыватели тож несложно доработать чтоб с 1m считывались карты.[/uquote]
Можно полюбопытствовать о методах, которые предлагаются для такой "несложной доработки"?
:wink: :)
ЗЫ. А то мне очень нужно 1 метр... :))) :))) :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да какие проблемы! Ставишь СВЧ печку с открытой дверцей...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Причем тут СВЧ печка? Каким образом она влияет на дальность считывания карт?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тут чудеса, тут юмор бродит...
Закрытой дверью не впущён...
vktr28
Сообщение vktr28 »
Спасибо всем за варианты решения. Но самый лучший вариант , предложил GARMIN .
vlasovzloy
Орден ему, с закруткой на спине)))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4681823#p4681823"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4681748#p4681748"]prox2/EM считыватели тож несложно доработать чтоб с 1m считывались карты.[/uquote]
:wink: :)
ЗЫ. А то мне очень нужно 1 метр... :))) :))) :)))[/uquote]
рамку делали огромную, c дверной ( или воротный 8) ) проем например. 1-3 витка, для обоих перечисленных пробовали. конечно настройка, иногда резистором или конструктивом уменьшать добротность приходилось. пару раз даж распиливали металлоконструкцию ворот и вживляли текстолитовый изолятор.
там есть нюансы, напр если толпа сотрудников с картами трется рядом но вцелом вполне работоспособно.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4681905#p4681905"]рамку делали огромную, c дверной ( или воротный 8) ) проем например. 1-3 витка[/uquote]
Увеличение размеров катушки ридера приводит к падению коэффициента связи катушки ридера и катушки метки.
Это так не работает. Нужно переделывать сам приемник.
Уровень сигнала от метки определяется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО коэффициентом связи (при стандартной добротности, конечно).
Кстати. Антенна в виде "нуля" будет иметь кучу дыр в ортогональных нулю проекциях метки.
Это я к тому, что для дальности в 1 метр во всех проекциях нужно сильно попыхтеть с приемником ридера. никакие ковыряния с антенной тут не прокатят.
Вернуться в «Умные мысли»
